假设您的产品在访问电磁兼容性 (EMC) 测试设施后幸存下来。甚至可以说它以出色的成绩通过了。首先,恭喜你:这绝非易事。从技术上讲,您的设计已经准备好进入现实世界,但准备程度如何?
勾选 EMC 法规遵从性框就像在课堂上获得最高分:它在纸面上看起来很棒,而且您已经完成了需要做的所有事情,但总有额外的学分空间。毕竟,您的设备在现实世界中越强大,您的客户就会越满意。
超越了 EMC
符合标准的EMC测试可指示隔离设计的抗噪性。然而,在现实世界中,并非所有东西都是一个很好的指定波形。这就是可以使用共模瞬变抗扰度 (CMTI) 和直接功率注入 (DPI) 等其他测试来进一步表征您的设计的地方。
想想你最喜欢的电影。就像数字隔离器在实验室中创建和测试一样,电影是在工作室的真空中编辑的,在那里安静且易于听到所有对话。但最终的观众将在现实世界中观看它:一个剧院,其他电影观众可能会窃窃私语,或者在家里,汽车可能会驶过房子,或者洗碗机可能正在运行。电影制作人如何确保他们的电影不受环境破坏的影响?
不幸的是,对他们来说,他们不能;这种力量在于花哨的扬声器和降噪耳机的制造商。另一方面,数字隔离设计人员很幸运:我们有测试和标准,可以量化我们的设计在面对外部噪声时的表现,因此您可以更好地了解设计在进入现实世界时的性能。
EMC 额外学分 #1:共模瞬态抗扰度 (CMTI) 测试
共模瞬态抗扰度(CMTI)测试是衡量数字隔离器鲁棒性的指标。虽然它不是EMC测试,但它是查看产品在可变条件下如何运行的一种方法。CMTI是与数字隔离器相关的关键特性之一。
成功的隔离设计可防止高频瞬变越过隔离栅并损坏敏感数据。CMTI就是对此的衡量标准。CMTI 值越高,您的设计就越能成功地承受这些损坏频率并保持数据完好无损。
CMTI使用梯形波形来测试对固定频率的抗噪性。然而,梯形波形是有频率限制的,并且在较高的谐波频率下幅度显着降低。为了确保数据在跨越隔离栅时的完整性,系统必须不受所有频率的噪声影响,甚至高达千兆赫兹范围。
因此,CMTI是您应该进行的一项额外信用测试,但由于其频率含量有限,它不应该是唯一的。请务必留意我们未来关于共模主题的帖子!
EMC 额外学分 #2:直接电源注入 (DPI) 测试
现实世界的恶劣环境很难复制。使用直接功率注入 (DPI) 进行测试,通过测试整个频谱的故障,确保隔离系统的最高抗噪性。例如,ADI的i耦合器数字隔离器采用IEC 64132-4 DPI(国际公认的测试),以测量隔离栅在现实环境中常见的宽频率范围内的性能。
DPI测试可创建隔离器在每个频率下的抗扰度图,提供比CMTI提供的更广泛、更精细的见解。通过功率水平越高,器件的抗噪性越好。
结论
经过EMC测试的产品具有已知的合规性级别。这是一个很好的产品——最高分。但是,使用同时具有高CMTI和DPI抗扰度的数字隔离器进行设计,可以创建一种解决方案,使其在实际应用中能够更好地承受噪声和恶劣环境。谁不希望他们的成绩单上有额外的信用?
数字隔离器
17文章
641浏览量
76368 -
emc
170文章
3930浏览量
183330
