单个遥控器可以控制电视的日子已经一去不复返了(尽管您可能希望它能控制)。然而,即使有不断扩展的新功能菜单、更好的音质和更高清的视频,娱乐系统也变得越来越薄、更轻、更节能。同样,考虑到您的口袋里有一个专业级的相机、一个游戏机以及一个全球人员和信息网络,所有这些都在一个设备中。哦,如果你喜欢那种东西,它也会打电话。
消费电子产品为思考大局提供了一个方便的缩影,但在整个行业中,今天的创新者都在问同一个问题:我们如何才能用更少的资源做更多的事情?
答案是整合。当每个组件执行双重或三重任务时,您不需要那么多,因此您可以将它们装入更小的包装中。但这增加了设计的复杂性并带来了新的挑战。
进入数字隔离
在工业、汽车和可再生能源中,不同的电路可能具有不同的电压电位。未能隔离这些危险的高压可能会损害人员、数据和设备。在ADI公司,我的主要职责是隔离技术部门的EMC工程师。我们创建数字隔离解决方案,保护人员、敏感电子设备和数据免受其所服务的恶劣环境的影响。
隔离有什么难的?
隔离设计虽然非常必要,但也极其复杂。他们在工程101中教授的第一件事就是有一个坚实的接地层,然而,数字隔离需要你分离接地层。当受控电源和数据信号通过隔离栅时,会产生EMC问题,从而对电子系统和网络产生负面影响。
换句话说,你必须有隔离,但这样做会产生一系列问题。
除此之外,还有许多本地和全球法规都要求遵守 EMC 法规。这些是您的设计在走向世界之前必须满足的一组标准。
针对 EMC 的设计
在设计过程的开始,有无数种选项可以满足EMC合规性要求。到最后,只有少数几个。您可以安装一些铁氧体钳、额外的屏蔽或其他一些临时电容器,但这些最后一刻的附加组件是一种创可贴方法,可以抵消您之前集成解决方案并快速进入市场的所有努力。
图 2:可在产品开发阶段实施的 EMC 缓解技术。
与其在最后将 EMC 法规遵从性构建到您的产品上,不如从一开始就将其构建到您的产品中。从一开始就预见到潜在的 EMC 问题。在整个设计过程中实施 EMC 技术和最佳做法。实现EMC合规性的整体做法考虑了终端市场规格、PCB布局和信号完整性 — 当然,所有这些都是在当今不断缩小的产品占位面积内。
但最重要的是,选择已经在EMC实验室中经过测试和验证的组件和参考设计是创建EMC兼容设计的关键步骤。
审核编辑:郭婷
ADI
146文章
45821浏览量
249993 -
遥控器
18文章
837浏览量
66125 -
emc
170文章
3921浏览量
183184
