因此,您发现自己扮演了 EMC 人的角色。如果你像我们中的许多人一样,这可能不是你计划或培训的角色,所以让我们从头开始:定义。
什么是 EMC?
EMC是“电磁兼容性”的缩写,是对设备电磁性能的仔细表征。EMC是对产品辐射或传导的电磁波(发射)以及产品承受附近其他产品辐射的电磁波的能力(抗扰度)的测量。
大多数电子设备会辐射电磁波,这会干扰其他设备。因此,需要一个兼容性系统来确保设备在电气噪声环境中正常运行。EMC 衡量外部干扰对产品构成的风险级别,并通过满足 EMC 标准和管理法规来提供可操作的数据以降低该风险级别。
电磁兼容核心原则
为了了解 EMC 的基本原理,让我们将这个术语分解为几个组成部分。“电”与设计的电场、电压和电位有关。“磁性”与其发出的磁场或电流水平有关。这两件作品是相辅相成的。电位差会导致电流流动,如果这种能量流辐射,则形成磁场和电场,从产品传播出去。
至于第三部分,“兼容性”,这是根据产品电磁特性来衡量产品在与其他产品的环境中的性能。
成功的产品对电磁干扰 (EMI) 具有高度免疫力。然而,虽然这两者经常被混淆,但重要的是要注意EMC与EMI不同。消除EMI只是确保器件符合EMC标准的一步。
为什么 EMC 很重要?
想象一下,你有两部手机。您可以并排充电,还是它们会相互干扰,导致性能问题甚至损坏设备?如果其中一部手机是最新型号,另一部是 2004 年的翻盖手机怎么办?现在,如果您将有史以来的每个手机型号都排成一排怎么办?
现在,如果房间里有人有心脏起搏器或其他电子医疗设备怎么办?
无论设备有多大不同,它们都应该能够与所有当前、过去和未来的设备共存。EMC 标准和法规确保了实现这一目标的机制。在EMC实验室测试您的产品,证明其符合既定的电磁辐射限制。
审核编辑:郭婷
emi
53文章
3590浏览量
127737 -
emc
170文章
3927浏览量
183283 -
电磁波
21文章
1457浏览量
53852
