对S7-SCL中的AT指令进行详细讲解
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-02-03 14:53 次阅读
什么是“AT”指令,如何使用?
AT指令是S7-SCL中特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令,或者对其理解不够深刻。AT指令在S7-SCL中有着非常重要的地位,很多应用程序都必须使用此指令。下面将对此指令进行详细讲解。
AT指令可以使用户能够以不同的数据类型来访问一个已经声明的变量。此指令类似于高级编程语言中的“继承”概念。此指令有如下特点:
· 特点一:定义仅在块内有效,在接口参数中不出现
· 特点二:在块中可以使用其它数据类型的视图
· 特点三:它只是让另外一些变量继承了某个变量的特性,仅仅数据类型是新的,其它特性相同。
下面将通过具体程序对以上三个特点进行说明,首先定义UDT100,UDT200,大小都为12个字节,但结构不同。
UDT100包括一个DATE_AND_TIME数据类型(8个字节),还包括一个实数(4个字节);UDT200包括6个字(12个字节);在FC2定义输入参数Buffer, Frame1,Frame2:
特点一:定义仅在块内有效,在接口参数中不出现。块内定以的输入参数有3个,但仅在块内有效,在接口参数仅出现Buffer输入参数
特点三:它只是让Frame1继承了Buffer的特性,仅仅数据类型是新的,其它特性相同。此处的UDT100长度应小于等于所继承的Buffer大小,否则编译错误
注意:此处的UDT200长度应小于等于所继承的Buffer大小,否则编译错误
注意:UDT100,UDT200继承了Buffer特性
在OB1中调用FC2,并将一个数组赋值给Buffer输入参数
特点一:块内定以的输入参数有3个,但仅在块内有效,在接口参数仅出现Buffer输入参数
特点二:对于输入参数Buffer得到的数据,可以按照Frame1,或Frame2的格式来寻址。例如可以将 Buffer 的前8 个字节认为是DATA_AND_TIME,送至临时变量TEST_DT中
AT指令应用例子1:在STL中,用户如果希望取得MB0的某一位的数值是非常容易的,例如第3位,直接寻址M0.2就可以了。
而在S7-SCL中,由于其具备高级语言的特点,所以定义的变量的绝对地址一般是不显现的。
因此在STL中简单的操作,在S7-SCL中却复杂起来。但是通过使用AT指令即可解决这个问题。
下图中的例子中,当输入的某个字节,其输出依次为此字节的8个位。
AT指令应用例子2:在S7-SCL中,ANY数据类型的使用,经常会伴随着AT指令的使用,下面的例子演示了如何拆分改写ANY数据类型中的内容。程序执行结果相当于:
AT指令在使用当中,还有如下注意事项:
· AT指令用于对某个变量进行其它数据类型的声明时,必须放在此变量的声明语句后面
· AT指令生成的变量不可以初始化
· AT指令用于对某个变量其它数据类型的声明时,占用内存大小要小于等于此变量的长度
· AT指令用于对某个变量其它数据类型的声明时,如下的组合是允许的:
(1)AT指令用于ANY类型在VAR_OUT中是不允许的
Elementary (基本数据类型包括) :BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, DATE, TIME,
S5TIME, CHAR Complex (复杂数据类型包括) :ARRAY, STRUCT, DATE_AND_TIME, STRING
在VASS标准中的应用实例:
pMeldFeldAT TempPointerMsys: STRUCT 变量格式是结构
BYTE0:BYTE; // Byte 0
TYP :BYTE; //Byte 1 Daten/Parametertyp
ANZ :WORD; //Byte 2+3 Laenge der Variablen
DBNR :WORD; //Byte 4+5 DB-Nummer
BZ :DWORD;// Byte 6 故障信息
END_STRUCT;
程序中
TempPointerMsys := Msys; 故障信息号给入变量
故障报警信息
MeldSend(AufrufNr := 1
,Anz_Meld:= 27
,pMeldFeld:= pMeldFeld.BZ 故障信息号被用来发出
,pMeldAbb := pMeldAbb.BZ
,MeldDB:= WORD_TO_INT(pMeldDBNR.DBNR)
,AenderungsID := AenderungsID
,Integritaet:= Integritaet
,Neustart:= Neustart
); // VOID
审核编辑:刘清
  • AT指令
  • S7-SCL
原文标题:SCL_什么是“AT”指令,如何使用?及其在VASS标准中的应用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL SCL块详解
    函数和函数块在西门子的大中型PLC编程,应用十分广泛,前介绍过函数和函数块,其编程采用的是LAD语言,而本节采用SCL语言编程,以下仅用一个例子介绍函数,函数块使用方法也类似。
    的头像 发表于 12-06 09:17 1180次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC <b class='flag-5'>S7-SCL</b> <b class='flag-5'>SCL</b>块详解
    SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL应用举例
    的头像 发表于 12-11 09:17 872次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC <b class='flag-5'>S7-SCL</b>应用举例
    S7-SCL中文手册
    S7-SCL应用范围S7-SCL(结构化控制语言)是用于SIMATIC S7系列CPU编程的类PASCAL高级语言。PLC无关性认可S7-SCL遵循在IEC 61131-3定义的文本高
    发表于 10-10 16:19 655次下载
    ABB机器人的常用指令详细讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是ABB机器人的常用指令详细讲解
    发表于 04-24 08:00 5次下载
    ABB机器人的常用<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    如何使用S7-SCL的“AT”指令
    什么是“AT”指令,如何使用? AT指令S7-SCL特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令
    的头像 发表于 04-04 18:14 1.2w次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-SCL</b><b class='flag-5'>中</b>的“AT”<b class='flag-5'>指令</b>?
    如何在S7-SCL程序中使用多重背景进行数据块间接寻
    S7-SCL程序可以使用多重背景,下面的程序列出了正确格式,声明完成后,在程序即可调用
    的头像 发表于 04-07 17:19 3025次阅读
    如何在<b class='flag-5'>S7-SCL</b>程序中使用多重背景<b class='flag-5'>进行</b>数据块间接寻
    什么是“AT”指令,如何使用?
    AT指令S7-SCL特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令,或者对其理解不够深刻。AT指令
    的头像 发表于 04-09 15:25 2.4w次阅读
    什么是“AT”<b class='flag-5'>指令</b>,如何使用?
    S7-SCL程序如何使用多重背景?
    使用多重背景 S7-SCL程序可以使用多重背景,下面的程序列出了正确格式,声明完成后,在程序即可调用: Supply1 : FB10;       //将Supply1定义为FB10类型
    的头像 发表于 04-12 11:20 2694次阅读
    <b class='flag-5'>S7-SCL</b>程序<b class='flag-5'>中</b>如何使用多重背景?
    S7-SCL提供了哪些功能?
    在一个S7程序S7-SCL(程序)块也能够与其他STEP7编程语言所编写的块相结合块可以相互调用。
    的头像 发表于 06-15 14:18 2406次阅读
    <b class='flag-5'>S7-SCL</b>提供了哪些功能?
    S7-SCL编程语言的使用参考资料—S7-SCL中文版.pdf
    发表于 10-18 09:37 0次下载
    SCL与STL的区别是什么?SCL常见问题及解决办法!
    OB,FC,FB,DB,UDT。在 S7 程序S7-SCL 块可以与其它STEP7 编程语言生成的块互相调用。S7-SCL 可以被编译成
    的头像 发表于 01-17 14:27 3331次阅读
    S7-SCL提供了哪些功能 结构化S7-SCL程序的设计
    在一个S7程序S7-SCL(程序)块也能够与其他STEP7编程语言所编写的块相结合块可以相互调用。S7-SCL块也可以储存在库
    发表于 01-31 10:10 1124次阅读
    SCL常见问题:SCL与STL的区别
    S7-SCL 程序加密与 STL 程序加密方法几乎一样,用户可以在程序中加入关键字:KNOW_HOW_PROTECT,再进行编译即可,下图中的 FC1 在编译后,即出现了加锁保护的图标 。
    发表于 02-01 11:35 3460次阅读
    西门子S7 SCL编程知识
    软件包后, 通过点击 Windows 菜单 开始->Simatic->Documentation->English 可以阅读到名称为“S7-SCL for S7-300 and S7-400”的 PDF 手册。此手册共分为
    发表于 04-19 17:54 11次下载
    SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL简介
    S7-SCL(Structured Control Language)结构化控制语言是一种类似于计算机高级语言的编程方式,它的语法规范接近计算机的PASCAL语言。
    的头像 发表于 11-20 09:17 1186次阅读
