T3S/T3M系列2*1W小型化SDR自组网电台
西安跳跳通 来源:西安跳跳通 作者:西安跳跳通 2023-02-03 15:12 次阅读
1、电台简介
2*1W小型化SDR自组网电台是基于ZYNQ7020+AD9363研制开发的双通道2发2收高性能mesh自组网电台,具有组网规模大、通信距离远、传输速率稳定、支持频段范围宽、抗多径干扰能力强、入网/退网快、路由切换速度快、支持高速移动节点、通信安全保密等优良特性。该小型化自组网电台非常适合无人机、无人车、无人船等对尺寸要求苛刻且性能要求比较高的应用场合,为了适应实现尺寸小、重量轻,采用基带板和功放单板一体化设计,整机重量为82g(不含天线、连接线),尺寸为63*83*11.6mm(不含固定耳朵),其外观结构如图1所示:
图1 2*1W小型化SDR自组网电台外观
结构尺寸如图2所示
图2 2*1W小型化SDR自组网电台结构尺寸图
2、电台主要参数指标
网络规模:单频64个节点;
通信频率:1300~1500MHz(其他频率可定制),1MHz步进可调;
发射功率:最大2W(2*30dBm),1dBm步进可调;
带宽模式:1.25 / 2.5 / 5 / 10 MHz;
通信波形:COFDM+DTDMA;
载波调制:QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM;
接收灵敏度:优于-103dBm;
传输时延:单跳约7ms;
通信速率:峰值25Mbps@分集模式,50Mbps@MIMO模式(自适应和手动设置);
IP透传:支持网口↔网口、网口↔串口、串口↔串口的IP透传;
中继能力:短报文可达15跳、语音可达10跳、视频可达8跳;
组播能力:支持单播、组播、广播,支持组播和广播黑白名单过滤;
数据接口:1路网口、2路串口RS232
卫星定位:GPS/BD*(*需要通过RS232外接GPS/BD模块来支持);
启动时间:小于28s;
整机功耗:5~10W;
设备供电DC7~15V;
工作温度:-40~+65℃;
外观尺寸:63*83*11.6mm(不含固定耳朵);
整机重量:82g(不含天线、连接线);
配置管理:提供PC端配置管理软件,可读取电台参数,全网链接状态,链路质量、干扰情况、电磁底噪,可远程读取和配置参数,关键参数一键式全网配置,提供二次开发接口,按需集成到应用系统软件中;
3、空对地(山对地)通视35km实测数据
测试场景:虎头山↔茂陵故园(垂直高度差300m,直线距离约35km)
硬件设备:T3S2-4W电台(2*2W)1套,T3S3-2W机载小模块(本2*1W小型化电台)1套,地面电台采用2根8dBi 85cm全向玻璃钢天线,机载电台采用2根2.5dBi 20cm全向玻璃钢天线,笔记本电脑2台。
测试方法:机载电台201(本2*1W小型化电台)固定放置在虎头山,地面电台205放置在茂陵故园,使用iperf3工具测试机载201向地面215发起TCP灌包速率。
现场照片
机载电台使用不同的发射功率,灌包速率结果统计如下表所示:
表1:35km空对地测试速率情况
发射功率 带宽模式 灌包速率
2*30dBm 5MHz 4.26Mbps
10MHz 9.04Mbps
2*29dBm 5MHz 5.49Mbps
10MHz 6.34Mbps
2*28dBm 5MHz 5.91Mbps
10MHz 9.02Mbps
2*27dBm 5MHz 5.00Mbps
10MHz 6.45Mbps
4、传输速率截图数据
4.1 机载端2*1W(2*30dBm)
2*1W(2*30dBm),5MHz带宽
2*1W(2*30dBm),10MHz带宽
4.2 机载端2*0.8W(2*29dBm)
2*0.8W(2*29dBm),5MHz带宽
2*0.8W(2*29dBm),10MHz带宽
4.3 机载端2*0.6W(2*28dBm)
2*0.6W(2*28dBm),5MHz带宽
2*0.6W(2*28dBm),10MHz带宽
4.4 机载端2*0.5W(2*27dBm)
2*0.5W(2*27dBm),5MHz带宽
2*0.5W(2*27dBm),10MHz带宽
注:
上述测试数据是在当前的电磁环境、地形环境、天线增益条件下单次测试结果,并不是多次测量的平均数据,仅供参考。
如果机载台可以使用高增益天线,速率就会增加。
如果电磁环境恶化,底噪提高,速率就会降低。
5、衍生版本
5.1 极轻量化版本
极轻量化版本电台采用非全封闭屏蔽罩,尺寸60*80*9mm,重量约为41g。如下图所示:
5.2 全封闭屏蔽外壳J30J版本
全封闭屏蔽外壳J30J版本电台采用全封闭屏蔽和J30J航插,具有一定的防水和防尘能力,尺寸70*95*19.5mm,重量约为153g。如下图所示:
审核编辑黄宇
  • 电台
  • SDR
    SDR
  • 自组网
    MHMF082L1T2M-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1T2M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1T2M-MINAS A6N系列
    发表于 11-14 19:03
    MHMF082L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6N<b class='flag-5'>系列</b> 介绍 松下
    MHMF082L1T2M-MINAS A6 系列 Block动作事例 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1T2M-MINAS A6 系列 Block动作事例相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1T2M-MINAS A6
    发表于 11-14 18:59
    MHMF082L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6 <b class='flag-5'>系列</b> Block动作事例 松下
    MHMF082L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -基本功能规格篇-相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 11-14 18:57
    MHMF082L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>系列</b> 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
    MHMF082L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇-相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 11-14 18:56
    MHMF082L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>系列</b> 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇- 松下
    MHMF022L1T2M-MINAS A6BU 系列 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1T2M-MINAS A6BU 系列 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1T2M-MINAS A6BU
    发表于 08-14 18:54
    MHMF022L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6BU <b class='flag-5'>系列</b> 标准规格书 松下
    MHMF022L1T2M-MINAS A6N系列 介绍 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1T2M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1T2M-MINAS A6N系列
    发表于 08-14 18:48
    MHMF022L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6N<b class='flag-5'>系列</b> 介绍 松下
    MHMF022L1T2M-MINAS A6 系列 Block动作事例 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1T2M-MINAS A6 系列 Block动作事例相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1T2M-MINAS A6
    发表于 08-14 18:44
    MHMF022L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6 <b class='flag-5'>系列</b> Block动作事例 松下
    MHMF022L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -基本功能规格篇-相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 08-14 18:42
    MHMF022L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>系列</b> 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
    MHMF022L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇- 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1T2M-MINAS A6S 系列 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇-相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 08-14 18:41
    MHMF022L<b class='flag-5'>1T2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>系列</b> 技术资料 -Modbus通信规格・Block 动作功能篇- 松下
    使用PGA300EVM-034,选项ADC Calibration Mode里的“3P-1T” “2P-2T” “3P-3T” 是什么意思?
    请教一下,我在使用PGA300EVM-034,在Guided Calibration -> Calibration Setting File 里面,配置文件里有一个选项ADC Calibration Mode ,请问这里的“3P-1T” “2P-2T” “
    发表于 08-14 07:58
    如何使用wifi进行自组网开发?
    您好,我正在使用wifi进行自组网开发,但是demo中的都是借助于路由器进行自组网的,我想知道能否有方案能够只通过WIFI就完成自组网
    发表于 06-28 15:36
    小型化3pin无制冷980nm单模泵浦模块产品成功推出
    单模980nm泵浦模块,具备小型化、低功耗、宽工作温度范围的特点,适用于需要小型化、紧凑型的应用场景,包括下一代小型化的EDFA模块及系统、可插拔的光放大模块、数
    的头像 发表于 03-22 08:27 462次阅读
    <b class='flag-5'>小型化</b><b class='flag-5'>3</b>pin无制冷980nm单模泵浦模块产品成功推出
    超低EMI, 3. 1W单声道D类音频放大器CS8126T数据手册
    概要CS8126T是一款高效率,超低EMI 3. 1W单声道D类音频放大器。CS8126T无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的
    发表于 03-07 18:07 4次下载
    FM3 CY9BFx1xS/T系列Arm Cortex-M3微控制器Cypress
    和电动工具配件到医疗器械、主要电器产品、数字消费设备及办公自动设备。FM3 CY9BFx1xS/T系列Arm Cortex-
    发表于 02-26 10:08
    小型化微型的边缘计算盒子有哪些优势
    边缘计算网关、边缘计算盒子的小型化和微型,是当前的一大趋势,小型化和微型将赋予边缘计算网盒更丰富的场景适用能力,同时还可以降低成本、控制功耗以及便捷扩展
    的头像 发表于 01-24 17:51 824次阅读
    <b class='flag-5'>小型化</b>微型<b class='flag-5'>化</b>的边缘计算盒子有哪些优势
