精密低功耗:生物电势信号链中的干电极挑战
星星科技指导员 来源:ADI 作者:david.plourde 2023-02-03 15:12 次阅读
在上一篇博文中,我谈到了在偏置测量输入和管理CMRR性能时,双电极和三电极解决方案之间的差异。现在我想更多地关注电极本身。关于生物电势测量,我多次听到的一个问题是“传感器是什么?我在我的第一篇博客中讨论了生物电势信号是如何产生的,以及可以用电极在皮肤上测量它们。这些电极充当体内离子电流的换能器,可以像将金属等导电材料放置在皮肤上一样简单。
事实上,我用过的第一个“电极”是两把金属剪刀!那是十多年前,我正在测试AD8232的第一个原型,这是第三篇博客中讨论的AD8233的前身。有什么比在示波器上查看您自己的ECG信号更好的方法来检查信号调理性能(当然,为了安全起见,隔离和电池供电)。我将两根电线连接到评估板上,然后将这些电线短接到剪刀上。这使得在测量手部心电图时更容易进行良好的接触。最终,我升级到了一组用于运动器材的电极。您可以看到,在这种情况下,有 4 个电极(每只手 2 个)。顶部金属片用于进行差分生物电位测量。底部的另外两个用于偏置身体和/或右腿驱动,证明您可以在多个点执行此操作。从电极返回的导线经过屏蔽,以最大程度地减少干扰。
电极型号
那么我们如何对这些电极进行电建模呢?图 2 显示了一个示例模型,其中“E慧聪“是材料依赖的半电池电位,它是不同电解界面的结果。这与阻抗(Rd与Cd并联)串联,阻抗表示该位置的电极-皮肤界面和极化。这也与另一个电阻器Rs)串联,该电阻器考虑了其他因素,例如电极材料的电阻。
图 2 – 生物电势电极模型和测量溶液中的位置
当提到极化时,完全“不可极化”的电极的行为更像电阻器“Rd”。一个接近的例子是通常用于可能应用电解凝胶的医疗应用中的氯化银(Ag/AgCl)电极。它们更适合测量,因为它们具有较低的接触阻抗、更低的噪声和更少的运动伪影。与其他材料相比,Ag/AgCl电极也具有较低的半电池电位,如下图3所示。
完全“可极化”的电极表现得更像电容器“Cd”。一个很好的例子是铂金。这些电极更适合刺激,通常具有更高的噪声和更差的运动伪影。实际上,很难制造出纯极化或不可极化的电极,因此总会有一些Rd与Cd并联。
关于半电池电位的一个澄清是,这不是您在电极上差分测量的直流偏移。每个电极都有一个半电池电位,所以你测量的是它们之间的不匹配或差异。对于完美匹配的电极,半电池电位是共模电压的一部分。此外,由于极化,当电流流过电极时,这种半电池电位会发生变化。这种变化量称为过电位。
图 3 – 各种材料的半电池电位表
管理干电极
在调试生物电势信号链时,客户最常遇到的问题之一通常又回到难以与干电极良好接触。有时这只是办公室里的一个人测试了它,似乎无法发出信号。干电极看起来更像是可极化的电极,可能需要一些时间才能稳定下来,同时开始积聚非常少量的汗液。当信号输出时遇到困难时,一个简单的检查是首先润湿电极和/或皮肤(水或洗手液效果很好)。如果信号出现,则表明您正在处理联系人问题。
许多因素可能导致接触问题,应将其作为设计的一部分加以考虑:
电极的位置,包括任何头发或干燥的皮肤(因人而异)
电极材料和与皮肤接触的表面积(运动电极与尺寸较小的尺寸(如图4所示的ADI VSM手表)之间存在巨大差异)
施加的压力(如手腕上表带的松紧度)
接触电极的走线上的泄漏路径(PCB上的助焊剂)
测量电路以及接触电极的任何其他电路的输入阻抗,例如导联脱落检测(例如,增加上拉/下拉电阻将改变输入阻抗)
图4 – 带顶部和底部电极的ADI公司生命体征监测(VSM)手表
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 示波器
  • 电阻器
  • 电池
    CBM24AD99Q | 重塑生物电势测量,开启精准医疗新时代
    ,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技术的进一步发展。芯佰
    的头像 发表于 12-05 09:47 1214次阅读
    CBM24AD99Q | 重塑<b class='flag-5'>生物电势</b>测量,开启精准医疗新时代
    一周推荐:可穿戴式应用模拟前端 (AFE) 解决方案 集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
    (ADC)。这两个通道还具有 ESD 保护、EMI 滤波、内部引线偏置、DC 引线脱落检测、在待机模式下的引线连接检测以及适用于内置自测试的全面校准电压。软上电序列确保大瞬变不会注入电极生物电势通道为
    发表于 08-21 10:05
    ECG/EEG/EMG系统生物电电极传感器
    ECG / EEG / EMG系统生物电电极传感器
    发表于 08-20 14:18
    生物电势测量的实践挑战相关解决方案探讨
    )和脑电图仪(EEG)分别通过测量活体组织表面的电势来测量心脏、肌肉与大脑的行为。通过测量体内的离子流流向可以检测神经刺激与肌肉收缩,这一测量利用生物电势电极就可以完成。 在进行生物电势
    发表于 02-06 05:09 1794次阅读
    <b class='flag-5'>生物电势</b>测量的实践<b class='flag-5'>挑战</b>相关解决方案探讨
    生物电势模拟前端MAX30004
    Maxim MAX30004生物电势模拟前端,助力可穿戴医疗随时为健康把关 Maxim Integrated联合硅天下科技推出的 MAX30004 生物电势模拟前端(AFE)是针对可穿戴医疗
    发表于 03-26 15:01 692次阅读
    发表于 04-20 12:39 13次下载
    ECG/EEG/EMG系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>生物电</b>位<b class='flag-5'>电极</b>传感器
    精密低功耗生物电信号的导联脱落检测
    在上一篇博文中,我讨论了电极模型和管理电极挑战。基于这些信息,让我们转向电极或引线(电极对)
    的头像 发表于 02-03 15:07 2868次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低功耗</b>:<b class='flag-5'>生物电</b>位<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>中</b>的导联脱落检测
    精密低功耗信号生物电势测量挑战简介
    第一个要点是需要强调的重要项目符号,不仅限于医疗保健可穿戴设备。环境监测、现场仪表(电磁流量、液位、压力和温度检测)、电化学气体检测和 pH 测量等应用都需要低功耗下的精度。那么,是什么让这具
    的头像 发表于 02-03 15:13 583次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>:<b class='flag-5'>生物电势</b>测量<b class='flag-5'>挑战</b>简介
    精密低功耗:了解生物电信号的CMRR和RLD
    首先,我们谈谈第三个电极在偏置的用途。由于生物电势信号和干扰源是完全差分的,理想情况下,测量电极的电路需要偏置在接近中间电源的某个地方。还
    的头像 发表于 02-03 15:23 1303次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低功耗</b>:了解<b class='flag-5'>生物电</b>位<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>中</b>的CMRR和RLD
    精密低功耗生物电信号的导联脱落检测
    基于这些信息,让我们转向电极或引线(电极对)脱落检测的主题,以及此功能如何影响信号的功率和性能。导联脱落检测是一种提供一些指示(通常是逻辑信号
    的头像 发表于 06-27 14:38 893次阅读
    的头像 发表于 06-27 14:45 605次阅读
    精密低功耗信号生物电势测量挑战简介
    的头像 发表于 06-27 14:51 572次阅读
    适用于低功耗信号应用的功率优化技术
    本文介绍用于在低功耗信号应用实现优化能效比的精密低功耗
    的头像 发表于 07-08 11:13 716次阅读
    适用于<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>应用的功率优化技术
    ECG/EEG/EMG 系统生物电势电极传感器
    的离子电流可以检测神经刺激和肌肉收缩。这是通过使用生物电电极来实现的。 带负电的离子是阴离子,带正电的离子是阳离子。 人体的电流流动是由于离子流动,而不是电子。 生物电
    的头像 发表于 07-27 16:19 2715次阅读
    ECG/EEG/EMG 系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>生物电势</b><b class='flag-5'>电极</b>传感器
    芯佰微电子CBM24AD99Q模数转换器(ADC) 助力生物电势测量技术
    举足轻重的角色。然而,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技
    发表于 12-05 09:37 133次阅读
    芯佰微电子CBM24AD99Q模数转换器(ADC) 助力<b class='flag-5'>生物电势</b>测量技术
