Spring 6 是一个重要的版本,距离 Spring 5 发布有四年多了。通过本文的介绍,我们一起来快速了解 Spring 6发行版中的那些令人兴奋的特性。
JDK 17+ 和 Jakarta EE 9+ 基线
现在基于Java 17 源代码级别的整个框架代码库。
Servlet、JPA 等从 javax 迁移到 Jakarta 命名空间。
运行时与 Jakarta EE 9 以及 Jakarta EE 10 API 的兼容性。
与最新的Web服务器兼容:Tomcat 10.1、Jetty 11、Undertow 2。
早期兼容虚拟线程(从 JDK 19 开始预览)。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
一般核心修订
升级到 ASM 9.4 和 Kotlin 1.7。
完整的 CGLIB fork,支持捕获 CGLIB 生成的类。
全面的向 AOT(Ahead-Of-Time Processing,提前处理)转型。
对 GraalVM 原生映像的一流支持。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
核心容器
默认情况下,无需 java.beans.Introspector 来确定基本 bean 属性。
在 GenericApplicationContext (refreshForAotProcessing) 中的支持 AOT 处理。
基于预解析构造函数和工厂方法的 Bean 定义转换。
支持 AOP 代理和配置类的早期代理类确定。
PathMatchingResourcePatternResolver 使用 NIO 和模块路径 API 进行扫描,分别支持 GraalVM 本机映像和 Java 模块路径中的类路径扫描。
DefaultFormattingConversionService 支持基于 ISO 的默认 java.time 类型解析。
数据访问和事务
支持预定 JPA 托管类型(用于包含在 AOT 处理中)。
JPA 支持 Hibernate ORM 6.1(保持与 Hibernate ORM 5.6 的兼容性)。
升级到 R2DBC 1.0(包括 R2DBC 事务定义)。
删除 JCA CCI 支持。
Spring 消息传递
基于 @RSocketExchange 服务接口的 RSocket 接口客户端。
基于 Netty 5 Alpha 的 Reactor Netty 2 的早期支持。
支持 Jakarta WebSocket 2.1 及其标准 WebSocket 协议升级机制。
通用 Web 修订
基于 @HttpExchange 服务接口的HTTP接口客户端。
统一 HTTP 状态码处理。
支持 Jackson 2.14。
与 Servlet 6.0 对齐(同时保留与 Servlet 5.0 的运行时兼容性)。
Spring MVC
默认情况下使用的 PathPatternParser(能够选择进入 PathMatcher)。
删除过时的 Tiles 和 FreeMarker JSP 支持。
Spring WebFlux
新的 PartEvent API 用于流式传输多部分表单上传(两者都在客户端和服务器)。
新的 ResponseEntityExceptionHandler 用于自定义 WebFlux 异常并呈现 RFC 7807 错误响应。
非流媒体类型的 Flux 返回值(写入前不再收集到 List)。
JDK HttpClient 与 WebClient 集成。
可观察性
Micrometer Observation 直接可观察性在 Spring 框架中的部分应用。spring-web 模块现在需要 io.micrometer1.10+ 作为编译依赖项。
RestTemplate 和 WebClient 被检测为生成 HTTP 客户端请求观察。
Spring MVC 可以使用新的 org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter 检测 HTTP 服务器观察。
Spring WebFlux 可以使用新的 org.springframework.web.filter.reactive.ServerHttpObservationFilter 检测 HTTP 服务器观察。
对于 Flux 和 Mono 的 Micrometer Context Propagation 集成,从控制器方法返回值。
测试
支持在 JVM 上或 GraalVM 本机映像中测试 AOT 处理的应用程序上下文。
集成 HtmlUnit 2.64 + 请求参数处理。
Servlet 模拟(MockHttpServletRequest、MockHttpSession)现在基于 Servlet API 6.0。
审核编辑:刘清
ASM
1文章
68浏览量
19045 -
Web服务器
138浏览量
24401 -
AOP
40浏览量
11101 -
JDK
81浏览量
16596
原文标题:Spring Framework 6 中的新功能和增强功能
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
