精密低功耗信号链:到交流电还是不到交流电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:david.plourde 2023-02-03 15:24 次阅读
由于这些干扰源的幅度可能比目标信号高得多,并且与信号频率范围重叠,因此信号链设计应考虑到这一点。交流和直流耦合解决方案是两种需要考虑的性能权衡方法,可能取决于设计要求和应用用例。例如,连续监测系统(如身体佩戴贴片)的功率要求可能与使用腕戴设备进行的抽查测量完全不同。
澄清一下,当我们在本系列中提到交流或直流耦合信号链时:
交流耦合: 高通滤波器/传递函数位于ADC采样之前的信号链中的某个位置。
直流耦合: ADC采样之前,模拟域中不存在高通滤波器/传递函数,但是可以在ADC之后实现数字高通滤波器。
有时,术语“交流耦合”与图1所示电路有关,其中隔直电容位于信号链的最前端。虽然这当然是一种选择,但它有一些弱点需要考虑。选择的电阻将限制输入阻抗,在高阻抗传感器或干电极的情况下,这可能导致输入信号衰减。每个输入端都需要一个滤波器来保持电路的差分平衡,因此这些元件的容差会影响滤波器的匹配程度,并降低共模抑制与频率的关系,这是由于共模到差分转换。图1中的曲线显示,在最坏情况下,所有无源元件的容差失配为5%,50/60Hz时的CMRR已经小于60dB,这是在考虑任何其他电极失配或仪表放大器(仪表放大器)性能之前。
图 1 – 前端高通滤波器示例以及滤波器输出端最坏情况下组件容差的相应 CMRR 与频率的关系图
现在,让我们浏览两个示例信号链。在这两种情况下,前端都将包括一个仪表放大器,利用高输入阻抗、高CMRR和差分到单端转换等特性。
交流耦合信号链
图2显示了一个交流耦合信号链示例,用于在存在大得多的直流偏移的情况下测量小的生物电势信号。该直流失调和电源电压的大小限制了仪表放大器的增益。然后,可以应用单端高通滤波器来抑制增益失调,从而为目标信号提供额外的增益级。还可以应用其他特定应用的低通滤波来消除高频干扰源,例如EMG或50/60Hz。从噪声角度来看,前端的增益越多,信号链中后续级的噪声要求就越低。第二增益级的参考输入(RTI)噪声除以仪表放大器的增益,ADC的RTI噪声除以两个增益级。这允许使用较低分辨率和更低功耗的ADC。ADC采样的最终信号主要是增益的生物电位信号,因为不需要的干扰源已被滤除。
图 2 – 不同阶段的交流耦合信号链和频域信息示例
直流耦合信号链
图3所示为直流耦合信号链的示例。直流失调限制了可应用的总系统增益,这意味着需要更高分辨率的ADC来实现所需的噪声性能。图中未显示的是ADC之前的抗混叠低通滤波器,其截止频率高于前面的交流耦合示例。在这种情况下,目标生物电势信号占ADC采样总信号的百分比要小得多,可以在数字域中进行进一步的后处理和滤波。
图 3 – 不同阶段的直流耦合信号链和频域信息示例
图4中的表格总结了设计交流或直流耦合信号链时需要考虑的权衡。另外,请注意,此信号链讨论适用于目标信号频率高于干扰源的任何应用。例如,电磁流量计解决方案可以类似于具有类似性能要求的生物电势测量。
图4 –交流和直流耦合信号链汇总表
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 仪表放大器
    什么是正弦交流电?什么是市电?
    什么是正弦交流电?什么是市电?大小和方向均随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电。所谓正弦交流电是指随着时间按正比函数规律周期性变化的
    发表于 10-04 15:43 5196次阅读
    什么是正弦<b class='flag-5'>交流电</b>?什么是市电?
    什么是交流电?正弦交流电的频率和周期怎么计算?
    家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电
    发表于 05-03 09:09 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>交流电</b>?正弦<b class='flag-5'>交流电</b>的频率和周期怎么计算?
    交流电和直流电的区别
    交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生
    发表于 11-05 15:14 16.9w次阅读
    交流电如何控制电流
    通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有1000HZ.不管是50HZ
    的头像 发表于 08-22 10:10 1.2w次阅读
    流电交流电的区别与交流电电压计算公式
    流电交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电交流电的区别与
    发表于 09-15 15:59 43次下载
    直<b class='flag-5'>流电</b>和<b class='flag-5'>交流电</b>的区别与<b class='flag-5'>交流电</b>电压计算公式
    交流电与直流电区别
    交流电与直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电与直流电区别,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:29 24次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>与直<b class='flag-5'>流电</b>区别
    交流及正弦交流电
    交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
    发表于 09-24 13:16 11次下载
    <b class='flag-5'>交流</b>及正弦<b class='flag-5'>交流电</b>
    一文详解交流电交流电路基本知识
    本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电交流电
    的头像 发表于 01-30 16:33 8863次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>交流电</b>路基本知识
    交流电机的分类
    交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直
    发表于 03-24 15:09 4289次阅读
    交流电机是谁发明的 交流电机分类
    交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电
    发表于 03-24 17:39 1305次阅读
    精密低功耗信号交流电还是不到交流电(耦合),这是个问题
    我们开始讨论与生物电势测量相关的许多干扰因素。由于这些干扰源的幅度可能比目标信号高得多,并且与信号频率范围重叠,因此信号设计应考虑这一点
    的头像 发表于 06-27 14:49 790次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>:<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>交流电</b>,<b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>不到</b><b class='flag-5'>交流电</b>(耦合),这是个问题
    交流电机是什么意思
    方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能
    发表于 07-05 13:38 1599次阅读
    交流电电阻如何测量?
    交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及振荡频率和相位角的量,因此测量
    的头像 发表于 08-24 14:26 3836次阅读
    电机用的是交流电还是流电
    电机用的是交流电还是流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为
    的头像 发表于 09-06 17:04 8802次阅读
    什么是交流电什么是正弦交流电
    交流电(Alternating Current, AC)是指电流方向周期性地变化的电流。在交流电中,电流的大小和方向随时间连续变化,在一个周期内会从正向反向再到正向,这个过程不断重复。交流电
    的头像 发表于 01-16 09:34 1868次阅读
