近年来,LoRa技术发展的趋势是越来越广,在各行各业中都得到广泛的应用。随着LoRa技术的不断发展,各种LoRa模块干扰的事件却日益增多,其中以同频干扰最为严重,干扰危害也是最大,那么同频干扰是什么呢?
凡是无用信号的载频与有用信号的载频相同,对接收同频道有用信号的接收机造成干扰的都统称为同频干扰。在使用多个LoRa模块在用一个频率中通讯都会有这个问题,接下来就讲解一下如何解决同屏干扰的问题:
1.主机轮询方式
主机轮询方式是主机逐个轮询叫号的方式,原理很简单,通过点名的方式实现应答。如主机发送给1号从机,由于从机都有地址设别,因此只有从机1能够响应主机。从机1收到主机的命令后,将数据上传给主机。主机再以相同点的轮询方式轮询其它从机数据。这就是主机轮询方式。轮询方式的优点是设备之间不容易出现冲突,组网也比较稳定,但是缺点是主机轮询耗时间长,这种组网方式适合那些对时间要求不高的组网应用。
2.从机定时上传方式
定时上传方式原理为,由主机广播发送信息给到从机,从机收到主机信息后,同步时间,然后根据我们设定的时间进行定时上传,设定好从机的上传时间,避开数据同时上传,从而达到避免同频干扰的目的。
3.从机主动上传方式
从机主动上传,LoRa模块自己有RSSI功能的组网方式相对是比较可靠的主动上传方式。这种传输方法是通过从机需要进行数据上传的时候,检测环境中的RSSI信号强度,如果当前环境中的RSSI强度较大,就等待RSSI值变小后再进行主动上传。上传是否成功,主机会反馈给从机,在决定是否需要重新上传。但是此方式不适合不带RSSI功能的LoRa模块,因为从机上传越频繁,通讯失败的概率会越高,也就是我们说的同频干扰。
审核编辑黄宇
模块
7文章
2852浏览量
53521 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238586
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
同频干扰不用怕!泽耀科技LoRa模块的“抗干扰”实战揭秘
激光雷达点云为什么会出现吸点现象?
LoRa扩频技术应用
lora通信技术的特点
LORA无线通信模块怎么组网
【干货】跳频扩频怎么抗干扰
LoRa模块为什么会出现同频干扰?如何解决?
