LoRa无线模块作为近年来最火热的低功耗远距离的无线模块,在市场上是非常受欢迎的。合理规范安装使用是LoRa无线模块可以长期稳定工作的重要因素之一,同时也可以避免产生损坏,减少维护和项目运维成本。那么LoRa模块在使用安装过程中,要注意什么,下面就来简单介绍一下。
1. 参数设置
在LoRa无线模块使用过程中,所有参数都要设置成一样,如:速率、频段等,模块之间才会产生通讯,否则会出现乱码,数据丢失等情况。
2. 同频干扰
同频干扰一直是无线领域中常出现的一个问题,具体的解决办法可参考如下文章:LoRa模块同频干扰是什么?又如何解决?
3. 强干扰源
LoRa无线模块在使用过程中,要避免在有强干扰源的地方工作,如:金属、建筑物多的场景,会对LoRa模块的传输造成很大的影响。
4. 电源供应
LoRa无线模块在使用过程中,要选择合适的直流稳压电流。过小会造成功率不足,传输距离缩短;过大则会造成烧坏LoRa无线模块。最好选择可以抗干扰,纹波小,带载能力强的电源。电源纹波过大,也会干扰到LoRa无线模块的传输距离。
5. 环境
恶劣的工作环境会影响到LoRa无线模块的使用。如,温度过高或者过低,都会影响LoRa无线模块的使用寿命。且LoRa模块尽量避免在空气潮湿的场所使用,空气湿度会影响到无线模块的传输距离。
6. 防雷措施
防雷措施是LoRa无线模块一个很重要的防护措施。曾经有客户LoRa无线模块被雷电击坏,导致项目中断的事件都是发生过不少,所以做好防雷措施是一件非常重要的事情。
7. 接地措施
接地是影响通信设备正常运行的重要因素,其作用如下:可靠的接地降低了噪声等对LoRa无线模块通信设备的干扰,提高了通信设备电子部件的工作稳定性;保证了通信设备中电子部件免受静电高压、瞬间放电脉冲的损害;良好的接地使通信设备获得良好的屏蔽作用,避免了外界的电磁干扰等。
8. 天线
LoRa无线模块在使用过程中,一定要选择合适的天线,一款合适的天线会给LoRa无线模块带来很大的增益效果,反之,则会出现传输距离不够等现象。且天线最好远离地面一米以上,且避免周边出现障碍物等干扰源。天线架设得越高,增益也就越高,思为无线推荐是根据厂家的建议来匹配天线。
审核编辑黄宇
模块
7文章
2536浏览量
46756 -
无线
31文章
5336浏览量
171912 -
LoRa
348文章
1587浏览量
230980
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
PCBA加工过程中一定要注意的事项
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
ADL5536增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
涡轮流量计使用过程中的注意事项
安全光幕使用过程中必须注意的问题
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
![水泵控制<b class='flag-5'>使用过程中</b>出现信号报警怎么办](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
