对更快获取见解的需求不断增长。在电子仪器中,这些见解可以从交流和直流分析中获得,或者在某些情况下两者的组合。提供这些见解所需的是快速或宽带宽的精确性能组合。
在模拟电子学中,高速和高精度是相互对立的,因此在单个系统中组合这两种属性要困难得多。
现在,ADI公司已经创建了一套信号链设计,可以实现这一点:输入侧高达15MSPS,输出端高达33Mupdate/s,具有高达18位的精度和超低噪声。
精密宽带宽信号链为工程师提供了现成的起点,用于需要低延迟和高精度的设计。它们具有内置的灵活性:可以调整组件选择以优化噪声和带宽、低功耗或密度。这反映了部署宽带宽精密信号链的应用的多样性。例如,用于高级诊断的最佳质量图像要求扫描电子显微镜(SEM)或计算机断层扫描(CT)机器等医学成像设备具有速度和低噪声。
同样,使用硬件在环测试技术的汽车系统设计人员需要宽带宽精度输入和输出,以仿真尽可能接近实时的性能。
所有精密宽带宽信号链均以丰富的资源生态系统为后盾,从仿真和设计工具及向导,到样品板布局,再到应用笔记、视频、文章和网络研讨会形式的详细技术指导。
快速优化组件选择
ADI公司能够为宽带宽精密应用提供精心策划的完整信号链解决方案,因为它利用了广泛的高性能元件产品组合,提供了多种优化选项。其中一个选项侧重于密度、宽带宽和低延迟,为此ADI提供了完整的信号链解决方案。
在测量方面,选择围绕集成数据采集器件ADAQ23878,这是一种μModule产品,将ADC及其驱动器集成在单个封装中。ADAQ23878集速度和精度于一身:18位分辨率,采样速率为15MSPS。
在输出驱动侧,该信号链由3552位DACAD16R锚定,输出数据速率为33Mupdate/s。在硬件在环系统等宽带宽应用中,延迟通常是一个如此重要的参数,AD100R的3552ns建立时间极具吸引力。
利用精密产品组合的广度完成选择
这些锚固组件满足了高速和高精度组合的需求。它们由一组互补的组件支持,以形成完整的信号链。
在测量方面,从ADG5421F模拟开关(通过LTC60可编程增益仪表放大器提供的放大提供±6373V过压保护)到提供高达4654kV隔离的ADN5。信号链由 LTC6655 低噪声基准电压源构成。
驱动侧的信号链同样完整,DAC由基准电压源ADR4525、快速FET运算放大器、AD8065和输入侧相同的ADG5421F保护开关补充。
加速和优化模拟设计
精密宽带宽信号链提供优化的解决方案,可以启动任何低延迟/高精度设计项目。由于他们得到了ADI文档、指南和精密宽带宽信号链论坛的支持,设计人员可以放心,他们可以在成功完成项目的过程中应对所有实施挑战。
审核编辑:郭婷
驱动器
51文章
7986浏览量
144924 -
adc
97文章
6286浏览量
542305 -
仪表放大器
16文章
399浏览量
70989
