配置env
文件
- 拷贝example成.env
cp env-example env
.env
文件中APP_CODE_PATH_HOST
是本地路径APP_CODE_PATH_CONTAINER
是远程映射路径,看需求修改,大多数情况下是不需要的- 如果有调试代码的需求,也可以将
PHP_FPM_INSTALL_XDEBUG
和WORKSPACE_INSTALL_XDEBUG
两个选项打开 - 如果还有其他的需求,可以在
.env
里面搜索,里面已经将大多数配置项都给独立出来了
运行容器
进入到laradock
的工作目录下面,就是clone
的项目的根目录我的工作目录就是~/Docker/laradock
然后运行如下命令
docker-compose up -d nginx mysql
就会看到在自动执行build
操作,并且build完了之后自动后台启动了如下容器
- nginx
- php-fpm
- workspace
- mysql
那是因为php-fpm
和workspace
还有docker-in-docker
是随nginx
一并启动的
所以实际上
和
docker-compose up -d nginx workspace php-fpm mysql
这两条命令的效果是一样的,可以都带上,也可以不写。
up
命令在第一次启动的时候实际上就是build
+ start
的组合,如果容器不存在,那么就build
一个容器,并且启动服务,如果容器存在那么直接启动服务,大概就是这么个意思 -d
的意思是后台运行
配置web项目
一下是我laravel
项目的部分配置
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=blog
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
注意,数据库主机必须得是别名才可以,如果DB_CONNECTION
这个地方输入172.0.0.1或者是localhost
都是会连接失败的。
在其它的项目中也必须是这样的,配置数据库链接,redis
,或者MemCache
链接都必须设置成具体的别名。或者你说我找到各个容器的ip,可以嘛。可以,但是并不建议这样做,因为ip是会变动的。
具体别名可以参考./docker-compose.yml
文件中的设置
这个主要的技术实现应该是用了docker
的虚拟网桥技术.
配置宿主机的host
因为,往往我们访问的时候,是通过宿主机上面的浏览器发送请求的,所以,配置宿主机上面的host
必不可少。
vim /etc/hosts
我这里加入一条我自己设置的虚拟域名
127.0.0.1 blog.test
然后保存,刷新下host。
配置nginx
进入到./laradock/nginx/sites
文件夹,然后ll
一下,我们会发现,laradock已经帮我们放了好多列举的文件进来
app.conf.example default.conf laravel.conf.example symfony.conf.example
根据需求拷贝一份,然后修改一下就可以了,都不是很难,由于我们本地是laravel开发的博客项目,所以我就直接拷贝laravel.conf.example
,然后使用vim打开
cp laravel.conf.example blog.conf vim blog.conf
打开后的内容...
server {
listen 80;
listen [::]:80;
# For https
# listen 443 ssl;
# listen [::]:443 ssl ipv6only=on;
# ssl_certificate /etc/nginx/ssl/default.crt;
# ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/default.key;
server_name laravel.test;
root /var/www/laravel/public;
index index.php index.html index.htm;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
location ~ \\.php$ {
try_files $uri /index.php =404;
fastcgi_pass php-upstream;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_buffers 16 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
#fixes timeouts
fastcgi_read_timeout 600;
include fastcgi_params;
我们会发现,如果没有特殊需求的话,这个里面大多数地方我们并不需要修改。我们只需要关注server_name
和root
这两个参数,把这个里面的laravel
换成我们项目名就可以了,这里我们换成blog
下面是修改后的内容
server {
listen 80;
listen [::]:80;
# For https
# listen 443 ssl;
server_name blog.test;
root /var/www/blog/public;
location / {
#fixes timeouts
访问
输入url
http://blog.test/
浏览器返回结果
开发
371浏览量
40951 -
开源
3文章
3421浏览量
42781 -
Docker
492浏览量
12005
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】搭建基于Linux的Docker开发环境
如何在win10家庭版上用docker快速搭建鸿蒙开发环境
介绍一下linux环境下docker的使用流程
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】+环境搭建2 docker环境搭建及编译代码
嵌入式linux开发环境搭建(Docker版,基于iTop 4412开发板)
![嵌入式linux<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>(<b class='flag-5'>Docker</b>版,基于iTop 4412<b class='flag-5'>开发</b>板)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
在linux上进行单片机开发(使用docker搭建环境)
![在linux上进行单片机<b class='flag-5'>开发</b>(使用<b class='flag-5'>docker</b><b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>环境</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
