无人运载小车有效实现了生产过程中的自动化流程,降低了生产成本,提高了企业的竞争力,在企业的生产过程中发挥了重要的作用。
无线遥控手柄发出控制运转遥控指令,无线接收器将遥控指令发送给工控板,工控板根据遥控指令控制4路伺服(或步进电机)进行运转,同时将运转结果实时传回控制手柄。
我们选用的产品
履带小车系统可分为行走模块、C型臂探测器模块、喷雾模块、激光探测模块及无线图像数据模块。
1、移动方式:采用履带式移动方式,因整机前端负载大,车体采用前驱;考虑到实际工作中转向,左、右副履带采用差速、方向模式来实现转向;
2、移动速度:移动速度>0.8m/s,定位精度<0.05m;
3、通讯方式:具备有线、无线、红外、程控的通讯控制方式;
4、无线图传模块:无线图像传输即视频及图像数据,通过无线技术从采集端到接收端进行实时传输。本系统中无线图像传输技术主要包括两个方面,一是小车在行进过程中的移动图像视频的实时传输,另外对C型臂采集到的图片数据进行实时传输。
7、4路隔离方向控制DO输出,控制4路电机方向
8、4路隔离使能控制DO输出,控制4路电机使能
9、4组限位控制输入:每组包括左限位DI输入、右限位DI输入、原点DI输入
10、一路隔离485总线,外接外部无线模块,接收遥控指令
11、2路正交编码器输入,反馈左右电机的运动轨迹
12、4路急停DI信号,以实现迅速停止电机运转
13、4路继电器输出(DC24V,驱动电磁阀)
14、工控板应满足工作现场电机的强电磁干扰要求,不死机。
15、温度要求:-20C°~70C°
审核编辑黄宇
驱动器
53文章
8256浏览量
146584 -
工控板
192浏览量
13079
