直驱技术的发展趋势与挑战
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 2023-02-03 16:20 次阅读
直驱技术被国外工业界称之为现代驱动技术中的先进方法和技术,被越来越多地应用到各行业中。作为直驱技术最主要和关键的部分即为直驱式旋转电机DDR)和直驱式直线电机(DDL),它不是简单的将旋转电机或直线电机搬到系统中去,而是要将这两种电机根据不同的系统和工况进行系统的创新设计。
随着用户对直线电机的需求与日俱增,直驱产品的每年增长率大概在6%左右。相较于传统的伺服电机驱动,直驱运动有以下优缺点:
首先是运动速度快,同时有很小的摩擦力,系统的刚性也非常好。此外,结构简单,避免为了提高精度而使用第二编码器的同时,也有维护性好、可长时间稳定运行、精度更高等优点。
但是相对于传统的伺服电机,它的制造成本会高一点。同时由于直线导轨摩擦力小,就需要更好的控制算法进行控制。为了提高系统的刚性,还需要高增益及抑制震动,整定时间要求相对也高。同时,为了实现高精度和高分辨率,需要相应的编码器提供支持。
直驱技术广泛应用在传统的半导体设备、跟视觉搭配的检测设备、焊线机、平板显示和3C,这类对精度和效率要求很高的行业。当然,为了提高机台的运行速度和精度,现在在CNC机床也开始应用直驱产品。除此之外,还有光伏、锂电、高速搬运等领域,直线电机也成为了许多用户的首选。
01
直线电机的控制难题
当然,直线电机对于控制的要求也非常高,首先要求高速、整定时间短,特别是在如焊线机等取放应用中,运动过程控制一定要稳定、速度波动小。在激光或检测领域,同时对于定位精度的要求也非常高,还有一些特殊的应用,要支持位置比较输出功能等。
在特殊的应用结构中,例如龙门就需要驱动器提供更好的支持,这需要产品开发出特别算法来做支持。为此,非线性运动控制或基于频域线性分析,成为了直驱控制方式的最佳选择。
传统的手段是三环控制,即电流环、速度环和位置环。这种控制方式有自身的优缺点,比如它的PI、PID有固定的误差,如果增加前馈会增加它的超调和整定时间。而采用HD(非线性控制)方式就可以克服这一困难,能把速度环跟位置环合二为一,最大程度提高系统的响应带宽。
同时,凭借自适应的增益矩阵,可以根据位置、速度误差进行自适应,为企业提供最佳的控制方式、最小的整定时间,并达到最佳的控制效果。值得一提的是,高创传动的CDHD系列产品可以同时支持线性控制及非线性控制。
此外,共振抑制是控制的常见难题。如果没有开启共振抑制,会让机台末端一直抖动,没法很好地控制误差。为此,高创传动专门开发了可以立即触发共振抑制的功能,用主动阻尼的方式实现了共振的消除,并针对震动设置了多达三组的共振抑制点,以实现最优效果。
▲未开启(上图)和开启共振抑制对比
针对各种复杂控制应用场景的要求,我们提出了用频率分析的方式,对系统进行扫频分析,以实现优化控制。我们采用了多项式的线性控制算法,分别设置它的零极点,根据频率的模型进行自动调试设计。
一般可分成几个步骤:第一步扫频,用信号注入白噪声,对系统进行频率分析,通过设置不同的频率范围,涵盖整个机台响应的频率点,且需要考虑克服摩擦力的影响,以得到更精准、更可靠的频率分析图。
采样得到频率分析图后,我们就可以进行数学建模,根据共振点设计零极点的数目,并找到合适的模型匹配,在模型中就可以看到零点、极点以及频率和幅值的带宽。
根据生成的图形,我们为了方便客户使用,会采用自动生成控制参数的方式,自动匹配对应的滤波器,同时,也可以根据系统的闭环特性和实际效果进行微调,以最大程度地提高机台性能,简化客户的使用体验。
02
直线驱动器的应用实例
众所周知,龙门控制是一个比较有挑战的应用场景。现在随着机台越做越大、要求越来越高,龙门成为了提高系统机台速度、加速度以及负载能力的常见方案,它的控制也是一大难题。
首先,龙门要求两个轴能在高速运行过程中中互不干扰。高创传动提出用交叉解耦的控制方式,实现两个轴的完美同步,并减少30%工作中的消耗电流,同时支持柔性及刚性龙门,而驱动器间则采用10Mb/s的龙门通信线进行信息传输。
位置误差补偿是提高系统精度的法宝。高创传动的驱动器可以内建位置误差补偿,支持1000个补偿点,同时支持直线和旋转电机。
为了更好的客户体验,激光干涉仪产生的文件也可以不需要做任何修改,一键导入到驱动器中,最大程度方便客户的使用。采用了误差补偿之后,也可以极大提高系统的绝对精度。同时,控制器也可支持三维空间的位置误差补偿。
03
直线驱动器的未来发展趋势
未来,随着用户对控制的要求越来越高,运动控制的挑战也越来越大。经济的高速发展,使得机械制造的成本逐渐降低,产能提高、交付缩短、开发周期变短,让企业更迫切地需要更高的精度和更少的维护。
同时,厂商也更倾向于使用更好的设备、更好的控制条件来满足自身需求。这也势必会让机器向轻型化发展,机械结构也将更加柔性灵活,这也将加大对驱动器和控制器的要求。不仅如此,机械设备种类变化快、规模大,也要求驱动器、控制器需要自动调试,不断提高应用性。
以直线电机在机器人领域的应用为例,直线电机的加入,可以更好地提高传统机器人的响应速度。此外,传统的Delta机器人都是伺服来带的,当加上直线电机驱动后,也可以大幅提高这类机器人的精度和速度。
不仅如此,LMS系统也是目前行业内的热门领域,可以替代传统的传输带。其电机形式也比较新颖,采用定子运动、线圈固定的方式,而线圈会根据定子进行驱动,控制上就要求控制器、驱动器以及编码器的一体性,对实时性和稳定性的要求更高。为此,更强大的驱动器和控制器已成为企业的刚需。
未来在易用性方面,我们需要自动调试、一键自整定,实现调试参数的最优化;在稳定性层面,驱动器产品要更加稳定可靠,特别是解决干扰和通信的问题;此外,对于第三方的支持也一定要广泛,特别是连接传感器、视觉等第三方核心工艺器件,都要让客户可以简单地连接使用。
在控制层面,我们需要集成更高阶、更丰富的算法,来实现各种应用、各种领域的更好设置和最佳性能。为应对许多用户对即插即用的需求,简单的接口和良好的用户界面是一大法宝。同时,我们的机台系统驱动器、控制器要可以像子系统一样,嵌入到客户的机台中,逐渐缩小尺寸,简化布线。
▲更强大的运动控制器
随着未来工业的发展,工业4.0时代的驱动器、控制器要更加智能化,且要拥有更强大的数据分析、处理和云端的能力。对于高端应用,解决方案要聚焦在提高稳定性能和适应能力,在低端应用场合,则需要更注重易用性、即插即用和简单直观的用户界面。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 编码器
  • DDR
    DDR
  • 伺服电机
  • 直线电机
原文标题:高创传动:直驱技术的发展趋势与挑战
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPMS技术发展趋势
    TPMS技术发展趋势TPMS发射器由五个部分组成(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC 芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8位单片机(MCU);(3)RF射频发射芯片;(4
    发表于 10-06 15:12
    电源管理技术的三大创新发展趋势
      也许是因为最新电源管理技术的相关难题,或者是电源管理行业保守的本质,电源领域的发展趋势往往具有很长的生命周期。但是我们不能仅仅因为行业中存在一个固有的趋势就止步不前。当不再有创新的机会时,所谓
    发表于 10-08 15:35
    和双馈风机技术流派大比对
    VS 双馈” 风机技术流派大比对在风电技术的选择方面,随着国内风机大型化趋势的升级,业内对于
    发表于 10-22 10:30
    先进封装技术发展趋势
    摘 要:先进封装技术不断发展变化以适应各种半导体新工艺和材料的要求和挑战。在半导体封装外部形式变迁的基础上,着重阐述了半导体后端工序的关键一封装内部连接方式的发展趋势。分析了半导体前端
    发表于 11-23 17:03
    蓝牙技术未来的发展趋势
    蓝牙技术未来的发展趋势,在APTX后还会有怎么样的技术革新
    发表于 03-29 15:56
    新兴的半导体技术发展趋势
    发展,将出现若干新的半导体技术,在芯片之上或者在芯片之外不断扩展新的功能。图1就显示了手机芯片技术发展趋势
    发表于 07-24 08:21
    Multicom发展趋势如何?它面临哪些挑战
    Multicom发展趋势如何?开发Multicom无线产品时需要面临哪些挑战?如何突破测试Multicom产品的难题呢?有没有一种解决方案可以既缩短测试时间又节约测试成本呢?
    发表于 04-15 06:26
    嵌入式开发工具面临的挑战是什么?未来的发展趋势呢?
    嵌入式开发工具面临的挑战是什么一种新的调试体系结构CoreSight嵌入式开发工具发展趋势是什么
    发表于 04-27 06:58
    汽车电子技术发展趋势是什么?
    汽车电子技术发展趋势是什么?
    发表于 05-17 06:33
    电子技术在现代汽车上的应用及发展趋势是什么
    汽车电子技术应用现状如何?汽车电子技术发展趋势是什么?
    发表于 05-17 06:04
    车内信息通信测试技术发展趋势是什么?
    车内信息通信测试技术发展趋势是什么?
    发表于 05-17 06:10
    无线技术的下一波发展趋势是什么?
    无线技术的下一波发展趋势是什么?
    发表于 05-26 06:42
    高速球是什么?有什么技术发展趋势
    高速球是什么?有什么技术发展趋势
    发表于 05-31 06:01
    探讨智能视频分析技术的应用现状与发展趋势
    智能视频分析技术的应用现状如何?“”未来智能视频分析技术发展趋势怎样?
    发表于 06-03 06:44
    高速数字总线技术发展趋势及测试挑战
    本文档内容介绍了高速数字总线技术发展趋势及测试挑战
    发表于 09-15 15:36 7次下载
    高速数字总线<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及测试<b class='flag-5'>挑战</b>
