图解UART与COM接口
单片机与嵌入式 来源:单片机与嵌入式 2023-02-03 17:35 次阅读
简单的讲UART
嵌入式里面说的串口,一般是指UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)。
但是我们经常搞不清楚它和COM口的区别,以及RS232与TTL等关系。
实际上UART、COM指的是硬件物理接口形式,而TTL、RS-232是指的电平标准。
UART有VCC、GND、RX、TX这4个Pin,如下图所示。
用的TTL电平, 低电平(0V)为0,高电平(3.3V)为1。
COM口也就是DB9接头,是我们台式机上面常用的口,如下图。现在家用PC上基本上见不到这个接口了,如果确有需求,可以用USB转串口的方式来替代。
DB9接头有9个Pin, 用的RS232电平, 它是负逻辑电平,它定义+5~+12V为低电平,而-12~-5V为高电平。
详细的说
UART的特征
一般UART控制器嵌入式系统里面都跟在CPU一起,像STM32芯片就是这样,有多个UART控制器。
引脚介绍,COM口的Pin虽多,但是常用的也是这几个:
VCC:供电Pin,一般是3.3V
GND:接地Pin,如果RX接收数据有问题,就要接上这个Pin
RX:接收数据Pin
TX:发送数据Pin
在调试的时候,多数情况下我们只引出即可。比如调试GPS模块,IC数据直接通过UART上传,直接用了两个线连出了RX、TX,连上串口转USB小板, 电脑从串口直接获取数据,这样跳过了开发板,测试了GPS的数据有没有问题。
使用方法
我们常用UART口进行调试,但是UART的数据要传到电脑上分析就要匹配电脑的接口。通常我们电脑使用接口有COM接和USB接口,但是要想连上这两种接口都要需要进行硬件接口转换和电平转换。
如果连接电脑COM口, 需要一个类似下图的转换小板, 它实现了TTL电平和RS232电平互转, 我之前使用过, 但是现在很少用了。
如果要连接USB接口, 需要类似下面的小板, 它实现了TTL电平和USB电平的转换, 这种使用的较多。
电路图和连接如下, 通常上面有个专门转换芯片。
总结
串口、COM口是指的硬件接口形式
TTL、RS-232、RS-485是指的高低电平判定标准
接设备的时候,一般只接GND、RX、TX,以避免与目标设备上的供电冲突
PL2303、CP2102芯片是USB转TTL串口的芯片,用USB来扩展串口
MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL
TTL标准是低电平为0,高电平为1(+5V电平)
RS-232标准是正电平为0,负电平为1(±15V电平)
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • 接口
  • 串口
  • uart
  • Com
    Com
原文标题:图解UART与COM接口
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UART接口COM口有哪些不同呢
    UART接口COM口的区别嵌入式里面说的串口,一般是指UART口,但是我们经常搞不清楚它和COM口的区别,以及RS232, TTL等关系,
    发表于 03-02 07:53
    UART接口COM口有哪些不同呢
    发表于 03-30 14:01
    什么是com接口
    什么是com接口 按照前文所说的,你不用去释放COM对象,需要做的仅仅是告诉它们你使用完了。每个COM对象实现的IUnknown接口都有一
    发表于 04-26 10:20 1.9w次阅读
    COM口底视图,COM接口定义
    COM口底视图,COM接口定义
    发表于 05-21 11:51 4198次阅读
    计算机硬件接口大全图解
    计算机硬件接口大全图解 点击看大图
    发表于 03-26 10:15 2076次阅读
    基于FPGA的UART接口模块设计
    随着FPGA的广泛应用,经常需要FPGA与其他数字系统进行串行通信,专用的UART集成电路如8250,8251等是比较复杂的,因为专用的UART集成电路既要考虑异步的收发功能,又要兼容RS232接口设计
    发表于 09-16 11:57 4727次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>接口</b>模块设计
    uart接口是什么?uart接口什么用
    与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。
    发表于 11-08 17:26 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>uart</b><b class='flag-5'>接口</b>是什么?<b class='flag-5'>uart</b><b class='flag-5'>接口</b>什么用
    uart接口有什么特点与功能
    嵌入式里面说的串口,一般是指UART口, 但是我们经常搞不清楚它和COM口的区别, 以及RS232, TTL等关系, 实际上UARTCOM指的物理
    发表于 12-06 10:21 2.7w次阅读
    uart接口介绍和认识
    我们常用UART口进行调试,但是UART的数据要传到电脑上分析就要匹配电脑的接口,通常我们电脑使用接口COM口和USB口(最终在电脑上是一
    发表于 12-28 08:42 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>uart</b><b class='flag-5'>接口</b>介绍和认识
    串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
    调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽! 首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指
    发表于 03-13 09:20 1.3w次阅读
    串口、<b class='flag-5'>COM</b>口、<b class='flag-5'>UART</b>口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
    电脑的COM接口和LPT接口的区别
    com接口是串行接口,采用串行的方dao式进行数据通信,而lpt接口则是并行接口,其采用并行的方式进行数据间通信。
    发表于 08-05 16:32 2.5w次阅读
    串行UART接口产品亮点
    串行UART接口产品亮点
    发表于 04-22 19:46 5次下载
    串行<b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>接口</b>产品亮点
    区分:RS232串口(com)和TTL串口(uart
    为逻辑“1”)和接口机械特性(形状,针脚定义)等内容。COM口多见于旧式电脑,用于连接鼠标,调制调解器等设备,现在已被USB取代。UART与USART(TTL串口) UART,全称
    发表于 12-20 19:27 20次下载
    区分:RS232串口(<b class='flag-5'>com</b>)和TTL串口(<b class='flag-5'>uart</b>)
    usb转ttl小板pl2303hx_串口、COM口、UART口,TTL、RS-232、RS-485区别详解
    调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的
    发表于 12-28 19:47 4次下载
    usb转ttl小板pl2303hx_串口、<b class='flag-5'>COM</b>口、<b class='flag-5'>UART</b>口,TTL、RS-232、RS-485区别详解
    usb转ttl小板pl2303hx_串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
    发表于 12-28 19:48 9次下载
    usb转ttl小板pl2303hx_串口、<b class='flag-5'>COM</b>口、<b class='flag-5'>UART</b>口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
