7个流行的强化学习算法及代码实现
Dbwd_Imgtec 来源:未知 2023-02-03 20:15 次阅读
作者:Siddhartha Pramanik来源:DeepHub IMBA
目前流行的强化学习算法包括 Q-learning、SARSA、DDPG、A2C、PPO、DQN 和 TRPO。这些算法已被用于在游戏、机器人和决策制定等各种应用中,并且这些流行的算法还在不断发展和改进,本文我们将对其做一个简单的介绍。
1、Q-learningQ-learning:Q-learning 是一种无模型、非策略的强化学习算法。它使用 Bellman 方程估计最佳动作值函数,该方程迭代地更新给定状态动作对的估计值。Q-learning 以其简单性和处理大型连续状态空间的能力而闻名。下面是一个使用 Python 实现 Q-learning 的简单示例:
 import numpy as np
 # Define the Q-table and the learning rate
 Q = np.zeros((state_space_size, action_space_size))
 alpha = 0.1
 # Define the exploration rate and discount factor
 epsilon = 0.1
 gamma = 0.99
 for episode in range(num_episodes):
     current_state = initial_state
     while not done:
         # Choose an action using an epsilon-greedy policy
         if np.random.uniform(0, 1) < epsilon:
             action = np.random.randint(0, action_space_size)
         else:
             action = np.argmax(Q[current_state])
         # Take the action and observe the next state and reward
         next_state, reward, done = take_action(current_state, action)
         # Update the Q-table using the Bellman equation
         Q[current_state, action] = Q[current_state, action] + alpha * (reward + gamma * np.max(Q[next_state]) - Q[current_state, action])
         current_state = next_state
上面的示例中,state_space_size 和 action_space_size 分别是环境中的状态数和动作数。num_episodes 是要为运行算法的轮次数。initial_state 是环境的起始状态。take_action(current_state, action) 是一个函数,它将当前状态和一个动作作为输入,并返回下一个状态、奖励和一个指示轮次是否完成的布尔值。
在 while 循环中,使用 epsilon-greedy 策略根据当前状态选择一个动作。使用概率 epsilon选择一个随机动作,使用概率 1-epsilon选择对当前状态具有最高 Q 值的动作。采取行动后,观察下一个状态和奖励,使用Bellman方程更新q。并将当前状态更新为下一个状态。这只是 Q-learning 的一个简单示例,并未考虑 Q-table 的初始化和要解决的问题的具体细节。
2、SARSASARSA:SARSA 是一种无模型、基于策略的强化学习算法。它也使用Bellman方程来估计动作价值函数,但它是基于下一个动作的期望值,而不是像 Q-learning 中的最优动作。SARSA 以其处理随机动力学问题的能力而闻名。
 import numpy as np
 alpha = 0.1
 epsilon = 0.1
 gamma = 0.99
     action = epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, current_state)
     while not done:
         # Choose next action using epsilon-greedy policy
         next_action = epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, next_state)
         Q[current_state, action] = Q[current_state, action] + alpha * (reward + gamma * Q[next_state, next_action] - Q[current_state, action])
         action = next_action
state_space_size和action_space_size分别是环境中的状态和操作的数量。num_episodes是您想要运行SARSA算法的轮次数。Initial_state是环境的初始状态。take_action(current_state, action)是一个将当前状态和作为操作输入的函数,并返回下一个状态、奖励和一个指示情节是否完成的布尔值。
在while循环中,使用在单独的函数epsilon_greedy_policy(epsilon, Q, current_state)中定义的epsilon-greedy策略来根据当前状态选择操作。使用概率 epsilon选择一个随机动作,使用概率 1-epsilon对当前状态具有最高 Q 值的动作。上面与Q-learning相同,但是采取了一个行动后,在观察下一个状态和奖励时它然后使用贪心策略选择下一个行动。并使用Bellman方程更新q表。
3、DDPGDDPG 是一种用于连续动作空间的无模型、非策略算法。它是一种actor-critic算法,其中actor网络用于选择动作,而critic网络用于评估动作。DDPG 对于机器人控制和其他连续控制任务特别有用。
 import numpy as np
 from keras.models import Model, Sequential
 from keras.layers import Dense, Input
 from keras.optimizers import Adam
 # Define the actor and critic models
 actor = Sequential()
 actor.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu'))
 actor.add(Dense(32, activation='relu'))
 actor.add(Dense(action_space_size, activation='tanh'))
 actor.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001))
 critic = Sequential()
 critic.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu'))
 critic.add(Dense(32, activation='relu'))
 critic.add(Dense(1, activation='linear'))
 critic.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001))
 # Define the replay buffer
 replay_buffer = []
 # Define the exploration noise
 exploration_noise = OrnsteinUhlenbeckProcess(size=action_space_size, theta=0.15, mu=0, sigma=0.2)
     while not done:
         # Select an action using the actor model and add exploration noise
         action = actor.predict(current_state)[0] + exploration_noise.sample()
         action = np.clip(action, -1, 1)
         # Add the experience to the replay buffer
         replay_buffer.append((current_state, action, reward, next_state, done))
         # Sample a batch of experiences from the replay buffer
         batch = sample(replay_buffer, batch_size)
         # Update the critic model
         states = np.array([x[0] for x in batch])
         actions = np.array([x[1] for x in batch])
         rewards = np.array([x[2] for x in batch])
         next_states = np.array([x[3] for x in batch])
         target_q_values = rewards + gamma * critic.predict(next_states)
         critic.train_on_batch(states, target_q_values)
         # Update the actor model
         action_gradients = np.array(critic.get_gradients(states, actions))
         actor.train_on_batch(states, action_gradients)
在本例中,state_space_size和action_space_size分别是环境中的状态和操作的数量。num_episodes是轮次数。Initial_state是环境的初始状态。Take_action (current_state, action)是一个函数,它接受当前状态和操作作为输入,并返回下一个操作。
4、A2CA2C(Advantage Actor-Critic)是一种有策略的actor-critic算法,它使用Advantage函数来更新策略。该算法实现简单,可以处理离散和连续的动作空间。
 import numpy as np
 from keras.utils import to_categorical
 state_input = Input(shape=(state_space_size,))
 actor = Dense(32, activation='relu')(state_input)
 actor = Dense(32, activation='relu')(actor)
 actor = Dense(action_space_size, activation='softmax')(actor)
 actor_model = Model(inputs=state_input, outputs=actor)
 actor_model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=Adam(lr=0.001))
 critic = Dense(32, activation='relu')(state_input)
 critic = Dense(32, activation='relu')(critic)
 critic = Dense(1, activation='linear')(critic)
 critic_model = Model(inputs=state_input, outputs=critic)
 critic_model.compile(loss='mse', optimizer=Adam(lr=0.001))
     done = False
     while not done:
         action_probs = actor_model.predict(np.array([current_state]))[0]
         action = np.random.choice(range(action_space_size), p=action_probs)
         # Calculate the advantage
         target_value = critic_model.predict(np.array([next_state]))[0][0]
         advantage = reward + gamma * target_value - critic_model.predict(np.array([current_state]))[0][0]
         action_one_hot = to_categorical(action, action_space_size)
         actor_model.train_on_batch(np.array([current_state]), advantage * action_one_hot)
         critic_model.train_on_batch(np.array([current_state]), reward + gamma * target_value)
在这个例子中,actor模型是一个神经网络,它有2个隐藏层,每个隐藏层有32个神经元,具有relu激活函数,输出层具有softmax激活函数。critic模型也是一个神经网络,它有2个隐含层,每层32个神经元,具有relu激活函数,输出层具有线性激活函数。使用分类交叉熵损失函数训练actor模型,使用均方误差损失函数训练critic模型。动作是根据actor模型预测选择的,并添加了用于探索的噪声。
5、PPOPPO(Proximal Policy Optimization)是一种策略算法,它使用信任域优化的方法来更新策略。它在具有高维观察和连续动作空间的环境中特别有用。PPO 以其稳定性和高样品效率而著称。
 import numpy as np
 # Define the policy model
 policy = Dense(32, activation='relu')(state_input)
 policy = Dense(32, activation='relu')(policy)
 policy = Dense(action_space_size, activation='softmax')(policy)
 policy_model = Model(inputs=state_input, outputs=policy)
 # Define the value model
 value_model = Model(inputs=state_input, outputs=Dense(1, activation='linear')(policy))
 # Define the optimizer
 optimizer = Adam(lr=0.001)
     while not done:
         # Select an action using the policy model
         action_probs = policy_model.predict(np.array([current_state]))[0]
         target_value = value_model.predict(np.array([next_state]))[0][0]
         advantage = reward + gamma * target_value - value_model.predict(np.array([current_state]))[0][0]
         # Calculate the old and new policy probabilities
         old_policy_prob = action_probs[action]
         new_policy_prob = policy_model.predict(np.array([next_state]))[0][action]
         # Calculate the ratio and the surrogate loss
         ratio = new_policy_prob / old_policy_prob
         surrogate_loss = np.minimum(ratio * advantage, np.clip(ratio, 1 - epsilon, 1 + epsilon) * advantage)
         # Update the policy and value models
         policy_model.trainable_weights = value_model.trainable_weights
         policy_model.compile(optimizer=optimizer, loss=-surrogate_loss)
         policy_model.train_on_batch(np.array([current_state]), np.array([action_one_hot]))
         value_model.train_on_batch(np.array([current_state]), reward + gamma * target_value)
6、DQNDQN(深度 Q 网络)是一种无模型、非策略算法,它使用神经网络来逼近 Q 函数。DQN 特别适用于 Atari 游戏和其他类似问题,其中状态空间是高维的,并使用神经网络近似 Q 函数。
 import numpy as np
 from keras.models import Sequential
 from collections import deque
 # Define the Q-network model
 model = Sequential()
 model.add(Dense(32, input_dim=state_space_size, activation='relu'))
 model.add(Dense(32, activation='relu'))
 model.add(Dense(action_space_size, activation='linear'))
 replay_buffer = deque(maxlen=replay_buffer_size)
     while not done:
         # Select an action using an epsilon-greedy policy
         if np.random.rand() < epsilon:
         else:
             action = np.argmax(model.predict(np.array([current_state]))[0])
         batch = random.sample(replay_buffer, batch_size)
         # Prepare the inputs and targets for the Q-network
         inputs = np.array([x[0] for x in batch])
         targets = model.predict(inputs)
         for i, (state, action, reward, next_state, done) in enumerate(batch):
             if done:
                 targets[i, action] = reward
             else:
                 targets[i, action] = reward + gamma * np.max(model.predict(np.array([next_state]))[0])
         # Update the Q-network
         model.train_on_batch(inputs, targets)
上面的代码,Q-network有2个隐藏层,每个隐藏层有32个神经元,使用relu激活函数。该网络使用均方误差损失函数和Adam优化器进行训练。
7、TRPOTRPO (Trust Region Policy Optimization)是一种无模型的策略算法,它使用信任域优化方法来更新策略。它在具有高维观察和连续动作空间的环境中特别有用。TRPO 是一个复杂的算法,需要多个步骤和组件来实现。TRPO不是用几行代码就能实现的简单算法。所以我们这里使用实现了TRPO的现有库,例如OpenAI Baselines,它提供了包括TRPO在内的各种预先实现的强化学习算法,。要在OpenAI Baselines中使用TRPO,我们需要安装:
 pip install baselines
然后可以使用baselines库中的trpo_mpi模块在你的环境中训练TRPO代理,这里有一个简单的例子:
 import gym
 from baselines.common.vec_env.dummy_vec_env import DummyVecEnv
 from baselines.trpo_mpi import trpo_mpi
 #Initialize the environment
 env = gym.make("CartPole-v1")
 env = DummyVecEnv([lambda: env])
 # Define the policy network
 policy_fn = mlp_policy
 #Train the TRPO model
 model = trpo_mpi.learn(env, policy_fn, max_iters=1000)
我们使用Gym库初始化环境。然后定义策略网络,并调用TRPO模块中的learn()函数来训练模型。还有许多其他库也提供了TRPO的实现,例如TensorFlow、PyTorch和RLLib。下面时一个使用TF 2.0实现的样例
 import tensorflow as tf
 import gym
 class PolicyNetwork(tf.keras.Model):
     def __init__(self):
         super(PolicyNetwork, self).__init__()
         self.dense1 = tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu')
         self.dense2 = tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu')
         self.dense3 = tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid')
     def call(self, inputs):
         x = self.dense1(inputs)
         x = self.dense2(x)
         x = self.dense3(x)
         return x
 # Initialize the environment
 # Initialize the policy network
 policy_network = PolicyNetwork()
 optimizer = tf.optimizers.Adam()
 # Define the loss function
 loss_fn = tf.losses.BinaryCrossentropy()
 # Set the maximum number of iterations
 max_iters = 1000
 # Start the training loop
 for i in range(max_iters):
     # Sample an action from the policy network
     action = tf.squeeze(tf.random.categorical(policy_network(observation), 1))
     # Take a step in the environment
     observation, reward, done, _ = env.step(action)
     with tf.GradientTape() as tape:
         # Compute the loss
         loss = loss_fn(reward, policy_network(observation))
     # Compute the gradients
     grads = tape.gradient(loss, policy_network.trainable_variables)
     # Perform the update step
     optimizer.apply_gradients(zip(grads, policy_network.trainable_variables))
     if done:
         # Reset the environment
         observation = env.reset()
在这个例子中,我们首先使用TensorFlow的Keras API定义一个策略网络。然后使用Gym库和策略网络初始化环境。然后定义用于训练策略网络的优化器和损失函数。在训练循环中,从策略网络中采样一个动作,在环境中前进一步,然后使用TensorFlow的GradientTape计算损失和梯度。然后我们使用优化器执行更新步骤。这是一个简单的例子,只展示了如何在TensorFlow 2.0中实现TRPO。TRPO是一个非常复杂的算法,这个例子没有涵盖所有的细节,但它是试验TRPO的一个很好的起点。
总结
以上就是我们总结的7个常用的强化学习算法,这些算法并不相互排斥,通常与其他技术(如值函数逼近、基于模型的方法和集成方法)结合使用,可以获得更好的结果。
END
欢迎加入Imagination GPU人工智能交流2群f5173222-a3bb-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型
手机芯片这个功能,有望改变市场格局!
Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网智能穿戴、通信汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:7个流行的强化学习算法及代码实现
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • imagination
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈适用规模充电站的深度学习有序充电策略
    深度强化学习能够有效计及电动汽车出行模式和充电需求的不确定性,实现充电场站充电成本化的目标。通过对电动汽车泊车时间和充电需求特征进行提取,建立适用于大规模电动汽车有序充电的马尔可夫决策过程模型,并
    的头像 发表于 02-08 15:00 177次阅读
    浅谈适用规模充电站的深度<b class='flag-5'>学习</b>有序充电策略
    月速成python+OpenCV图像处理
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像的检测、识别、分类、定位、测量等目标。本文将介绍一
    的头像 发表于 11-29 18:27 227次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>月速成python+OpenCV图像处理
    蚂蚁集团收购边塞科技,吴翼出任强化学习实验室首席科学家
    近日,专注于模型赛道的初创企业边塞科技宣布被蚂蚁集团收购。据悉,此次交易完成后,边塞科技将保持独立运营,而原投资人已全部退出。 与此同时,蚂蚁集团近期宣布成立强化学习实验室,旨在推动大模型强化学习
    的头像 发表于 11-22 11:14 814次阅读
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+一本介绍基础硬件算法模块实现的好书
    ,少了再给多点”,本文微信公众号”嵌入式Lee”中分享了一些列sigma delta思想相关的文章,比较使用sigma delta思想,几行代码就可以实现降帧率算法,感兴趣可以关注公众号查找对应
    发表于 11-20 13:42
    NPU与机器学习算法的关系
    在人工智能领域,机器学习算法实现智能系统的核心。随着数据量的激增和算法复杂度的提升,对计算资源的需求也在不断增长。NPU作为一种专门为深度学习
    的头像 发表于 11-15 09:19 672次阅读
    如何使用 PyTorch 进行强化学习
    的计算图和自动微分功能,非常适合实现复杂的强化学习算法。 1. 环境(Environment) 在强化学习中,环境是一抽象的概念,它定义了
    的头像 发表于 11-05 17:34 464次阅读
    Pure path studio内能否自己创建一component,来实现特定的算法,例如LMS算法
    TLV320AIC3254EVM-K评估模块, Pure path studio软件开发环境。 问题:1.Pure path studio 内能否自己创建一component,来实现特定的算法
    发表于 11-01 08:25
    谷歌AlphaChip强化学习工具发布,联发科天玑芯片率先采用
    近日,谷歌在芯片设计领域取得了重要突破,详细介绍了其用于芯片设计布局的强化学习方法,并将该模型命名为“AlphaChip”。据悉,AlphaChip有望显著加速芯片布局规划的设计流程,并帮助芯片在性能、功耗和面积方面实现更优表现。
    的头像 发表于 09-30 16:16 497次阅读
    深度学习算法在嵌入式平台上的部署
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习算法在各个领域的应用日益广泛。然而,将深度学习算法部署到资源受限的嵌入式平台上,仍然是一具有挑战性的任
    的头像 发表于 07-15 10:03 1835次阅读
    利用Matlab函数实现深度学习算法
    在Matlab中实现深度学习算法是一复杂但强大的过程,可以应用于各种领域,如图像识别、自然语言处理、时间序列预测等。这里,我将概述一基本
    的头像 发表于 07-14 14:21 2504次阅读
    深度学习的基本原理与核心算法
    处理、语音识别等领域取得了革命性的突破。本文将详细阐述深度学习的原理、核心算法以及实现方式,并通过一具体的代码实例进行说明。
    的头像 发表于 07-04 11:44 2628次阅读
    机器学习算法原理详解
    机器学习作为人工智能的一重要分支,其目标是通过让计算机自动从数据中学习并改进其性能,而无需进行明确的编程。本文将深入解读几种常见的机器学习算法
    的头像 发表于 07-02 11:25 1453次阅读
    机器学习的经典算法与应用
    关于数据机器学习就是喂入算法和数据,让算法从数据中寻找一种相应的关系。Iris鸢尾花数据集是一经典数据集,在统计学习和机器
    的头像 发表于 06-27 08:27 1746次阅读
    机器<b class='flag-5'>学习</b>的经典<b class='flag-5'>算法</b>与应用
    通过强化学习策略进行特征选择
    更快更好地学习。我们的想法是找到最优数量的特征和最有意义的特征。在本文中,我们将介绍并实现一种新的通过强化学习策略的特征选择。我们先讨论强化学习,尤其是马尔可夫决策
    的头像 发表于 06-05 08:27 453次阅读
    通过<b class='flag-5'>强化学习</b>策略进行特征选择
    Simulink自动生成代码现阶段的学习笔记
    在车载控制器的软件开发中,simulink的身影几乎随处可见,主要是在控制算法和控制逻辑的实现。平时看同事点点点就生成代码了,看起来很简单,但是实际操作起来确各种磕磕绊绊。 下面记录了一下步骤作为现阶段的
    的头像 发表于 04-17 10:56 4132次阅读
    Simulink自动生成<b class='flag-5'>代码</b>现阶段的<b class='flag-5'>学习</b>笔记
