FPGA之异构计算
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-02-03 20:40 次阅读
对于一个开发人员,可能听说过FPGA,甚至在大学课程设计中,可能拿FPGA做过计算机体系架构相关的验证,但是对于它的第一印象可能觉得这是硬件工程师干的事儿。
目前,随着人工智能的兴起,GPU 借助深度学习,走上了历史的舞台,并且正如火如荼的跑者各种各样的业务,从 training 到 inference 都有它的身影。FPGA 也借着这股浪潮,慢慢地走向数据中心,发挥着它的优势。所以接下来就讲讲 FPGA 如何能让程序员们更好友好的开发,而不需要写那些烦人的 RTL 代码,不需要使用 VCS,Modelsim 这样的仿真软件,就能轻轻松松实现 unit test。
实现这一编程思想的转变,是因为 FPGA 借助 OpenCL 实现了编程,程序员只需要通过 C/C++ 添加适当的 pragma 就能实现 FPGA 编程。为了让您用 OpenCL 实现的 FPGA 应用能够有更高的性能,您需要熟悉如下介绍的硬件。另外,将会介绍编译优化选项,有助于将您的 OpenCL 应用更好的实现 RTL 的转换和映射,并部署到 FPGA 上执行。
FPGA 概览
FPGA 是高规格集成电路,可以实现通过不断的配置和拼接,达到无限精度的函数功能,因为它不像 CPU 或者 GPU 那样,基本数据类型的位宽都是固定的,相反 FPGA 能够做的非常灵活。在使用 FPGA 的过程中,特别适合一些 low-level 的操作,比如像 bit masking、shifting、addition 这样的操作都可以非常容易的实现。
为了达到并行化计算,FPGA 内部包含了查找表(LUTs),寄存器(register),片上存储(on-chip memory)以及算术运算硬核(比如数字信号处理器 (DSP) 块)。这些 FPGA 内部的模块通过网络连接在一起,通过编程的手段,可以对连接进行配置,从而实现特定的逻辑功能。这种网络连接可重配的特性为 FPGA 提供了高层次可编程的能力。(FPGA的可编程性就体现在改变各个模块和逻辑资源之间的连接方式)
举个例子,查找表(LUTs)体现的 FPGA 可编程能力,对于程序猿来说,可以等价理解为一个存储器(RAM)。对于 3-bits 输入的 LUT 可以等价理解为一个拥有 3位地址线并且 8 个 1-bit 存储单元的存储器(一个8长度的数组,数组内每个元素是 1bit)。那么当需要实现 3-bits 数字按位与操作的时候,8长度数组存的是 3-bits 输入数字的按位与结果,一共是 8 种可能性。当需要实现 3-bits 按位异或的时候,8长度数组存的是 3-bits 输入数字的按位异或结果,一共也是 8 种可能性。这样,在一个时钟周期内,3-bits 的按位运算就能够获取到,并且实现不同功能的按位运算,完全是可编程的(等价于修改 RAM 内的数值)。
3-bits 输入 LUT 实现按位与(bit-wise AND):
注:3-bits 输入 LUT 查找表
我们看到的三输入的按位与操作,如下所示,在 FPGA 内部,可通过 LUT 实现。
如上展示了 3输入,1输出的 LUT 实现。当将 LUT 并联,串联等方式结合起来后就可以实现更加复杂的逻辑运算了。
传统 FPGA 开发
▍传统 FPGA 与软件开发对比
对于传统的 FPGA 开发与软件开发,工具链可以通过下表简单对比:
注:传统 FPGA 与软件开发对比表
重点介绍一下,编译阶段的 Synthesis (综合),这部分与软件开发的编译有较大的不同。一般的处理器 CPU、GPU等,都是已经生产出来的 ASIC,有各自的指令集可以使用。但是对于 FPGA,一切都是空白,有的只是零部件,什么都没有,但是可以自己创造任何结构形式的电路,自由度非常的高。这种自由度是 FPGA 的优势,也是开发过程中的劣势。
传统的FPGA开发就像10岁时候的 Linux,想吃一个蛋糕,需要自己从原材料开始加工。FPGA 正是这种状态,想要实现一个算法,需要写 RTL,需要设计状态机,需要仿真正确性。
▍传统 FPGA 开发方式
复杂系统,需要使用有限状态机(FSM),一般就需要设计下图包含的三部分逻辑:组合电路,时序电路,输出逻辑。通过组合逻辑获取下一个状态是什么,时序逻辑用于存储当前状态,输出逻辑混合组合、时序电路,得到最终输出结果。
然后,针对具体算法,设计逻辑在状态机中的流转过程:
实现的 RTL 是这样的:
  1. module fsm_using_single_always (
  2. clock , // clockreset , // Active high, syn resetreq_0 , // Request 0req_1 , // Request 1gnt_0 , // Grant 0gnt_1
  3. );//=============Input Ports=============================input clock,reset,req_0,req_1; //=============Output Ports===========================output gnt_0,gnt_1;//=============Input ports Data Type===================wire clock,reset,req_0,req_1;//=============Output Ports Data Type==================reg gnt_0,gnt_1;//=============Internal Constants======================parameter SIZE = 3 ;
  4. parameter IDLE = 3'b001,GNT0 = 3'b010,GNT1 = 3'b100 ;//=============Internal Variables======================reg [SIZE-1:0] state ;// Seq part of the FSMreg [SIZE-1:0] next_state ;// combo part of FSM//==========Code startes Here==========================always @ (posedge clock)begin : FSMif (reset == 1'b1) begin
  5. state <= #1 IDLE;
  6. gnt_0 <= 0;
  7. gnt_1 <= 0;end else
  8. case(state)
  9. IDLE : if (req_0 == 1'b1) begin
  10. state <= #1 GNT0;
  11. gnt_0 <= 1; end else if (req_1 == 1'b1) begin
  12. gnt_1 <= 1;
  13. state <= #1 GNT1; end else begin
  14. state <= #1 IDLE; end
  15. GNT0 : if (req_0 == 1'b1) begin
  16. state <= #1 GNT0; end else begin
  17. gnt_0 <= 0;
  18. state <= #1 IDLE; end
  19. GNT1 : if (req_1 == 1'b1) begin
  20. state <= #1 GNT1; end else begin
  21. gnt_1 <= 0;
  22. state <= #1 IDLE; end
  23. default : state <= #1 IDLE;
  24. endcaseendendmodule // End of Module arbiter
传统的 RTL 设计,对于程序员简直就是噩梦啊,梦啊,啊~~~工具链完全不同,开发思路完全不同,还要分析时序,一个 Clock 节拍不对,就要推翻重来,重新验证,一切都显得太底层,不是很方便。那么,这些就交给专业的 FPGAer 吧,下面介绍的 OpenCL 开发 FPGA,有点像 25 岁的 Linux 了。有了高层次的抽象。用起来自然也会更加方便。
基于 OpenCL 的 FPGA 开发
OpenCL 对于 FPGA 开发,注入了新鲜的血液,一种面向异构系统的编程语言,将 FPGA 最为异构实现的一种可选设备。由 CPU Host 端控制整个程序的执行流程,FPGA Device 端则作为异构加速的一种方式。异构架构,有助于解放 CPU,将 CPU 不擅长的处理方式,下发到 Device 端处理。目前典型的异构 Device 有:GPU、Intel Phi、FPGA。
OpenCL 是一个用于异构平台编程的框架,主要的异构设备有 CPU、GPU、DSP、FPGA以及一些其它的硬件加速器。OpenCL 基于 C99 来开发设备端代码,并且提供了相应的 API 可以调用。OpenCL 提供了标准的并行计算的接口,以支持任务并行和数据并行的计算方式。
OpenCL 案例分析
这里采用 Altera 官网的矩阵乘法案例进行分析。可以通过如下链接下载案例:Altera OpenCL Matrix Multiplication
代码结构如下:
  1. .|-- common| |-- inc| | `-- AOCLUtils| | |-- aocl_utils.h| | |-- opencl.h| | |-- options.h| | `-- scoped_ptrs.h| |-- readme.css| `-- src| `-- AOCLUtils| |-- opencl.cpp| `-- options.cpp`-- matrix_mult
  2. |-- Makefile
  3. |-- README.html
  4. |-- device
  5. | `-- matrix_mult.cl
  6. `-- host
  7. |-- inc
  8. | `-- matrixMult.h
  9. `-- src
  10. `-- main.cpp
其中,和 FPGA 相关的代码是 matrix_mult.cl ,该部分代码描述了 kernel 函数,这部分函数会通过编译器生成 RTL 代码,然后 map 到 FPGA 电路中。
kernel 函数的定义如下:
  1. __kernel
  2. __attribute((reqd_work_group_size(BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE,1)))
  3. __attribute((num_simd_work_items(SIMD_WORK_ITEMS)))void matrixMult( __global float *restrict C,
  4. __global float *A,
  5. __global float *B,
  6. int A_width,
  7. int B_width)
模式比较固定,需要注意的是__global 指明从 CPU 传过来的数据,存放到全局内存中,可以是 FPGA 片上存储资源,DDR,QDR 等,这个视 FPGA 的 OpenCL BSP 驱动,会有所区别。num_simd_work_items 用于指明 SIMD 的宽度。reqd_work_group_size 指明了工作组的大小。这些概念,可以参考 OpenCL 的使用手册。
函数实现如下:
  1. // 声明本地存储,暂存数组的某一个 BLOCK__local float A_local[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE];
  2. __local float B_local[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE];// Block indexint block_x = get_group_id(0);int block_y = get_group_id(1);// Local ID index (offset within a block)int local_x = get_local_id(0);int local_y = get_local_id(1);// Compute loop boundsint a_start = A_width * BLOCK_SIZE * block_y;int a_end = a_start + A_width - 1;int b_start = BLOCK_SIZE * block_x;float running_sum = 0.0f;for (int a = a_start, b = b_start; a <= a_end; a += BLOCK_SIZE, b += (BLOCK_SIZE * B_width))
  3. { // 从 global memory 读取相应 BLOCK 数据到 local memory
  4. A_local[local_y][local_x] = A[a + A_width * local_y + local_x];
  5. B_local[local_x][local_y] = B[b + B_width * local_y + local_x]; // Wait for the entire block to be loaded.
  6. barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); // 计算部分,将计算单元并行展开,形成乘法加法树
  7. #pragma unroll
  8. for (int k = 0; k < BLOCK_SIZE; ++k)
  9. {
  10. running_sum += A_local[local_y][k] * B_local[local_x][k];
  11. } // Wait for the block to be fully consumed before loading the next block.
  12. barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
  13. }// Store result in matrix CC[get_global_id(1) * get_global_size(0) + get_global_id(0)] = running_sum;
采用 CPU 模拟仿真 FPGA
对其进行仿真,不需要 programer 关心具体的时序是怎么走的,只需要验证逻辑功能就可以,Altera OpenCL SDK 提供了 CPU 仿真 Device 设备的功能,采用如下方式进行:
#Togeneratea.aocxfilefordebuggingthattargetsaspecificacceleratorboard$aoc-march=emulatordevice/matrix_mult.cl-obin/matrix_mult.aocx--fp-relaxed--fpc--no-interleavingdefault--board#GenerateHostexe.$make#Toruntheapplication$envCL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA=8./bin/host-ah=512-aw=512-bw=512
上述脚本中,通过-march=emulator 设置创建一个可用于 CPU debug 的设备可执行文件。-g 添加调试 flag。—board 用于创建适配该设备的 debugging 文件。CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA 为用于 CPU 仿真的设备数量。
当执行上述脚本后,输出如下:
  1. $ env CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA=8 ./bin/host -ah=512 -aw=512 -bw=512Matrix sizes:
  2. A: 512 x 512
  3. B: 512 x 512
  4. C: 512 x 512Initializing OpenCL
  5. Platform: Altera SDK for OpenCL
  6. Using 8 device(s)
  7. EmulatorDevice : Emulated Device
  8. ...
  9. EmulatorDevice : Emulated Device
  10. Using AOCX: matrix_mult.aocx
  11. Generating input matrices
  12. Launching for device 0 (global size: 512, 64)
  13. ...
  14. Launching for device 7 (global size: 512, 64)
  15. Time: 5596.620 ms
  16. Kernel time (device 0): 5500.896 ms
  17. ...
  18. Kernel time (device 7): 5137.931 ms
  19. Throughput: 0.05 GFLOPS
  20. Computing reference output
  21. Verifying
  22. Verification: PASS
通过仿真时候设置 Device = 8,模拟 8 个设备运行 (512, 512) * (512, 512) 规模的矩阵,最终验证正确。接下来就可以将其真正编译到 FPGA 设备上后运行。
FPGA 设备上运行矩阵乘
这个时候,真正要将代码下载到 FPGA 上执行了,这时候,只需要做一件事,那就是用 OpenCL SDK 提供的编译器,将*.cl 代码适配到 FPGA 上,执行编译命令如下:
$ aoc device/matrix_mult.cl -o bin/matrix_mult.aocx --fp-relaxed --fpc --no-interleaving default  --board
这个过程比较慢,一般需要几个小时到10几个小时,视 FPGA 上资源大小而定。(目前这部分时间太长暂时无法解决,因为这里的编译,其实是在行程一个能够正常工作的电路,软件会进行布局布线等工作)
等待编译完成后,将生成的 matrix_mult.aocx文件烧写到 FPGA 上就 ok 啦。
烧写的命令如下:
$aoclprogrammatrix_mult.aocx
这时候,大功告成,可以运行 host 端程序了:
  1. $ ./host -ah=512 -aw=512 -bw=512Matrix sizes:
  2. A: 512 x 512
  3. B: 512 x 512
  6. Using 1 device(s)
  7. : Altera OpenCL QPI FPGA
  8. Using AOCX: matrix_mult.aocx
  9. Generating input matrices
  10. Launching for device 0 (global size: 512, 512)
  11. Time: 2.253 ms
  12. Kernel time (device 0): 2.191 ms
  13. Throughput: 119.13 GFLOPS
  14. Computing reference output
  15. Verifying
  16. Verification: PASS
可以看到,矩阵乘法能够在 FPGA 上正常运行,吞吐大概在 119GFlops 左右。
小结
从上述的开发流程,OpenCL 大大的解放了 FPGAer 的开发周期,并且对于软件开发者,也比较容易上手。这是他的优势,但是目前开发过程中,还是存在一些问题,如:编译器优化不足,相比 RTL 写的性能存在差距;编译到 Device 端时间太长。不过这些随着行业的发展,一定会慢慢的进步。
扫描二维码获取
更多精彩
FPGA设计论坛
欢迎关注至芯科技
至芯官网:www.zxopen.com
至芯科技技术论坛:www.fpgaw.com
至芯科技淘宝网址:
https://zxopen.taobao.com
至芯科技FPGA初级课程(B站):
https://space.bilibili.com/521850676
至芯科技FPGA在线课程(腾讯课堂):
https://zxopenbj.ke.qq.com/
至芯科技-FPGA 交流群(QQ):282124839
更多资料下载欢迎注册http://www.fpgaw.com
扫码加微信回复加群
邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA之异构计算
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
原文标题:FPGA之异构计算
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异构计算的概念、核心、优势、挑战及考虑因素
    异构计算就像是一支由“多才多艺”处理器组成的团队,每个成员都有自己的强项和责任。   什么是异构计算‍‍‍‍‍ “异构计算”指的是在同一个计算平台中,部署多种不同类型的处理单元(比如
    的头像 发表于 01-13 11:43 283次阅读
    【一文看懂】什么是异构计算
    随着人工智能、深度学习、大数据处理等技术的快速发展,计算需求的复杂性不断提升。传统的单一计算架构已难以满足高效处理复杂任务的要求,异构计算因此应运而生,成为现代计算领域的一个重要方向。
    的头像 发表于 12-04 01:06 1645次阅读
    【一文看懂】什么是<b class='flag-5'>异构计算</b>?
    详解Arm计算平台的优势
    对于人工智能 (AI) 而言,任何单一硬件或计算组件都无法成为适合各类工作负载的万能解决方案。AI 贯穿从云端到边缘侧的整个现代计算领域,为了满足不同的 AI 用例和需求,一个可以灵活使用 CPU、GPU 和 NPU 等不同计算
    的头像 发表于 12-03 16:53 361次阅读
    基于FPGA+GPU异构平台的遥感图像切片解决方案
    大型遥感图像分割成图像切片信息,以便更有效地处理和分析图像数据。中科亿海微自主研制的AI目标识别加速卡,基于FPGA+GPU异构并行计算处理架构设计,内嵌深度学习
    的头像 发表于 09-20 08:05 482次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>+GPU<b class='flag-5'>异构</b>平台的遥感图像切片解决方案
    澎峰科技高性能计算库PerfIPP介绍
    PerfIPP是专为计算机视觉处理和信号处理设计的优化计算库,计算驱动层基于OpenCL标准,支持异构计算加速。
    的头像 发表于 09-02 17:39 397次阅读
    澎峰科技高性能<b class='flag-5'>计算</b>库PerfIPP介绍
    浅谈国产异构双核RISC-V+FPGA处理器AG32VF407的优势和应用场景
    关于国产异构双核RISC-V+FPGA处理器AG32VF407的具体优势和应用场景浅谈如下: 优势 异构计算能力 : 异构双核设计结合了RISC-V的高效指令集和
    发表于 08-31 08:32
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    参考设计是首个支持异构计算架构的CXL硬件设备,标志着CXL技术在数据中心领域迎来异构计算新阶段。   国数集联基于FPGA与自主研发的CXL协议IP的先进特性,可实现CPU、GPU、DDR、SSD
    的头像 发表于 08-06 14:19 349次阅读
    打造<b class='flag-5'>异构计算</b>新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    AvaotaA1全志T527开发板AMP异构计算简介
    Avaota SBC 的部分平台内具有小核心 CPU,与大核心一起组成了异构计算的功能。 在异构多处理系统中,主核心和辅助核心的存在旨在共同协作,以实现更高效的任务处理。这种协作需要系统采取一系列
    发表于 07-24 09:54
    异构计算:解锁算力潜能的新途径
    范式,智慧地解锁了计算潜能的新境界。异构计算:多元并蓄的智慧选首先,让我们揭开异构计算的神秘面纱。简单来说,异构计算是指将不同类型的
    的头像 发表于 07-18 08:28 8453次阅读
    <b class='flag-5'>异构计算</b>:解锁算力潜能的新途径
    智能时代的路,将由异构计算铺就
    AI时代,在计算支持领域,云计算、边缘计算等相继崛起,我们能看到的算力形态逐渐多样化。同时,在我们看不到的地方,算力需求依然旺盛。随着“十四五”规划的不断落地,加快数字化发展,打造具有国际竞争
    的头像 发表于 07-03 08:28 265次阅读
    智能时代的路,将由<b class='flag-5'>异构计算</b>铺就
    EDA再掀热潮,中国积极投身其中成为重要参与者
    CPU正在被异构计算所取代,我们看到云成为 CPU、GPU、AI 处理器、定制加速器、FPGA 等的混合体。其中许多新处理器是由初创公司开发的,这对于提高不同类别计算的效率至关重要。
    发表于 04-17 14:14 553次阅读
    AI服务器异构计算深度解读
    AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等组合形式,CPU+GPU是目前国内的主要选择(占比91.9%)。
    发表于 04-12 12:27 678次阅读
    AI服务器<b class='flag-5'>异构计算</b>深度解读
    FPGA异构计算架构的深度对比研究
    FPGA本质是一种可编程的芯片。可以把硬件设计重复烧写在它的可编程存储器里,从而使FPGA芯片可以执行不同的硬件设计和功能。
    发表于 04-01 14:53 847次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>异构计算</b>架构的深度对比研究
    高通NPU和异构计算提升生成式AI性能 
    异构计算的重要性不可忽视。根据生成式AI的独特需求和计算负担,需要配备不同的处理器,如专注于AI工作负载的定制设计的NPU、CPU和GPU。
    的头像 发表于 03-06 14:15 859次阅读
    如何评价智能车载异构计算芯片性能?
    车企不断的宣传让我们知道了芯片的重要性。那么在智能驾驶领域里,到底什么是重要的呢,评估面向自动驾驶的计算芯片性能时,有没有什么科学的依据呢?
    发表于 01-25 12:45 797次阅读
    如何评价智能车载<b class='flag-5'>异构计算</b>芯片性能?
