以最简单的c语言代码为例,hello.c代码如下:
#include
int main()
printf("hello world!\\n");
return 0;
1、预编译
将.c中的头文件展开、宏展开,生成的文件是.i文件。例如hello.c文件,生成过程是:
gcc -E hello.c -o hello.i
预处理的过程是将头文件展开、替换,如果有宏,也会进行替换。这一步不进行语法检查。
2、编译
将预处理的.i文件生成.s的汇编文件。会进行语法检查。
gcc -S hello.i -o hello.s
3、汇编
将.s汇编文件生成.o的目标文件。
gcc -c hello.s -o hello.o
4、链接
将.o文件链接成目标文件,也就是可执行程序
gcc hello.o -o hello
这一步中如果不加-o默认输出的可执行程序时a.out。这四步是将整个编译过程展开来看的,通常可以直接使用gcc hello.c,直接生成结果a.out。
举报投诉
C语言
180文章
7551浏览量
131926 -
汇编
2文章
214浏览量
25783 -
源代码
95文章
2933浏览量
66229 -
编译
628浏览量
32520
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/6D/wKgZomRl2oOAa74VAAE3vPw3OiE266.png)
让你快速学会DSP技术——DSP入门必备资料与常见问题解决
,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过printf命令虚拟输出到主机的屏幕上。2)DSP的C语言的编译过程为:C
发表于 10-15 15:37
DSP学习资料
的扩展部分,如屏幕绘图等。但在 CCS 中,为了方便调试,可以将数据通过 prinf 命令虚拟输出到主机的屏幕上。2)DSP 的 C 语言的编译过程为,
发表于 07-06 17:22
详细剖析C语言编译过程
编译---->形成目标代码,目标代码是在目标机器上运行的代码。
连接---->将目标代码与C函数库相连接,并将源程序所用的库代码与目标代码合并,并形成最终可执行的二进制机器代码(程序)。
执行----->在特定的机器环境下运行C程序。
![详细剖析C<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>过程</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/EC/o4YBAFp8EoOAYfi6AAAhPX-9a0c775.png)
做DSP应该了解那些知识做DSP最应该懂得的57个问题介绍
的屏幕上。2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。3)D
发表于 01-09 08:00
•11次下载
![做DSP应该了解那些知识做DSP最应该懂得的57个问题介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/0C/pIYBAFw1VeCAOGCAAAJ_wOz34yU349.png)
做DSP最应该懂得那些问题十四个问题的详细资料说明
到主机的屏幕上。 2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化
发表于 05-24 14:50
•6次下载
![做DSP最应该懂得那些问题十四个问题的详细资料说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/43/pIYBAFznlwqACztqAAL5TyBp7rU532.png)
GCC编译C语言程序的过程是怎么样的
使用GCC将C语言源代码文件生成可执行文件的过程,需要经历四个的步骤:预处理(Preprocessing)编译(Compilation)汇编(Assembly)链接(Linking)
