器件符合 AEC-Q200 认证标准
具有 D 和 V 两种小型封装版本
ESR 低至 40 mΩ
可在 +125˚C 高温下工作
Vishay推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。通过 AEC-Q200 认证的 Vishay PolytechT51 系列电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效串联电阻(ESR)和电压降额,并提供良性故障模式,体积效率高于传统钽电容。此外,这些技术优势使该技术在可比容量范围内优于多层陶瓷片式电容器(MLCC)和铝电容器。
日前发布的器件有 D(EIA 7343-31)和 V(EIA 7343-20)两种小型封装版本,2.5 V 至 35 V 额定电压下,容量为 6.8µF 至 330µF,容量公差为 20 %。电容器采用高导电聚合物阴极系统,+25 ˚C 条件下,超低 ESR 从120 mΩ 下降到 40 mΩ。
T51 系列器件设计牢固,适用于各种恶劣环境,工作温度可达 +125 ˚C,温度超过 +105 ˚C时需降低工作电压,高温使用寿命达到 2000 小时。电容器纹波电流达到 2.37 A,是高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统以及其他车载电子系统开关电源和负载点(POL)电源去耦、平滑和滤波电容的理想选择。
T51 系列电容器采用无铅(Pb)端接,符合 RoHS 及Vishay 绿色标准,无卤素。
新型汽车级钽电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
钽电容
7文章
209浏览量
36575 -
Vishay
20文章
876浏览量
116179 -
ESR
4文章
199浏览量
31064 -
片式电容
5浏览量
5147 -
威世
2文章
39浏览量
5665
原文标题:低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
