龙芯2K500先锋板试用体验,驱动OLED小屏播放视频
电子发烧友开源社区 来源:未知 2023-02-04 12:50 次阅读
一、硬件准备
硬件部分主要包括:
  • 龙芯2K500先锋板
  • 0.96寸OLED
OLED屏幕参数
开发板选择使用I2C1,和OLED屏接线参考下图:
开发板和OLED小屏的连接关系为:
  • 3号针(I2C1_SCL)连接到OLED屏的SCL脚
  • 4号针(I2C1_SDA)连接到OLED屏的SDA脚
  • 23号针(GND)连接到OLED屏的GND脚
  • 24号针(P3V3)连接到OLED屏的VCC脚
二、背景知识
开始之前,先简单介绍一些背景知识。
2.1 Linux内核I2C驱动配置
龙芯2K0500内核默认已经打开了I2C驱动,启动后使用如下命令可以看到:
ls /dev/i2c-*
(左右移动查看全部内容)
已经有i2c设备了。
2.2 Linux用户空间I2C API
参考这个文档:https://www.kernel.org/doc/html/latest/i2c/dev-interface.html
用户空间使用I2C,首先需要包含头文件:
#include
#include
(左右移动查看全部内容)
然后,打开设备文件:
int file;
int adapter_nr = 2; /* probably dynamically determined */
char filename[20];
snprintf(filename, 19, "/dev/i2c-%d", adapter_nr);
file = open(filename, O_RDWR);
if (file < 0) {
 /* ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong */
 exit(1);
(左右移动查看全部内容)
打开设备之后,需要指定需要通信的从设备地址:
int addr = 0x40; /* The I2C address */
if (ioctl(file, I2C_SLAVE, addr) < 0) {
 exit(1);
(左右移动查看全部内容)
好了,接下来就可以进行I2C通信了:
 * Using I2C Write, equivalent of
 * i2c_smbus_write_word_data(file, reg, 0x6543)
buf[0] = reg;
buf[1] = 0x43;
buf[2] = 0x65;
if (write(file, buf, 3) != 3) {
 /* ERROR HANDLING: I2C transaction failed */
/* Using I2C Read, equivalent of i2c_smbus_read_byte(file) */
if (read(file, buf, 1) != 1) {
} else {
 /* buf[0] contains the read byte */
(左右移动查看全部内容)
以上几个代码段,都来自于kernel.org的文档。
三、移植SSD1306驱动库
3.1 选择SSD1306驱动库
之前移植过的一个STM32的SSD1306驱动库,原始开源项目链接:https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306
移植后的开源项目连接:https://gitee.com/hihopeorg/harmonyos-ssd1306
这个移植版本主要修改包括:
  • 适配了OpenHarmony 1.0的WIFI_IOT硬件接口;
  • 添加了一个用于绘制矩形位图的接口,可用于绘制汉字;
  • 优化了I2C全屏刷新速率;
这里使用移植版本作为基础。
3.2 移植SSD1306驱动库
主要修改点包括:
  • 初始化函数ssd1306_Reset中,添加打开I2C设备的代码;
  • 发送数据函数ssd1306_SendData中,修改为使用I2C用户空间接口的代码;
  • 延时函数HAL_Delay,修改为使用ulseep实现;
  • 计时函数HAL_GetTick,修改为使用gettimeofday实现;
  • 添加了关闭函数ssd1306_Finish,用于关闭初始化时打开的I2C设备;
修改之后,这几个函数的主要代码为:
static int g_i2c = -1;
static uint64_t g_start_ms = 0;
#define TV2MS(tv) ((tv).tv_sec * 1000 + (tv).tv_usec / 1000)
void ssd1306_Reset(void)
  char path[128] = {0};
  snprintf(path, sizeof(path), "/dev/i2c-%d", SSD1306_DEV_NO);
  g_i2c = open(path, O_RDWR);
  if (g_i2c < 0) {
    printf("open %s failed, %s!
", path, strerror(errno));
  if (ioctl(g_i2c, I2C_SLAVE, SSD1306_DEV_ADDR) < 0) {
    printf("ioctl %s I2C_SLAVE failed, %s!
    exit(1);
  struct timeval start_tv = {0};
  if (gettimeofday(&start_tv, NULL) != 0) {
    printf("gettimeofday failed!
  g_start_ms = TV2MS(start_tv);
void ssd1306_Finish(void)
  if (g_i2c >= 0) {
    close(g_i2c);
void HAL_Delay(uint32_t ms)
  usleep(ms * 1000);
uint32_t HAL_GetTick(void)
  struct timeval now_tv = {0};
  if (gettimeofday(&now_tv, NULL) != 0) {
  return TV2MS(now_tv) - g_start_ms;
uint32_t HAL_GetTickFreq(void)
  return 1000;
static uint32_t ssd1306_SendData(uint8_t* data, size_t size)
  struct i2c_msg msg = {0};
  msg.addr = SSD1306_DEV_ADDR;
  msg.buf = data;
  msg.len = size;
  if (g_i2c >= 0) {
    struct i2c_rdwr_ioctl_data data = {0};
    data.msgs = &msg;
    data.nmsgs = 1;
    return ioctl(g_i2c, I2C_RDWR, &data) < 0 ? -1 : 0;
  return -1;
(左右移动查看全部内容)
3.3 添加CMake构建规则文件
接下来添加CMake构建规则CMakeLists.txt文件,分别到ssd1306目录和examples目录。
ssd1306目录的CMakeLists.txt用于编译驱动库,内容为:
set(sources
  ssd1306.c
  ssd1306_fonts.c
add_library(ssd1306 STATIC ${sources})
include_directories(.)
(左右移动查看全部内容)
3.4 移植SSD1306测试程序
之前移植版的测试程序适配的是OpenHarmony 1.0,这里也需要修改,主要修改点:
  • ssd1306_demo.c文件中,移除和OpenHarmony相关的代码;
  • 添加main函数作为入口;
examples目录的CMakeLists.txt用于编译测试程序,内容为:
set(sources
  ssd1306_demo.c
  ssd1306_tests.c
add_executable(oled_test ${sources})
add_definitions(-DUSE_MAIN)
target_link_libraries(oled_test ssd1306)
target_link_libraries(oled_test m)
include_directories(../ssd1306)
(左右移动查看全部内容)
3.5 LoongArch CMake构建参数
顶层的CMakeLists.txt文件内容如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.21.0) # 网上看到消息称这个版本的cmake才支持loongarch
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR loongarch)
set(CMAKE_C_COMPILER loongarch64-linux-gnu-gcc)
set(CMAKE_CXX_COMPILER loongarch64-linux-gnu-g++)
set(CMAKE_C_FLAGS -Wall)
project(ssd1306_oled)
add_subdirectory(ssd1306)
add_subdirectory(examples)
(左右移动查看全部内容)
由于这里我添加了CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR、CMAKE_C_COMPILER、CMAKE_CXX_COMPILER三个参数,因此可以直接编译出LoongArch的可执行程序了。
如果不在CMakeLists.txt文件中指定这几个参数,通过命令行参数指定也是可以的:
cmake -B build -DCMAKE_SYSTEM_PROCESSOR=loongarch -DCMAKE_C_COMPILER=loongarch64-linux-gnu-gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=loongarch64-linux-gnu-g++
(左右移动查看全部内容)
3.6 编译、运行SSD1306测试程序
完成以上步骤后,就可以编译SSD1306测试程序了。编译:
# 生成 Makefile ,build 为生成的目录
cmake -B build
# 编译 ,或者 cd build && make 也可以
cmake --build build
(左右移动查看全部内容)
编译完成后,build/examples目录下生成了oled_test二进制文件,将其拷贝到开发板上。运行测试程序:
./oeld_test
(左右移动查看全部内容)
不出意外的话,就可以看到OLED上正常显示各种测试画面了:
四、实现SSD1306播放视频
4.1 准备视频文件
首先需要准备一个视频文件,例如,我这里找的是蔡徐坤的“鸡你太美”视频;
4.2 转换视频格式
前面测试发现最大帧率接近 8 fps,接下来需要使用ffmpeg将视频转换为帧率 8 fps。转换命令为:
ffmpeg -i input.mp4 -r 10 output.mp4
(左右移动查看全部内容)
之后再使用Python脚本将视频转换为原始帧的二进制文件:
./video2bin.py output.mp4 out.bin
(左右移动查看全部内容)
这里的bin文件包含若干个连续的原始帧数据,每个原始帧占用1KB(128x64/8=1024);
完整的视频转换python脚本,
#!/usr/bin/env python3
import sys
import cv2 as cv
TARGET_WIDTH = 128
TARGET_HEIGHT = 64
PIXEL_PER_BYTE = 8
WIDTH_BYTES = int(TARGET_WIDTH/PIXEL_PER_BYTE)
PIXEL_THRESHOLD = 128.0
# 将多个灰度像素打包到一个整数中
def pack_pixels(pixels, threshold):
  value = 0
  for gray in pixels:
    bit = 1 if gray >= threshold else 0 # 二值化
    value = (value << 1) + bit # 多个二值化像素值拼接为一个字节值
  return value
frameCount = 0
def resize_and_binarize_image(frame, width, height, threshold):
  data = []
  # count = 0 # for debug
  frame = cv2.resize(frame, (width, height)) # 缩放
  frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2GRAY) # 转为灰度图
  _, binary = cv2.threshold(frame, threshold, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 二值化
  for r in range(height):
    for b in range(int(width / PIXEL_PER_BYTE)):
      colStart = b * PIXEL_PER_BYTE
      pixels = frame[r, colStart: colStart + PIXEL_PER_BYTE]
      byte = pack_pixels(pixels, threshold)
      data.append(byte)
  return bytes(data)
def convert_frame_to_bytes(frame):
  return resize_and_binarize_image(frame, TARGET_WIDTH, TARGET_HEIGHT, PIXEL_THRESHOLD)
def convert_video_to_bin(videoFile, binFile):
  cap = cv.VideoCapture(videoFile)
  frameCount = cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_COUNT)
  print('frame count:', frameCount)
  print('frame width:', cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
  print('frame height:', cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
  lastPercent = 0
  with open(binFile, 'wb+') as f:
    while True:
      retval, frame = cap.read()
      if not retval:
        print('video done!')
        break
      bitmap = convert_frame_to_bytes(frame)
      f.write(bitmap)
      pos = cap.get(cv.CAP_PROP_POS_FRAMES)
      percent = pos / frameCount * 100
      if percent - lastPercent >= 1:
        lastPercent = percent
        sys.stdout.write('=')
        sys.stdout.flush()
  print('convert all frames done!')
  cap.release()
def main():
  if len(sys.argv) < 3:
    print("Usage: {} videoFile binFile
	".format(sys.argv[0]))
    exit(-1)
  try:
    videoFile = sys.argv[1]
    binFile = sys.argv[2]
  except Exception as e:
    print('exception raised:', e)
if __name__ == "__main__":
  main()
(左右移动查看全部内容)
4.3 实现视频播放
在examples目录下,添加ssd1306_play.cpp文件,代码如下:
#include "ssd1306.h"
#include
#include
#include
#include
int play(char* video_bin)
  std::unique_ptrdecltype,>(&fclose)> fptr{fopen(video_bin, "rb"), fclose};
  uint32_t count = 0;
  uint8_t frame[SSD1306_BUFFER_SIZE] = {0};
  ssd1306_Init();
  uint32_t beg = HAL_GetTick();
  for(;;) {
    size_t nbytes = fread(frame, 1, sizeof(frame), fptr.get());
    if (ferror(fptr.get())) {
      printf("Error: %s
", strerror(errno));
      return -1;
    if (feof(fptr.get())) {
      break;
    ssd1306_Fill(Black);
    ssd1306_DrawBitmap(frame, sizeof(frame));
    ssd1306_UpdateScreen();
    count++;
  uint32_t end = HAL_GetTick();
  ssd1306_Finish();
  float cost = (end - beg) / (float) HAL_GetTickFreq();
  printf("Total frames : %d
", count);
  printf("Total time(s): %.3f
", cost);
  printf("Average FPS : %.3f
", count / cost);
  return 0;
int main(int argc, char* argv[])
  if (argc <= 1) {
    printf("Usage: %s video.bin
", argv[0]);
    return 1;
  return play(argv[1]);
(左右移动查看全部内容)
这段代码实现了播放原始视频二进制文件;
4.4 添加构建规则
examples目录的CMakeLists.txt中添加:
add_executable(oled_play ssd1306_play.cpp)
target_link_libraries(oled_play ssd1306)
(左右移动查看全部内容)
4.5 播放视频文件
完成以上操作后,重新编译,再次运行:
./oled_play ikun.bin
(左右移动查看全部内容)
效果如下:
五、源码仓库
本文所有代码均已在码云开源,链接为:https://gitee.com/swxu/linux-ssd1306
六、参考链接
  • Implementing I2C device drivers in userspace — The Linux Kernel documentation:https://www.kernel.org/doc/html/latest/i2c/dev-interface.html
  • 一个STM32 SSD1306驱动库:https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306
  • 【只因太美】用龙芯2K0500驱动小屏放视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Gv4y1i7nW/
更多热点文章阅读
  • 基于 OpenHarmony 的智能电磁炮
  • 【我的2022】坚果:我和OpenHarmony的这一年
  • OpenHarmony小型系统兼容性测试指南
  • 玩转OpenHarmony社交场景:即时通讯平台
  • 龙芯 2K500 开发板 Linux环境基础调教和使用
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:龙芯2K500先锋板试用体验,驱动OLED小屏播放视频
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电子发烧友
  • 开源社区
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新品发布 | 龙芯2K0300系列正式开售
    产嵌入式生态建设上携手合作,坚定推动国产自主可控的发展路线。当前已合作平台有:龙芯2K0300蜂鸟派核心龙芯2K0300蜂鸟派工控
    的头像 发表于 10-25 08:07 454次阅读
    新品发布 | <b class='flag-5'>龙芯</b><b class='flag-5'>2K</b>0300系列正式开售
    第四章:对广东龙芯2K0300-蜂鸟-v1.0视频教程我的感触
    ,就是PyQt5应用。将连接的液晶上显示程序结果。 10-U-boot功能定制.mp443:30分钟360.14MB文件大小2022-11-13发表。其内容是广东龙芯2K500用户
    发表于 09-11 18:10
    【作品合集】龙芯2K0300蜂鸟开发试用精选
    触摸测试+Qt界面程序适配、编译、部署【龙芯2K0300蜂鸟试用】CAN接口驱动
    发表于 09-10 18:17
    龙芯2K0300蜂鸟试用试用开箱体验及调试
    龙芯2K0300蜂鸟试用开箱: 龙芯2K0300蜂鸟开发
    发表于 09-08 12:08
    龙芯2K0300蜂鸟试用龙芯2K0300蜂鸟开发上GPIO的驱动及使用
    收到龙芯2K0300蜂鸟开发已经有几周了,今天给各位朋友介绍一下这块开发GPIO的驱动及使用。 先简单介绍一下这块
    发表于 09-05 20:35
    龙芯2K0300蜂鸟试用报告
    龙芯2K0300蜂鸟试用报告 概述 龙芯2K0300蜂鸟
    发表于 09-03 08:32
    龙芯2K0300蜂鸟试用】第三篇 龙芯2K0300蜂鸟--驱动OLED
    ) @echo $(CURDIR) @echo $(src_dir) @echo $(sources) @echo $(objects) create_build: @MKDIR -p $(build_dir) 三. 测试实验 将编译生成的文件拷贝到龙芯2K0300蜂鸟
    发表于 08-14 18:37
    2K0300蜂鸟试用】问答汇总帖
    已回复1. 官方,网盘openharmony的文件系统有问题(20240723)?2. 官方,能否出一个使用loongnix的说明?3. 龙芯2k0300先锋派开发
    发表于 08-14 11:44
    龙芯2K0300蜂鸟试用2 2K0300系列开发
    龙芯中科以2k0300芯片为基础,不32个月的时间,先后推出蜂鸟先锋派、久久派,供开发者熟悉龙芯芯片、学习
    发表于 08-12 22:00
    龙芯2K0300蜂鸟试用】开箱体验
    本帖最后由 ele2022 于 2024-8-13 19:54 编辑 首先感谢电子发烧友和龙芯中科提供的试用机会。 今天开箱体验龙芯中科的一款2K0300蜂鸟开发
    发表于 08-12 19:59
    龙芯2K0300蜂鸟试用】第一篇 龙芯2K0300蜂鸟开箱python点灯测试
    首先感谢电子发烧友社区(测试福利群)举办的活动,让我有幸参与此次龙芯2K0300蜂鸟开发试用活动(之前的2K0500
    发表于 08-10 23:19
    龙芯2K0300蜂鸟试用龙芯2K0300蜂鸟试用报告
    龙芯2K0300蜂鸟试用报告 1.拆箱、上电开机 2.自带CH340串口通讯芯片,不需要再用串口工具,已经板载了 3.主要由JW5079
    发表于 08-09 11:58
    龙芯2K0300蜂鸟试用】-01-开箱
    龙芯2K0300蜂鸟试用】-01-开箱 龙芯是我过自主国产的芯片,没有之一,之前一直使用的是MIPS架构,后来经过对代码的重新编译,成为
    发表于 08-05 11:29
    智能嵌入式系统设计大赛--龙芯2K500先锋
    的开发龙芯2K500先锋,广东龙芯2K500
    发表于 05-14 21:15
    [广东龙芯2K1000/2K500开发] OpenWRT 使用说明
    如何编译 从BSP 包的文件系统目录下找到OpenWrt 的源码并解码。 ##源码中已包含2k5002k1000板卡的配置 ##2k500的配置名为loongson_2k500
    发表于 02-19 14:40
