简单电路轻松解决带电插拔过程的USB电流过冲问题
analog_devices 来源:未知 2023-02-04 20:10 次阅读
将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。为USB端口产生5V电源时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。
这种接口的一个特征是需要给各种需要连接的外设供电,例如:录音笔、小型硬盘、调制解调器、MP3读取器、存储器卡等。服务器板提供12V主电源供电,有些应用中包含一个buck转换器,将该电压降至3.3V,用于逻辑电路供电。还需要一个升压电路,把3.3V电压提升到标准的USB端口电压(5V,可提供500mA电流)。
带电插入外设时可能引发一些问题:瞬间在端口的5V引脚插入一个不是纯电阻的负载,由于存在容性元件,会产生快速、大幅度的电流,使得USB端口的电流远远超出500mA。
把一个大功率的硬盘连接到端口时同样会发生类似问题,此时的容性负载不再是主要问题,硬盘的标称工作电流可能超出500mA,这是引起系统复位或电源进入保护状态的关键原因。为了抑制浪涌电流,把最大输出电流限制在500mA以内,我们需要在5V电源和端口的VOUT引脚之间增加保护电路
负载接入时,由于保护器件不能在瞬间实现限流(电路没有达到故障电流限制或发生自激),带电插拔后会出现一段短暂的盲区,使系统建立稳定。在此期间电源必须能够承受浪涌电流的冲击。降压转换器由于利用ILIMIT电阻对IOUT进行检测,能够处理一定的浪涌,电流环路将IOUT保持在电阻设置的门限以内。升压转换器则不具备这一功能。
升压转换器的电感在VIN和负载之间提供了一个连续通道,当电源不能为负载提供足够的电流时,开始为升压转换器的电压源充电。有些情况下,可能造成监控电路触发系统复位,导致图1所示的系统失效。
图1. 在为USB端口产生5V电源的同时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。
对5V boost电路进行简单修改可以解决这一问题:在boost转换器输出和反馈电阻分压器之间插入一个小电阻(大约0.5Ω)。由于5V转换器补偿该电阻两端的压差,作用在IOUT限制器(MAX8586)的电压与5V负载电流无关。这一电路改动能够在带电插入录音笔等低电容负载(1µF)时避免出现较高的尖峰电流,这种尖峰电流会导致boost转换器,然后是3.3V总线过载而复位系统。0.5Ω电阻不仅在系统处于“盲区”期间将峰值电流限制在合理范围内,还能够将IOUT的最大值限制在500mA,满足USB端口的要求。
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
原文标题:简单电路轻松解决带电插拔过程的USB电流过冲问题
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS8688A是否不能支持带电情况下的信号热插拔
    ADS8688A是否不能支持带电情况下的信号热插拔?(模拟量信号范围都在芯片采样范围内,且芯片发热会出现基准电压变小的情况)
    发表于 11-22 07:43
    电容器内部电流过大有哪些危害
    电容器内部电流过大(通常指等效串联电阻,ESR,导致的额外电流)可能对电容器及整个电力系统产生多种不利影响。以下是主要的危害及其详细解释: 一、温度升高 1、描述 :内部电流过大会导致电容器内部产生
    的头像 发表于 09-20 14:23 634次阅读
    电容器内部<b class='flag-5'>电流过</b>大有哪些危害
    插拔电源是什么意思
    的及时恢复能力。 具体含义 带电操作 :热插拔电源允许在电源不关闭的情况下进行插拔操作,避免了因关闭电源而带来的系统停机和数据丢失的风险。 兼容性与设计 :支持热插拔的电源需要具有特殊
    的头像 发表于 09-18 11:00 549次阅读
    LLC谐振腔电流过大的原因
    LLC谐振腔电流过大的原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,导致电流过大。 电源管理问题 电源电压不稳定:过高或过低
    的头像 发表于 09-06 15:56 748次阅读
    如何解决热插拔时的电压过
    电子发烧友网站提供《如何解决热插拔时的电压过.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:34 0次下载
    如何解决热<b class='flag-5'>插拔</b>时的电压过<b class='flag-5'>冲</b>
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线制供电系统中
    的头像 发表于 08-26 09:34 2080次阅读
    DCDC电源启动电流过大的原因
    DCDC电源启动电流过大的原因是一个复杂的问题,涉及电路设计、元件特性、负载情况、环境因素等多个方面。以下是对这一问题的详细分析,旨在帮助读者更好地理解其背后的原理和可能的解决方案。
    的头像 发表于 08-23 11:00 1767次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍: 零线电流过高的定义和危害 1.1 零线电流过
    的头像 发表于 08-14 09:46 908次阅读
    开关电源启动电流过大怎么解决
    开关电源启动电流过大是一个常见的问题,可能会导致电源损坏或不稳定。以下是一些的解决方案: 优化启动电路设计 : 软启动电路 :通过在启动时逐渐增加输入电压,可以减少启动电流。这可以通过
    的头像 发表于 07-12 18:17 3512次阅读
    带电流源的差分放大电路设计问题。
    大佬们,我这样设计带电流源的差分放大电路对么。芯片用的是s9013,输入和输出用杜邦线连接信号源和示波器。做实物时不能正常放大信号,而是不论输入什么信号都是20v。正常放大倍数为80.是不是我没给pcb铺铜的原因。
    发表于 05-23 18:39
    带电插拔过程USB电流过问题分析
    的头像 发表于 02-28 13:53 990次阅读
    <b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>过程</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题分析
    如何防止热插拔烧坏单片机
    大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个
    的头像 发表于 01-31 09:41 1615次阅读
    如何防止热<b class='flag-5'>插拔</b>烧坏单片机
    输出过原因及改善措施
    是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过,若是输出过
    发表于 01-23 12:32 3088次阅读
    输出过<b class='flag-5'>冲</b>原因及改善措施
    LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
    本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲
    发表于 01-08 06:55
    npc三电平电路流过程
    每个逆变器都有三个电平输出。每个逆变器内部的开关可以通过PWM信号进行控制,从而实现对电流的调节。该电路的工作原理是通过逆变器将直流电源转换为交流电源,并根据输出电压的需求进行调整。 换流过程是指将直流
    的头像 发表于 01-02 15:49 2155次阅读
