一、动态编译与静态编译
动态编译使用的是动态库文件进行编译,默认使用的是动态编译方法。
gcc hello.c -o hello
静态编译使用的是静态库文件进行的编译
gcc -static hello.c -o hello
静态编译要把静态库文件打包编译到可执行程序中,动态编译不会把动态库文件打包编译到可执行程序中,它们只是编译链接关系。
二、制作静态库
首先看一个例子,有一下三个c语言文件,mylib.c、mylib.h、mytest.c。mylib.h做函数的声明,mylib.c做函数的定义,mytest.c做功能的测试。
mylib.c
int max(int x,int y)
return x>y?x:y;
int min(int x,int y)
return x
mylib.h
#ifndef __MYLIB_H__
#define __MYLIB_H__
extern int max(int x,int y);
extern int min(int x,int y);
#endif
mytest.c
#include
#include "mylib.h"
int main(int argc,char *argv[])
int a=10,b=20,max_num,min_num;
max_num=max(a,b);
min_num=min(a,b);
printf("max_num=%d\\n",max_num);
printf("min_num=%d\\n",min_num);
return 0;
下面我们想让mylib.c打包为一个库文件。过程如下,首先我们让想打包的文件生成.o文件
gcc -c mylib.c -o mylib.o
然后将这个.o文件做成一个静态库,注意:静态库起名的时候必须以lib开头以.a结尾。
ar rc libmylib.a mylib.o
制作好静态库之后,我们可以编译程序了,这时候就可以不使用mylib.c文件了。编译程序有三种方法如下:
方法一
这几个文件都在同一个目录下面,就可以不用这么麻烦,直接使用下面的命令就可以完成编译。
gcc -static mytest.c libmylib.a -o mytest
方法二
可以指定头文件及库文件路径,比如我们可以将libmylib.a和mylib.h移动到/home/test文件夹下,那么可以使用的命令如下:
gcc -static mytest.c -o mytest -L/home/test -lmylib -I/home/test
下面对其中的参数做一些解释:
- -L是指定库文件的路径
- -l是指定找哪个库,指定的只要库文件lib后面.a前面的部分
- -I是指定头文件的路径
方法三
可以将库文件和头文件存放到系统默认指定的路径下。库文件默认路径是/lib或者是/usr/lib。头文件默认路径是/usr/include。所以可以执行下面两条命令。
sudo mv libmylib.a /usr/lib
sudo mv mylib.h /usr/include
然后就可以执行编译程序命令。
gcc -static mytest.c -o mytest -lmylib
-l是指定的要找哪个库。
三、制作动态库
还是上面代码的例子,生成一个mylib.c的动态库文件。
1、首先是将要加入动态库的源文件编译为与位置无关的目标文件。
gcc -fPIC -c mylib.c
这时候就会生成一个与位置无关的目标文件,关于为什么会加上-fPIC的选项,可以参考这个博客。
2、然后第二步是将第一步生成的目标文件打包到动态库文件 。
gcc -shared -o libmylib.so mylib.o
3、然后是动态库链接生成可执行文件
gcc mytest.c libmylib.so -o mytest
但是这时候执行./mytest会报错,错误代码如下:
error while loading shared libraries: libmylib.so: cannot open shared object file: No such file or directory
因为系统找不到自定义的库文件在那,可以有两种方法解决这个问题。
方法一
库文件、头文件均在当前目录下,通过添加环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:./
由于所有的库文件都在当前目录下,所有将当前路径添加到环境变量中。然后在使用命令进行编译:
这时候程序可以正常运行。
方法二
库函数、头文件假设均在/home文件夹下面,这个时候还需要添加环境变量
然后通过以下命令进行编译:
gcc mytest.c -o mytest -L/home -lmylib -I/home
然后执行可以通过。
方法三
将指定库函数和头文件均在系统路径下:
sudo cp libmylib.so /usr/lib
sudo cp mylib.h /usr/include
然后进行编译
gcc mytest.c -o mytest -lmylib
这个时候会显示编译通过,不需要添加环境变量。
审核编辑:汤梓红
C语言
180文章
7618浏览量
138659 -
静态库
21浏览量
7503 -
编译
666浏览量
33213 -
动态库
17浏览量
6291
Linux系统动态库与静态库函数的使用介绍
Linux下的静态库、动态库和动态加载库
C语言宏定义与预处理、函数和函数库
