如何建立异形板框的内缩和外扩
凡亿PCB 2023-02-05 20:00 次阅读
如何建立异形板框的内缩和外扩
首先把需要内缩和外扩的外形图设置在信号层(比如TOP),把线宽改为0mil(方便计算)。
然后选择外形图,执行命令TJ,就可以得到内缩和外扩图形。
然后把生成的图形修改到板框层,定义板框属性。
注意,如果对板框尺寸严格的话,在某些拐角地方可以手动修改下
如何计算内缩和外扩的具体数值呢?
设需要内缩和外扩的距离为X,最小间距规则为X1,原始线宽为0mil,则可以得到公式X=X1+4(mil),加上4mil是因为默认执行后得到的图形线宽为8mil(取一半为4mil)。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
原文标题:如何建立异形板框的内缩和外扩
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Allegro建立异形焊盘
    Allegro建立异形焊盘,对如何利用Allegro设计异形pad做了简要介绍,欢迎拍砖:lol
    发表于 05-25 11:06
    AD16 3D能问题
    AD16中,3 D能不能根据KEEP OUT层自动导入?因有些异形,不能画。如能自动导入就好了。
    发表于 06-22 09:57
    STM32SRAM
    本人从没用过stm32SRAM,但是由于内存不够,想块SRAM,但是这里的的硬件工程师为了省钱,
    发表于 11-16 08:41
    Allegro中建立异形焊盘
    Allegro中建立异形焊盘Allegro中可以建立异形焊盘.异形PAD是通过画Shape来实现的.在PADS中建立异形PAD,需要借助一个PAD和Shape相结合(Associat
    发表于 01-19 11:24
    如何把的SRAM用上?
    各位高手, 我现在碰到一个大问题: 我用ucgui做画面 。现在STM32的SRAM不够用了 ,所以想SRAM。但是我现在有一个问题,就是之后,如何把
    发表于 04-22 23:53
    RAM的代码怎么定义
    Question:在keil 51中,可选择small (data),compact(pdata),large(xdata)三种方式存储数据变量。如果我了RAM,是不是只是选择large
    发表于 07-01 04:06
    Altium学习教程:如何建立异形
    首先把需要的外形图设置在信号层(比如TOP),把线宽改为0mil(方便计算)。 然后选择外形图,执行命令TJ,就可以得到
    发表于 09-16 14:36
    为什么AD17的PCB改不了keepout层?
    的评论,要转成keepout层来,就选择双击来切换,但发现里没有keepout层可以选择,如下图示不解的是:1. 用mechanical层画的怎么来铺铜, 不是那种外形方方正正
    发表于 09-25 01:16
    如何sram?
    关于tms320vc5509a的cmd问题,由于代码量比较大,最后生成的.bss,.text,.data,.cinit段均超范围,这些段加起来的总大小已经超过了片内存,通过网上查找资料,需要
    发表于 10-24 07:22
    多层电路设计实现电磁屏蔽
    :  使用zcopy命令先令电源层的routekeepin面积比框内40mil。具体操作步骤可以参考博文cadence allegro 使用zcopy命令绘制禁止布线层。  
    发表于 12-29 06:35
    意法半导体STM32F103核心测试程序
    发表于 03-26 15:41 73次下载
    Allegro怎样扩及铜皮?
    在Cadence Allegro16.6版本中,可以很方便的对Shape铜皮进行或者,而不需要重新绘制。
    的头像 发表于 12-02 11:16 1.4w次阅读
    异形扩到底如何建立?
    其实答案很简单,来跟着步骤一步步学习吧!
    的头像 发表于 06-25 14:09 5056次阅读
    多层电源层
    发表于 01-07 11:15 16次下载
    多层<b class='flag-5'>板</b>电源层<b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>缩</b>
    如何在Altium软件中建立异形呢?
    当板子不满足pcb设计的要求需要修改尺存,由于异性都是结构工程师绘制且比较麻烦,所以重新绘制是不太现实的,但是AD软件可以实现在原有的框上进行内
    的头像 发表于 03-17 09:53 757次阅读
    如何在Altium软件中<b class='flag-5'>建立异形</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>框</b>的<b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>缩</b>和<b class='flag-5'>外</b><b class='flag-5'>扩</b>呢?
