在PCS 7系统中组态PROFINET
可以进行以下三类功能的组态
PROFINET IO System:必要
PROFINET IO Domain(MRP):可选
PROFINET Topology拓扑视图:可选
注意:PCS7的IO通讯和IO诊断等功能通过PROFINET IO System配置即可实现,MRP和拓扑视图仅在有实际需求时才需要进行配置。
PROFINET IO System
进行组态之前的基本说明:
在一个PROFINET网络中,所有网络设备的设备名惟一(类似于PROFIBUS DP总线所有站点的DP地址惟一),设备名是PROFINET网络中所有设备的惟一识别ID。
IO设备的设备名必须通过PLC->Ethernet->Assign Device Name进行分配,类似于PROFIBUS DP从站通过拨码开关设置DP地址。更换备件时需要通过PG将新设备(出厂时无设备名)分配为被更换设备的设备名称,或者通过MMC卡传递设备名。
如果要实现PROFINET IO设备备件替换无需移动介质/PG,则需要组态拓扑功能。
当CPU程序定义的设备名与IO设备的实际设备名匹配后,才能建立IO通讯。
PROFINET IO组态包括IO控制器、IO设备、IO总线的参数配置。IO模块的配置与PROFIBUS基本一致,不再重复。
IO控制器(Controller):CPU的PN端口做为IO控制器,选中端口插入一个PROFINET IO System。对于冗余CPU,同一端口接入一个物理网络,管理一套IO设备,但PN端口的设备名和IP地址不能相同。
IO设备(Device):分布式IO站如ET200M,ET200SP,通过设备名(IO Device)区分,设备IP地址随设备名自动分配,也可以手动修改。
PROFINET IO总线:系统以Send Clock循环周期进行RT通讯,而每个IO设备的数据刷新周期(Update Time)以Send Clock为基数,根据实际需求可以进行调整。
看门狗时间(Watchdog):IO设备的看门狗时间以IO Update时间为基数,可以自动或手动调整,指定的看门狗时间内IO未更新则视为IO中断(具体表现为IO站点掉站)
审核编辑:刘清
PCS
1文章
212浏览量
15871 -
Profinet
9文章
2354浏览量
28354 -
MRP
13浏览量
6296 -
IO控制器
30浏览量
7914
原文标题:PROFINET IO System
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
移通创联CANOpen转PROFINET网关在制药行业中的组态设置
Modbus485转Profinet网关应用于轧钢公司的PLC控制系统
介绍组态王与多台PLC的无线Profinet协议通信实现过程
Profinet转canopen连接磁轨道
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
PCS7过程控制系统在制碱生产中的应用
基于pcs7控制系统的结构
西门子pcs7是dcs系统吗
在PCS 7系统中组态PROFINET
