DCDC为什么空载时输入电流为10mA呢?
硬件攻城狮 来源:射频工程师的日常 2023-02-06 09:44 次阅读
同事最近在测试TPS5430的时候,无意中发现了一个小问题,输入为一个12V的锂离子电池,输出电压为5V,电路如下图所示。
突然间,他看上去很困惑,为什么空载时输入电流为10mA呢?按照手册说明应该只有几个微安才对啊,元件会突然漏电吗?
第一步:断开电子负载,首先确定电子负载是否有故障,设置电子负载电流为0时,输入电源的电流还是10mA,没有改变。显然,电子负载是正常的!
第二步,思考并提出有助于解决问题的思路,如果改变输入电压会出现什么情况?换一个电源如何?故障与温度有关吗?如果换二极管会怎么样?
第三步,实验第二步提出的问题,改变输入电压,10mA的读数始终不变,如果由于输入Vin和GND之间的泄露,电压和静态电流会成正比,但是电流没有改变!
第四步,这时候想到为什么10mA的电流始终不变,而且正好是这个数值,为什么呢?此时观察到输出始终是5V,这一点是没有改变的!!!是否电流是由于输出经过某个组织造成的损耗呢,但是输出已经断开了,难道还有其他路径!再次检查输出,没有任何异常,只有几个看上去不会造成影响的示波器探头接在电路板上,但是这会产生问题吗?
第五步,我将示波器探头一个个取下来,当把最后一个输出端的探头拿下来时,问题突然消失了!此时看示波器设置,输入通道阻抗为50Ω,直流耦合电流5V/50=10mA。 总结:探头设置应改为交流耦合,50Ω! 此处50Ω是推荐的设置,避免噪声在测试过程中发生反射。
本文只提供一种测试案例,并非所有人都会碰到这些问题,绝大部分人在电路设计中碰到的问题都只是九牛一毛,希望同学们在测试过程中仔细检查测试仪器的设置,需要注意的是,在测试时,测量仪器也成为系统的一部分,需要判断测试的结果是否为真!!!此案例中使用的电源输入是电池,与市电系统隔离开来,AC-DC系统则更为复杂,谢谢!
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 输出电压
  • TPS
    TPS
  • DCDC
原文标题:DCDC空载时,静态电流10mA正常吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD5420输出在10mA左右位置存在一个反跳的现象怎么解决?
    增长。但在10mA附近出现一个明显反跳现象。例如输出数字code 8000H是输出电流10mA,当输出code继续增加为8001H,输出
    发表于 12-21 06:34
    ADS1298电流超过10mA可能损坏芯片,请问这个芯片还能正常工作吗?
    SPI接口全部悬浮。 在我第一次上电后可以观察到AVDD电流1mA左右,AVSS电流1mA左右,DVDD电流小于1
    发表于 11-19 06:05
    DAC900E设置10mA输出,Iout和Iout-又是如何取样计算得到正确的电压值
    均设置1,此时20mA输出,此时采样电阻理论上应是Iout连接的33R,和Iout-是全无关系,但实际测到的并非如此?当设置10mA
    发表于 12-05 08:39
    [求助]dcdc升压电路中无负载时输入电流1MA不到,负载电流大于150MA输入电流达到4
    发表于 05-04 20:04
    为什么这个电路电流扫描到了10ma以后输出电压恒0
    本来是用这个电路通过I1和I2来确定支路屏蔽的点的,结果I2变到10ma以后输出恒0怎么感觉和实际中不太一样
    发表于 04-16 08:45
    90VAC 至 270VAC 输入、+/-12V/3W 准谐振反激式 (-12V (10mA))
    `描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从通用交流输入生成隔离型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 输出。UCC28600 的电能存储功能可最大程度地减少空载
    发表于 04-22 15:11
    -10——+10mA可调电流信号的制作
    在用一个位移传感器,需要输入-10——+10mA电流信号进行控制,精度在千分之五,现在能找到的就是4-20mA,大神给个建议,这样的信号怎
    发表于 09-14 15:25
    输入小于10.5V时LED电流降低到接近10mA或关闭
    我们在Flasher中使用LED6001 LED驱动器。问题是当输入小于10.5V时,它工作在O.K但是当输入大于10.5V时,LED电流降低到接近10mA或关闭。问题与O / P的6
    发表于 11-20 10:15
    DC-DC的隔离电源如何降低输入电流
    我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,
    发表于 02-20 07:00
    可提供10mA电流的24V升压转换器
    该电路适用于仅需要正偏压的LCD应用。这款24V升压转换器可从近乎放电的单节锂离子电池中提供10mA电流
    发表于 07-08 07:49
    LT3092电流源芯片的输出纹波很大,带电路和测试波形。设计10mA输出,纹波幅值达1mA!请指教,谢谢!
    问题描述:如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。使用两个LT3092芯片上述测量过程提供10
    发表于 11-11 10:45
    M451 PF口的灌电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
    我有一个小板,用PF.1和PF.2输出控制光耦,低电平有效,每个口的灌入电流约5mA,当一个输出高电平一个输出低电平或两个都输出高电平时是正常的,但两个都输出低电平时,发现IO口无法输出到0,约为1.4V,请问是PF口的灌电流
    发表于 06-20 07:50
    输出电流小于10MA采用MAX610的电源电路
    发表于 11-14 14:03 1142次阅读
    输出<b class='flag-5'>电流</b>小于<b class='flag-5'>10MA</b>采用MAX610的电源电路
    MC34675: 内置10mA稳压器的28V输入电压单芯锂电
    MC34675: 内置10mA稳压器的28V输入电压单芯锂电池充电器 MC34675是一个高输入电压锂电池充电器,内置4.85V/10mA线性稳压器。高
    发表于 01-12 20:51 1471次阅读
    10mA电流传感器产品规格书
    10mA电流传感器产品规格书
    发表于 07-13 09:51 5次下载
