什么是波特图?为什么要学波特图呢?
硬件攻城狮 来源:加油射频工程师 2023-02-06 09:47 次阅读
为什么要学习波特图呢?
波特图将传输函数和频率响应定性的联系起来了,通过波特图的绘制,可以了解极点和零点是怎么影响频率响应的幅度和相位,进而影响电路的性能。
换成人话,可以这样说。
呀,这个电路不稳定啊。画画波特图,噢,原来相位裕度接近为0啊。这个可以看看,电路上哪些因素会影响极点零点的位置,调整一下,就能改进电路的稳定性。
什么是波特图?
在这里先推荐一篇轻松看懂波特图(点击阅读) 波特图也是根据人名命名的,它是出自贝尔实验室,由荷兰裔科学家 Hendrik Wade Bode在1930年发明的。
Bode当时需要设计用于电话网络放大器,放大器带有负反馈。
为了能够快速了解放大器保持绝对稳定所需的增益裕度和相位裕度,Bode开发了波特图。
假设一系统为线性时不变系统,传输函数为H(s)。则波特图有两副图,幅频图和相频图,分别对应增益和相位。
幅频图是|H(s=jw)|随频率的函数,其横轴为频率,用对数尺度表示;纵轴为功率的dB值,即20log10|H|。
相频图是arg(H(s=jw))随频率的函数,其横轴为频率,用对数尺度表示;纵轴的单位一般为度,为线性值。
怎么画波特图?
画幅频图时,遵循以下规则:
(1) 当频率w经过极点时,|H(jw)|的斜率变为-20dB/dec,也就是以频率变化10倍,|H(jw)|变小20dB;
(2) 当频率w经过零点时,|H(jw)|的斜率变为20dB/dec,也就是以频率变化10倍,|H(jw)|变大20dB;
(3) 图在起始点时的增益值,可以计算频率的下限值对应的|H(jw)|;
如果零点没有在原点处的时候,可以将w=0代入|H(jw)|,计算其在DC处的增益;
如果有零点处在原点处,则可以选择一个靠近w=0的值,比如说w=1作为|H(jw)|的初始值。零点在原点,即w=0时,|H(jw)|=0,因为纵轴是对数值,所以不可能在图中包括|H(jw)|=0的值。
(4) 图在起始点的斜率,取决于在w小于起始点处零点和极点的个数,然后按照(1)和(2)的规则计算;如果在w小于起始点处无零点和极点,则初始斜率为0。
画相频图时,遵循以下规则:
(1) 假设极点为wp,即其则曲线在0.1wp处开始变化,在wp处变化-45度,在10wp处变化接近于-90度。
(2) 假设零点为wz,则曲线在0.1wz处开始变化,在wz处变化45度,在10wz处变化接近于90度。
看到电路,快速画出波特图,了解系统的稳定性
如下图所示,是一个通用的反馈系统框图。
当K等于0时,没有反馈,此时系统为开环系统; 当K不等于0时,此时系统为闭环系统。 该系统的传输函数为:
其中,KH(s)称为环路增益。
假设上面的系统的输入为正弦信号,则s=jw。这个假设是合理的,因为任何信号都可以分解成多个正弦函数之和。
所以:
由上面等式可知,当KH(jw)=-1时,Y/X-->无穷大,即使X很小很小,也会导致很大的Y输出,即系统处于振荡状态,不稳定。
所以为了保证系统稳定,需要在任何频率处都不能满足KH(jw)=-1的条件,即|KH(jw)|=1&arg(H(jw))=-180度。
那如果是|KH(jw)|>1&arg(H(jw))=180度呢?
因为每经过一次环路,信号都会被进一步放大,因为反相,所以叠加出来的信号会变得越来越大。
所以当 |KH(jw)|>=1 arg(KH(jw))=180度, 系统都处于一个不稳定的状态。
用图形示意,可能会比较直观。
增益等于0dB对应的频率,称为gain crossover frequency. 相位等于-180度对应的频率,称为phase crossover frequency. 若系统稳定,则要求gain crossover frequency
所以,如果电路只包含一个极点的话,那么这个系统肯定是稳定的。
可以看到,系统中相应部件对最后波特图的影响,比如说,原来系统处于不稳定的状态,但是当降低K的值时,系统则会变稳定。
增益裕度和相位裕度
增益裕度和相位裕度都是衡量系统稳定程度的方法。
在相位图上,找到相位达到-180度时对应的频率,然后计算该频率对应的幅度值。如果|KH(jw)|180>=1,则该系统不稳定;如果|KH(jw)|180<1,则系统稳定。
而20log|KH(jw)|180即为增益裕度,代表相位达到-180度时对应的幅度值与0dB的距离。
在波特增益图上,找到|KH(jw)|=1的频率,称为w0dB,然后找到该频率下KH(jw)w0dB的相位。
如KH(jw)w0dB的相位大于-180度,则系统稳定。
KH(jw)w0dB的相位与-180度之间的差,称为相位裕度。
一般取相位裕度为60度左右,此时任务系统处于一比较好的稳定状态。
不想自己手工画波特图,怎么办?
计算机已如此普及,当然可以不用手工画啦。matlab中有现成的函数。
还有什么可以用到波特图呢?
那就是锁相环。
当环路滤波器只有一个电容时,如下图所示。
可以看到环路中只有两个零极点,所以相位图为接近-180度的一条直线,因此其总相位裕度基本为0,表面这个锁相环是不稳定的。
解决问题的一个办法是给电容加入一个串联电阻R,这样就引入了一个零点,从而对环路进行相位补偿。
在实际的应用中,需要额外增加电阻电容低通滤波器,以滤掉一些高频噪声和电压波动。
其中最简单的一种是在上述电容电阻两端再加一个电容C1,通常C1远小于积分电容C0,如下图所示。
这就是我们常用的环路滤波器的结构。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 波特图
  • 电阻电容
  • 环路滤波器
原文标题:什么是波特图?为什么要学波特图?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    这个电路能用multisim仿真吗?画波特
    这是个锁相环中滤波器,原图是PSPICE仿真,怎么用multisim仿真画波特???波特
    发表于 05-28 20:05
    波特仪介绍及应用
    波特仪介绍及应用 波特仪又称频率特性仪或扫频仪,可以测量和显示电路的幅频特性和相频特性.
    发表于 06-07 15:15 87次下载
    应用笔记_电源控制环路响应(波特)测量
    应用笔记_电源控制环路响应(波特)测量,下来看看
    发表于 08-16 19:37 51次下载
    波特怎么分析_波特分析方法
    本文主要介绍了波特怎么分析_波特分析方法。波特是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标
    发表于 03-13 16:51 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>怎么分析_<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>分析方法
    浅谈模拟电路中波特技术分析
    在模拟电路中,波特占据一个非常重要的地位,几乎所有的模拟电路都需要频响分析。例如在滤波器设计、环路稳定性分析等测试调试工作都需要工程师绘制波特进行分析。
    的头像 发表于 11-09 09:57 9120次阅读
    波特仪的SPICE陷阱
    MultiSim SPICE仿真与电路设计软件提供了多种测量仪器仿真功能,其中之一就是波特仪(Bode Plotter),它可为指定的任何电路产生波特,如图1所示。值得注意的是,其
    发表于 08-18 09:32 1811次阅读
    <b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>仪的SPICE陷阱
    频率响应和波特的详细资料介绍
    介绍了电路的频域响应——波特,说明波特的画法,并分析了增益函数极点与零点对曲线的影响。
    发表于 12-16 08:00 48次下载
    频率响应和<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>的详细资料介绍
    如何利用波特来快速评估电源设计
    本文介绍如何利用波特来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以
    的头像 发表于 09-29 16:03 1802次阅读
    什么是波特?怎么画波特
    波特将传输函数和频率响应定性的联系起来了,通过波特的绘制,可以了解极点和零点是怎么影响频率响应的幅度和相位,进而影响电路的性能。
    的头像 发表于 10-09 16:13 1.8w次阅读
    如何用 DCAP 调节器测量波特
    如何用 DCAP 调节器测量波特
    发表于 11-04 09:51 0次下载
    如何用 DCAP 调节器测量<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>
    详解鼎阳示波器之波特功能
    博宇讯铭对鼎阳示波器SDS2000X HD系列的示波器之波特功能讲解:鼎阳示波器支持波特功能。
    的头像 发表于 05-12 14:51 1398次阅读
    详解鼎阳示波器之<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>功能
    什么是波特率?为什么设置波特率?
    9600个比特的数据。二、串口通信为什么设置波特率下面我们就以东用科技的OM302系列工业DTU为例,来给大家简单描述一下串口通信为什么设置波特率。DTU是指数
    的头像 发表于 04-08 00:00 6615次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波特</b>率?为什么<b class='flag-5'>要</b>设置<b class='flag-5'>波特</b>率?
    什么是串口波特率?串口通信为什么设置波特率?
    率。串口通信为什么设置波特率?今天,我们就来认识波特率。什么是串口波特率?我们需要先了解一下什么是波特率。
    的头像 发表于 11-03 08:21 4713次阅读
    什么是串口<b class='flag-5'>波特</b>率?串口通信为什么<b class='flag-5'>要</b>设置<b class='flag-5'>波特</b>率?
    什么是串口波特率?串口通信为什么设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率?  串口波特
    的头像 发表于 01-22 16:10 1940次阅读
    波特的主要参数及测试原理
    波特(Bode Plot),又称波德或伯德,是由荷兰裔科学家波特在1930年发明的一种图形表示方法。它用简单但准确的方式绘制出了系统的
    的头像 发表于 10-09 15:57 1370次阅读
