电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC典型模拟量接线图(3)
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-02-06 10:23 次阅读
电工知识SIMATICS7-1500 PLC典型模拟量接线图(3)
数字量输入/输出混合模块:
数字量输入/输出混合模块就是一个模块上既有数字量输入点也有数字量输出点。典型的数字量输入/输出混合模块(6ES7523-1BL00-0AA0)的接线如下图所示:
16点的数字量输入为直流输入,高电平信号有信号,即PNP型输入。16点的数字量输出为直流输出,高电平信号有效,即PNP型输出。
模拟量输入模块:
SIMATIC S7-1500PLC的模拟量输入模块是将采集模拟量(如电压、电流、温度等)转换成CPU可以识别的数字量的模块,一般传感器变送器相连接。
以下仅以模拟量输入模块(6ES7531-7KF00-0AB0)为例介绍模拟量输入模块的连接。此模块功能比较强大,可以测量电流、电压,还可以通电电阻、热电阻和热电偶测量温度。其测量电压信号的接线图如下所示:
图中的连接电源电压与端子是41(L+)和44(M),然后通过端子42(L+)和43(M)为下一个模块供电
注:图中的虚线是等电位连接电缆,当信号有干扰时,可采用。
测量电流信号的四线式连接线如下图所示:
二线式如下图所示:
标记⑤表示等电位接线。
测量温度的二线式、三线式和四线式热电阻接线如下所示:
注:此模块来测量电压和电流信号式8通道,但用热电测量温度只有4通道。标记①式四线式热电阻接法,标记②式三线热电阻接法,标记③是二线式热电阻接法。标记⑦表示等电位接线。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 模拟量
  • 接线图
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC典型模拟量接线图(3)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 2843次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    基于S7-1500模拟量输入模块设计
    系统手册和入门指南中详细介绍了 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 系统的组态、安装、接线和调试等信息。对于 CPU 1516pro-2 PN,可参见相应的操作说明。STEP
    发表于 09-26 19:15 31次下载
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    实例S7-1500PLC连接SINAMICS V90伺服系统实现位置闭环控制
    使用 V90 的速度控制功能可以与 S7-1500 运动控制功能配合使用,接收 S7-1500 模拟量模块发出的+-10V 模拟量信号做为速度给定,并通过 PTO 功能反馈位置信号给
    的头像 发表于 04-11 16:52 2.5w次阅读
    实例<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>连接SINAMICS V90伺服系统实现位置闭环控制
    西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
    在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。 同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal) 的 SIMATIC S7-1500。 通过连
    的头像 发表于 12-12 15:15 8223次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7685次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.2w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:32 2.2w次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 8710次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC典型模拟量输出接线图(4)
    SIMATIC S7-1500PLC模拟量输出模块是将PLC传来的数字量转换成模拟量(电流和电压信号),一般用于控制阀门的开度或者变频器的
    的头像 发表于 02-06 10:25 2.7w次阅读
    电工知识S7-1500数字量输出模块参数的配置
    S7-1500模块的一些重要的参数时可以修改的,如数字量I/O模块和模拟量I/O模块的地址的修改、诊断功能的激活和取消激活等。
    的头像 发表于 02-22 09:34 2595次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC的编程语言
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 的编程语言 (1)PLC编程语言的国际标准 IEC 61131是
    发表于 03-27 11:04 2902次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500典型基础梯形图
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 典型基础梯形图
    的头像 发表于 04-04 09:23 3826次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2012次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 11-15 09:36 1057次阅读
