电工知识—SIMATICS7-1500 PLC典型模拟量输出接线图(4)
模拟量输出模块:
SIMATIC S7-1500PLC的模拟量输出模块是将PLC传来的数字量转换成模拟量(电流和电压信号),一般用于控制阀门的开度或者变频器的频率给定等。
模拟量输出模块(6ES7532-5HD00-0AB0)电压输出的接线图如下图所示:
标记①是电压输出二线式接线,无电阻补偿,精度相对低些,标记②是电压输出四线式接法,有电阻补偿,精度比二线式接法高。
模拟量输出模块(6ES7532-5HD00-0AB0)电流输出的接线如下图所示:
模拟量输入/输出混合模块:
SIMATIC S7-1500 PLC模拟量输入/输出混合模块就是一个模块上有模拟量输入通道和模拟量输出通道。
模拟量输入/输出混合模块(6ES7534-7QE00-0AB0)如下图所示:
标记⑥处是4个通道的模拟量输入,图中为四线式电流信号输入,还可以为电压、电热组输入信号。标记⑦处是二线式电压输出,标记⑧处是四线式电压输出。
审核编辑:汤梓红
plc
5008文章
13146浏览量
461960 -
模拟量
5文章
491浏览量
25499 -
接线图
22文章
203浏览量
49756 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15713 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6337
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC典型模拟量输出接线图(4)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
