MySQL主从复制原理详解
阿铭linux 来源:阿铭linux 2023-02-06 10:27 次阅读
什么是主从复制
简单讲,MySQL主从复制就是数据写入一台服务器(主服务器)后,同时还会额外写入另外的服务器(从服务器)。也就是说数据会写多份,这样做的目的主要有两个:
1)备份数据;
2)做负载均衡,对于写来说没有效果,但是对于读是可以做到负载均衡的。
主从复制原理
1)主上将所有变更事件记录到binlog里
2)从发起请求连接主
3)主的binlog备份线程将binlog传给从
4)从的I/O线程将binlog解析成自己的relay log
5)从的SQL线程根据relay log来执行具体的SQL语句
MySQL主从复制是一个异步的复制过程,主库发送更新事件到从库,从库读取更新记录,并执行更新记录,使得从库的内容与主库保持一致。
概念解释
Binlog:binary log,主库中保存所有更新事件日志的二进制文件。binlog是数据库服务启动的一刻起,保存数据库所有变更记录(数据库结构和内容)的文件。在主库中,只要有更新事件出现,就会被依次地写入到binlog中,之后会推送到从库中作为从库进行复制的数据源。
Binlog dump线程:每当有从库连接到主库的时候,主库都会创建一个线程然后发送binlog内容到从库。对于每一个即将发送给从库的sql事件,binlog dump线程会将其锁住。一旦该事件被线程读取完之后,该锁会被释放,即使在该事件完全发送到从库的时候,该锁也会被释放。
在从库中,当复制开始时,从库就会创建从库I/O线程和从库的SQL线程进行复制处理。
从库I/O线程:当START SLAVE语句在从库开始执行之后,从库创建一个I/O线程,该线程连接到主库并请求主库发送binlog里面的更新记录到从库上。从库I/O线程读取主库的binlog输出线程发送的更新并拷贝这些更新到本地文件,其中包括relay log文件。
从库的SQL线程:从库创建一个SQL线程,这个线程读取从库I/O线程写到relay log的更新事件并执行。
基于GTID的主从复制
1)什么是GTID
GTID(Global Transaction ID)是对于一个已提交事务的编号,并且是一个全局唯一的编号。GTID实际上是由UUID+TID组成的。其中UUID是一个MySQL实例的唯一标识,保存在mysql数据目录下的auto.cnf文件里。TID代表了该实例上已经提交的事务数量,并且随着事务提交单调递增。下面是一个GTID的具体形式:3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23
2)GTID的作用
根据GTID可以知道事务最初是在哪个实例上提交的,GTID的存在方便了Replication的Failover(故障切换)
3)GTID比传统复制的优势
更简单的实现failover,不用以前那样在需要找log_file和log_Pos。更简单的搭建主从复制。比传统复制更加安全。GTID是连续没有空洞的,因此主从库出现数据冲突时,可以用添加空事物的方式进行跳过。
4)GTID的工作原理
① master更新数据时,会在事务前产生GTID,一同记录到binlog日志中。
② slave端的i/o线程将变更的binlog,写入到本地的relay log中。
③ sql线程从relay log中获取GTID,然后对比slave端的binlog是否有记录。
④ 如果有记录,说明该GTID的事务已经执行,slave会忽略。
⑤ 如果没有记录,slave就会从relay log中执行该GTID的事务,并记录到binlog。
⑥ 在解析过程中会判断是否有主键,如果有就用二级索引,如果没有就用全部扫描。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • SQL
    SQL
  • MySQL
  • 线程
  • binlog
原文标题:MySQL主从复制原理
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Mysql如何实现双向互为主从复制
    机器上得到的偏移量如果是基于GTID的主从复制 不用找binglog 和pos点master_auto_position=1;#加上这个参数就可以
    发表于 06-22 17:48
    基于二进制安装MySQL主从复制
    二进制安装MySQL实现主从复制
    发表于 03-10 09:43
    mysql主从复制
    mysql 主从复制
    发表于 04-28 14:30
    基于mycat的Mysql主从复制读写分离全攻略
    发表于 09-08 10:10 4次下载
    基于mycat的<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>主从复制</b>读写分离全攻略
    利用MySQL进行一主一从的主从复制
    本文讲述了如何使用MyBatisPlus+ShardingSphereJDBC进行读写分离,以及利用MySQL进行一主一从的主从复制
    的头像 发表于 07-28 09:47 1099次阅读
    一个操作把MySQL主从复制整崩了
    最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
    的头像 发表于 05-11 11:14 588次阅读
    一个操作把<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>主从复制</b>整崩了
    聊聊RocketMQ的主从复制
    RocketMQ 主从复制是 RocketMQ 高可用机制之一,数据可以从主节点复制到一个或多个从节点。
    的头像 发表于 07-04 09:42 704次阅读
    聊聊RocketMQ的<b class='flag-5'>主从复制</b>
    什么是Redis主从复制
    Redis主从复制 来自灵魂的拷问:什么是Redis主从复制? 简言之就是: 主对外从对内,主可写从不可写 主挂了,从不可为主 看下面的图加深下理解: 对,你没看错,Redis主从复制没有动态选举
    的头像 发表于 10-09 15:09 465次阅读
    什么是Redis<b class='flag-5'>主从复制</b>
    mysql主从复制三种模式
    MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以及提供故障恢复和数据备份的支持。在MySQL
    的头像 发表于 11-16 14:04 1639次阅读
    mysql如何实现主从复制的具体流程
    主从复制MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分布式部署。下面将详细介绍
    的头像 发表于 11-16 14:10 833次阅读
    mysql主从复制主要有几种模式
    MySQL主从复制MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从复制主要有以下几种模式: 异
    的头像 发表于 11-16 14:15 1228次阅读
    mysql主从复制的原理
    MySQL主从复制是一种数据库复制技术,它允许将一个MySQL数据库的更新操作自动复制到其他MySQL
    的头像 发表于 11-16 14:18 542次阅读
    mysql主从复制 混合类型的复制
    MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,可以实现数据从一个MySQL服务器(主服务器)复制到另一个M
    的头像 发表于 11-16 14:20 642次阅读
    mysql主从复制数据不一致怎么办
    MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,用于实现数据的实时同步和分布式部署。然而,在实际应用中,主从复制过程中出现数据不一致的情况也是很常见的。本文将从以下几个方面介绍
    的头像 发表于 11-16 14:35 2490次阅读
    配置MySQL主从复制和读写分离
    配置MySQL主从复制和读写分离
    的头像 发表于 10-23 11:44 553次阅读
    配置<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>主从复制</b>和读写分离
