24种常用金属材料及其特性!
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-02-06 10:52 次阅读
1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢
主要特征: 最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例: 主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。
2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢
主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。
3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢
主要特征: 经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。应用举例:调质处理后用于制造中 速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。
4、HT150——灰铸铁
应用举例:齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等。
5、35——各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征: 强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用应用举例: 适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件。
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。
7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用: 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备。
8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用: Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性;由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物;Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等。
9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用: 高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,线切割性良好。用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
10、DCCr12MoV——耐磨铬钢
国产。较Cr12钢含碳量低,且加入了Mo和V,碳化物不均匀有所改善,MO能减轻碳化物偏析并提高淬透性,V能细化晶粒增加韧性。此钢有高淬透性,截面在400mm以下可以完全淬透,在300~400℃仍可保持良好的硬度和耐磨性,较Cr12有高的韧性,淬火时体积变化小,又有高的耐磨性和良好的综合机械性能。所以可以制造截面大,形状复杂,经受较大冲击的各种模具,例如普通拉伸模,冲孔凹模,冲模,落料模,切边模,滚边模,拉丝模,冷挤压模,冷切剪刀,圆锯,标准工具,量具等。
11、SKD11——韧性铬钢
日本日立株式生产。在技术上改善钢中的铸造组织,细化了晶粒。较Cr12mov的韧性和耐磨性有所提高。延长了模具的使用寿命。
12、D2——高碳高铬冷作钢
美国产。具有高的淬透性,淬硬性,耐磨性,高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小,宜制造各种要求高精度,长寿命的冷作模具,刀具和量具,例如拉伸模,冷挤压模,冷剪切刀等。
13、SKD11(SLD)——不变形韧性高铬钢
日本日立株式生产。由于钢中MO,V含量增加,改善钢中的铸造组织,细化了晶粒,改善了碳化物形貌,因而此钢的强韧性(抗弯强度,挠度,冲击韧度等)比SKD1,D2高,耐磨性也有所增加,而且具有更高的耐回火性。实践证明此钢模具寿命比Cr12mov有所提高。常制造要求高的模具,如拉伸模,冲击砂轮片的模等。
14、DC53——高韧性高铬钢
日本大同株式生产。热处理硬度高于SKD11.高温(520-530)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11.韧性是SKD11的两倍.DC53的韧性在冷作模具制造很少出现裂纹和龟裂。大大提高了使用寿命。残余应力小。经高温回头减少残余应力。因为线切割加工后的裂痕和变形得到抑制。切削性和研磨性超过SKD11.用于精密冲压模,冷锻,深拉模等。
15、SKH-9——耐磨性,韧性大的通用高速钢
日本日立株式生产。用于冷锻模,切条机,钻头,铰刀,冲头等。
16、ASP-23——粉末冶金高速钢
瑞典产。碳化物分布极均匀,耐磨损,高韧性,易加工,热处理尺寸稳定。用于冲头,深拉伸模,钻模,铣刀和剪切刀片等各类长寿命之切削工具。
17、P20——一般要求的大小塑胶模具
美国产。可电蚀操作。出厂状态预硬HB270-300.淬火硬度HRC52。
18、718——高要求的大小塑胶模具
瑞典产。尤其电蚀操作。 出厂状态预硬HB290-330. 淬火硬度HRC52
19、Nak80——高镜面,高精度塑胶模具
日本大同株式产。 出厂状态预硬HB370-400.淬火硬度HRC52
20、S136——防腐蚀及需镜面抛光塑胶模具
瑞典产。 出厂状态预硬HB<215.淬火硬度HRC52。
21、H13——普通常用压铸模
用于铝,锌,镁及合金压铸。热冲压模,铝挤压模,
22、SKD61——高级压铸模
日本日立株式产,经电碴重溶技术,在使用寿命上比H13有明显的提高。 热冲压模,铝挤压模,
23、8407——高级压铸模
瑞典产。 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC——添加了硫加强其易削性
出厂预硬硬度338-42HRC,可直接进行刻雕加工, 无须淬火,回火处理。用于小批量模,简易模,各种树脂制品,滑动零部件,交期短的模具零件。拉链模,眼镜框模。
审核编辑 :李倩
  • 压缩机
  • 金属材料
原文标题:24种常用金属材料及其特性!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属材料的物理性能
    及其合金一般具有良好的电导性,而高分子材料合陶瓷材料一般都是绝缘体,但是,有些高分子复合材料具有良好的电导性,某些特殊成分的陶瓷材料则是具有
    发表于 08-25 09:33
    金属材料的化学性能
    本文将从耐蚀性、高温抗氧化性和抗老化性能来详细介绍金属材料的化学性能。http://www.gooxian.com/ (1)耐蚀性耐腐蚀性是指材料抵抗介质侵蚀的能力,材料的耐蚀性常用
    发表于 08-25 09:34
    二建机电工程常用材料及工程设备相关资料分享
     机电工程起重技术      2H311000 机电工程常用材料及工程设备  2H311010 机电工程常用材料  2H311011 金属材料的类型及应用  金属材料分为黑色
    发表于 06-30 07:32
    金属材料单重计算 软件
    金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件
    发表于 09-26 23:03
    最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查手册
    最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查手册该书是一部综合性金属材料工具书,共四卷十六篇,对金属材料及其制品的牌号、成分、性能、用途等知识均给予详
    发表于 10-09 12:48 67次下载
    最新<b class='flag-5'>金属材料</b>牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查手册
    最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册
    最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册工具书-该书是一部综合性金属材料工具书,共四卷十六篇,对金属材料及其制品的 牌号、成分、性能、用途等知识
    发表于 12-23 16:31 858次下载
    金属材料基本知识
    金属材料基本知识:第一章金属材料的分类第一节钢铁材料的分类一、生铁的分类二、铸铁的分类三、钢的分类第二节有色金属材料的分类一、制造业用有色金属
    发表于 12-23 23:08 245次下载
    金属材料工程词典
    金属材料工程词典说明:1、本词典所收集词汇包括单词、短语及句式,所涉及的领域包括:金属材料、机械加工、热处理、焊接、铸造、锻造、建筑土木工程、机械检验及品质
    发表于 12-07 10:15 164次下载
    金属材料的分类
    金属材料的分类在机械、工程等工业领域中,采用的材料种类及品种繁多、涉及范围及其广泛。非金属材料的分类
    发表于 12-24 10:36 1.2w次阅读
    非<b class='flag-5'>金属材料</b>的分类
    金属材料的性能
    金属材料的性能 为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用
    发表于 12-24 10:36 1183次阅读
    24机械、模具加工常用材料及其特性
    干机械的社友都少不了和常用金属材料打交道,这次为大家分享的是常用24机械、模具加工常用
    的头像 发表于 07-05 14:35 4991次阅读
    <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>种</b>机械、模具加工<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>材料及其</b><b class='flag-5'>特性</b>
    常用金属材料切削数据手册+书签
    .常用金属材料切削数据手册+书签
    发表于 02-10 16:46 0次下载
    激光焊接机在焊接不同金属材料的工艺
    不同金属材料焊接是解决构件同时满足多方面性能要求的有效途径。不同材料激光焊接机制复杂。比如,焊接材料热物性随温度变化差异;不同金属对于激光的吸收率差异
    的头像 发表于 09-02 10:20 1888次阅读
    常用金属材料的电导率及其趋肤深度
    “我们在之前的文章中详细讨论过微波条件金属导体的趋肤深度,那么我们今天再次详细看一下常用金属材料在微波频率下的趋肤深度是多少吧,以此为工程设计提供参考
    的头像 发表于 06-09 10:20 8699次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>金属材料</b>的电导率<b class='flag-5'>及其</b>趋肤深度
    芯片制程常见的金属材料及其特性
    银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:与硅反应形成镍硅化物,用于某些接触应用。 磁性金属:被广泛用于磁性应用,如磁头、磁性屏蔽和磁性核心材料
    的头像 发表于 11-15 12:31 4964次阅读
    芯片制程常见的<b class='flag-5'>金属材料及其</b><b class='flag-5'>特性</b>
