钻孔工艺大全分享
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-02-06 10:56 次阅读
钻头作为孔加工中最为常见的刀具,被广泛应用于机械制造中,特别是对于冷却装置、发电设备的管板和蒸汽发生器等零件孔的加工等,应用面尤为广泛和重要。
一、钻削的特点
钻头通常有两个主切削刃,加工时,钻头在回转的同时进行切削。钻头的前角由中心轴线至外缘越来越大,越接近外圆部分钻头的切削速度越高,向中心切削速度递减,钻头的旋转中心切削速度为零。钻头的横刃位于回转中心轴线附近,横刃的副前角较大,无容屑空间,切削速度低,因而会产生较大的轴向抗力。
如果将横刃刃口修磨成DIN1414中的A型或C型,中心轴线附近的切削刃为正前角,则可减小切削抗力,显著提高切削性能。
根据工件形状、材料、结构、功能等的不同,钻头可分为很多种类,例如高速钢钻头(麻花钻、群钻、扁钻)、整体硬质合金钻头、可转位浅孔钻、深孔钻、套料钻和可换头钻头等。
二、断屑与排屑
钻头的切削是在空间狭窄的孔中进行,切屑必须经钻头刃沟排出,因此切屑形状对钻头的切削性能影响很大。
常见的切屑形状有片状屑、管状屑、针状屑、锥形螺旋屑、带状屑、扇形屑、粉状屑等。
钻削加工的关键:切屑控制
当切屑形状不适当时,将产生以下问题:
①细微切屑阻塞刃沟,影响钻孔精度,降低钻头寿命,甚至使钻头折断(如粉状屑、扇形屑等);
②长切屑缠绕钻头,妨碍作业,引起钻头折损或阻碍切削液进入孔内(如螺旋屑、带状屑等)。
如何解决切屑形状不适当的问题
①可分别或联合采用增大进给量、断续进给、修磨横刃、装断屑器等方法改善断屑和排屑效果,消除因切屑引起的问题。
②可使用专业的断屑钻头打孔。例如:在钻头的沟槽中增加设计的断屑刃将切屑打断成为更容易清除的碎屑。碎屑顺畅地沿着沟槽排除,不会发生在沟槽内堵塞的现象。因而新型断屑钻获得了比传统钻头流畅许多的切削效果。
同时短碎的铁屑使冷却液更容易流至钻尖,进一步改善了加工过程中的散热效果和切削性能。而且因为新增的断屑刃穿了钻头的整个沟槽,经过多次修磨之后依然能够保持其形状和功能。除上述功能改善外,值得一提的是该设计强化了钻体的刚性,显著地增加了单次修磨前钻孔的数量。
三、钻孔精度
孔的精度主要由孔径尺寸、位置精度、同轴度、圆度、表面粗糙度以及孔口毛刺等因素构成。
钻削加工时影响被加工孔精度的因素
①钻头的装夹精度及切削条件,如刀夹、切削速度、进给量、切削液等;
②钻头尺寸及形状,如钻头长度、刃部形状、钻芯形状等;
③工件形状,如孔口侧面形状、孔口形状、厚度、装卡状态等。
扩孔
扩孔是由加工中钻头的摆动引起的。刀夹的摆动对孔径和孔的定位精度影响很大,因此当刀夹磨损严重时应及时更换新刀夹。钻削小孔时,摆动的测量及调整均较困难,所以最好采用刃部与柄部同轴度较好的粗柄小刃径钻头。使用重磨钻头加工时,造成孔精度下降的原因多是因为后面形状不对称所致。控制刃高差可有效抑制孔的切扩量。
孔的圆度
由于钻头的振动,钻出的孔型很容易呈多边形,孔壁上出现像来复线的纹路。常见的多边形孔多为三角形或五边形。产生三角形孔的原因是钻孔时钻头有两个回转中心,它们按每间隔600交换一次的频率振动,振动原因主要是切削抗力不平衡,当钻头转动一转后,由于加工的孔圆度不好,造成第二转切削时抗力不平衡,再次重复上次的振动,但振动相位有一定偏移,造成在孔壁上出现来复线纹路。当钻孔深度达到一定程度后,钻头刃带棱面与孔壁的摩擦增大,振动衰减,来复线消失,圆度变好。这种孔型从纵向剖面看孔口呈漏斗型。同样原因,切削中还可能出现五边形、七边形孔等。为消除该现象,除对夹头振动、切削刃高度差、后面及刃瓣形状不对称等因素进行控制外,还应采取提高钻头刚性、提高每转进给量、减小后角、修磨横刃等措施。
在斜面及曲面上钻孔
钻头的吃刀面或钻透面为斜面、曲面或阶梯时,定位精度较差,由于此时钻头为径向单面吃刀,使刀具寿命降低。
为提高定位精度,可采取以下措施:
1.先钻中心孔;
2.用立铣刀铣孔座;
3.选用切入性好、刚性好的钻头;
4.降低进给速度。
毛刺的处理
钻削加工中,在孔的入口及出口处会出现毛刺,尤其是在加工韧性大的材料及薄板时。其原因是当钻头快要钻透时,被加工材料出现塑性变形,这时本应由钻头靠近外缘部分刃口切削的三角形部分受轴向切削力作用后变形向外侧弯曲,并在钻头外缘倒角和刃带棱面的作用下进一步卷曲,形成卷边或毛边。
四、钻削的加工条件
一般的钻头产品样册目录中有按加工材料排列的《基本切削用量参考表》,用户可参考其提供的切削用量选择钻削加工的切削条件。切削条件的选择是否适当,应通过试切削,根据加工精度、加工效率、钻头寿命等因素综合判断。
钻头寿命与加工效率
在满足被加工工件技术要求的前提下,钻头的使用是否得当,主要应根据钻头使用寿命和加工效率来综合衡量。钻头使用寿命的评价指标可选用切削路程;加工效率的评价指标可选用进给速度。对于高速钢钻头,钻头使用寿命受回转速度的影响较大,受每转进给量的影响较小,所以可通过增大每转进给量来提高加工效率,同时保证较长的钻头寿命。但应注意:如果每转进给量过大,切屑会增厚,造成断屑困难,因此必须通过试切确定能顺利断屑的每转进给量范围。对于硬质合金钻头,切削刃负前角方向磨有较大倒角,每转进给量的可选范围比高速钢钻头小,如加工中每转进给量超过该范围,会降低钻头使用寿命。由于硬质合金钻头的耐热性高于高速钢钻头,回转速度对钻头寿命的影响甚微,因此可采用提高回转速度的方法来提高硬质合金钻头的加工效率,同时保证钻头寿命。
切削液的合理使用
钻头的切削是在空间狭窄的孔中进行,因此切削液的种类及给注方式对钻头寿命及孔的加工精度有很大影响。切削液可分为水溶性和非水溶性两大类。非水溶性切削液的润滑性、浸润性和抗粘接性较好,同时还具有防锈作用。水溶性切削液的冷却性较好,不发烟和无可燃性。出于对环境保护的考虑,近年来水溶性切削液的使用量较大。但是,如果水溶性切削液的稀释倍率不当或切削液变质,会大大缩短刀具使用寿命,所以使用中必须加以注意。不论是水溶性或非水溶性切削液,使用中都必须使切削液充分到达切削点,同时对切削液的流量、压力、喷嘴数、冷却方式(内冷或外冷)等都必须严格控制。
五、钻头的重新刃磨
钻头重磨判别
钻头需重新刃磨的判别标准为:
1.切削刃刃口、横刃、刃带棱面的磨损量;
2.被加工孔的尺寸精度及表面粗糙度;
3.切屑的颜色、形状;
4.切削抗力(主轴电流、噪音、振动等间接值) ;
5.加工数量等。
实际使用中应根据具体情况,从上述指标中确定准确、方便的判别标准。采用磨损量作为判别标准时,应找出经济性最好的最佳重磨期。由于主要刃磨部位为头部后面和横刃,如钻头磨损量过大,刃磨耗时多,磨削量大,可重磨次数减少(刀具的总使用寿命=重磨后的刀具寿命×可重磨次数),反而会缩短钻头的总使用寿命;采用被加工孔的尺寸精度作为判别标准时,应用柱规或限规检查孔的切扩量、不直度等,一旦超过控制值,应马上重新刃磨;采用切削抗力作为判别标准时,可采用超过所设界限值(如主轴电流)立即自动停机等办法;采用加工数量限度管理时,应综合上述判别内容,设定判别标准。
钻头的刃磨方法
重新刃磨钻头时,最好使用钻头刃磨专用机床或万能工具磨床,这对保证钻头使用寿命和加工精度非常重要。如原来的钻型加工状态良好,可按原钻型重磨;如原钻型有缺陷,可按使用目的适当改进后面形状和进行横刃修磨。
刃磨时应注意以下几点:
1.防止过热,避免降低钻头硬度;
2.应将钻头上的损伤(尤其是刃带棱面部位的损伤)全部除去;
3.钻型应对称;
4.刃磨中注意不要碰伤刃口,并应除去刃磨后的毛刺;
5.对于硬质合金钻头,刃磨形状对钻头性能影响很大,出厂时的钻型是经科学设计、反复试验得出的最佳钻型,因此重新刃磨时一般应保持原刃型。
审核编辑 :李倩
  • 工艺
  • 发生器
原文标题:钻孔工艺大全, 收藏了!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    破解PCB加工难题:钻孔不透原因及实用解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制造过程中钻孔不透的原因有哪些?PCB制造过程中钻孔不透的原因。在现代电子设备的微型化和集成化过程中,印刷电路板(PCB)发挥着至关重要的作用。作为电子
    的头像 发表于 01-03 15:32 89次阅读
    破解PCB加工难题:<b class='flag-5'>钻孔</b>不透原因及实用解决方案
    美的电磁炉维修手册大全
    美的电磁炉维修手册大全
    发表于 12-24 14:48 22次下载
    HDI盲埋孔工艺及制程能力你了解多少?
    来完成压合,以确保最佳效果。 钻孔制成能力 所有制作和设计均不得超出《工艺制成能力规范》的规定。当 内层孔到铜的距离小于0.2毫米 ,并且需要经过两次或以上的压合时,应出具评审单提交给研发部进行评审
    发表于 12-18 17:13
    SMT工艺流程详解
    PCB设计和制造 在SMT工艺开始之前,首先需要设计并制造印刷电路板(PCB)。PCB设计涉及到电路图的绘制、元件布局、走线设计等。设计完成后,通过蚀刻、钻孔、层压等工艺制造出PCB。 2. 锡膏印刷 锡膏印刷是SMT
    的头像 发表于 11-14 09:13 1345次阅读
    激光钻孔技术在PCB行业的应用
    随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光
    的头像 发表于 10-28 09:15 576次阅读
    激光<b class='flag-5'>钻孔</b>技术在PCB行业的应用
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 246次阅读
    Linux实用命令<b class='flag-5'>大全</b>
    PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应对措施
    实际上,通过对其各个环节的深入了解,我们可以发现,它其实是一套有序且精细的制程组合。   PCBA工艺的基本流程 PCBA工艺主要包括电路板准备、元器件贴装、焊接、检测和测试几个基本步骤。在电路板准备阶段,需要进行切割、钻孔和电
    的头像 发表于 09-13 09:21 426次阅读
    PCB激光钻孔:精准之舞,铸就电子科技新高度
    在现代电子制造领域,印刷电路板(PCB)是不可或缺的关键组成部分,而 PCB 激光钻孔技术作为一种先进的加工手段,正发挥着日益重要的作用。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB激光钻孔,一起看看吧~ 激光
    的头像 发表于 08-22 17:16 530次阅读
    高转速10万转PCB钻孔机主轴的选型
    PCB加工精度与效率提升关键在高速电主轴。SycoTec 4033AC-ESD和4033DC以其高转速、静电防护、无刷同步等技术优势,支持高效、精准PCB钻孔及多用途精密加工。
    的头像 发表于 08-16 09:08 427次阅读
    高转速10万转PCB<b class='flag-5'>钻孔</b>机主轴的选型
    ic封装有哪些(常见的IC封装形式大全)
    常见的IC封装形式大全
    发表于 07-16 11:41 2次下载
    集成芯片类型大全
    集成芯片的大全会包括各种类型的集成电路,它们根据功能、结构和应用领域进行分类。
    的头像 发表于 03-25 14:24 1605次阅读
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1671次阅读
    你知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
    的头像 发表于 02-29 17:09 991次阅读
    g73钻孔循环指令格式
    G73钻孔循环是一种钻孔指令,用于在机械加工中进行孔加工操作。这个指令的格式比较简单,但在实际应用中需要注意一些细节。下面将详细介绍G73钻孔循环指令的格式和使用方法。 G73钻孔循环
    的头像 发表于 02-14 16:01 7964次阅读
    PCB培训教材1设计大全
    PCB设计大全资料仅供参考
    发表于 01-30 11:49 4次下载
