服务器数据恢复环境&故障:
某单位服务器配置一套vsan超融合基础架构,服务器一共有16块硬盘,固态盘和机械盘各8块,固态硬盘作为缓存盘使用。
机房供电异常导致服务器非正常关机,管理员重启服务器后发现服务器中的vsan存储逻辑架构出现故障,经过初步检测发现虚拟磁盘文件丢失,虚拟机组件异常。
服务器数据恢复过程:
1、服务器数据恢复工程师到达现场后将vsan分布式存储涉及到的服务器上的所有硬盘进行编号并取出服务器,连接到北亚企安数据恢复服务器上,以只读方式做完整的镜像备份。后续的数据恢复操作都在镜像文件上进行,避免对故障服务器原始数据造成二次破坏。
2、镜像完成后基于镜像文件扫描&分析底层数据,发现虚拟机组件信息损坏情况并不严重,数据恢复所需要的信息还比较完整。
3、根据故障服务器的实际故障情况,北亚企安数据恢复工程师编写扫描程序扫描所有服务器组件,获取到所有组件信息中的ID信息和所隶属的对象ID等信息。
4、利用这些组件信息追溯每一个数据块在所隶属的组件内的逻辑位置,完整提取故障服务器中的数据。
5、提取完成后,北亚企安数据恢复工程师根据描述信息中记录的组件逻辑位置信息进行数据重组,拼接出完整的vmdk文件。
6、分析拼接出来的vmdk文件,将所有提取出来的vmdk文件的快照和父盘合并,解析后提取其中的数据文件。
7、所有的数据文件提取完成后,北亚企安数据恢复工程师在搭建了与故障服务器环境相同的验证环境,验证数据的完整性和可用性。经过验证,发现恢复出来的数据可以正常使用,无报错,数据完整。
8、由用户方工程师亲自对恢复结果进行验证,经过反复验证,确认本次数据恢复结果完整有效。
审核编辑黄宇
服务器
12文章
8339浏览量
83481 -
数据恢复
10文章
460浏览量
16993
VSAN数据迁移中断导致虚拟机无法访问的VSAN数据恢复案例
![<b class='flag-5'>VSAN</b><b class='flag-5'>数据</b>迁移中断导致虚拟机无法访问的<b class='flag-5'>VSAN</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/96/wKgaomXmrUmADELHAAKF5ZLRTIA914.png)
【VSAN数据恢复】数据转移过程中断导致VSAN存储崩溃的恢复案例
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/80/wKgaomWkq8-AL3QLAAJnuBRNzEQ421.jpg)
【Vsan数据恢复】Vsan分布式存储虚拟磁盘文件丢失的数据恢复案例
鸿蒙原生应用开发——分布式数据对象
分布式数据恢复-hbase+hive分布式存储误删除文件的数据恢复方案
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/03/poYBAGSi4puARHVHAAFPHos76LM874.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/03/poYBAGSi4nCALACMAAG25ZKBWOo776.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7C/pYYBAGSi4kCARgfKAAFyzmrBHso166.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7C/pYYBAGSi4g2AQsDIAAEFSilNlQQ858.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/03/poYBAGSi4euAcxFeAAG5SOhD-_Y162.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/03/poYBAGSi3--AEvtUAAG3CSC0BL0919.png)
