功率循环试验中最重要的是准确在线测量结温,直接影响试验结果和结论。比较总结了各种温度测量方法的一致性、线性、灵敏度、难度和物理意义。基于通态特性的电学参数法更适用于设备导向状态的测试。国际电工技术委员会IEC该标准还指出,在功率循环、热阻或瞬态热阻抗试验中或瞬态热阻抗试验VGE(th)(T)法律(以下简称VGE(th)(T)或小电流饱和压降VCE(T)法律(以下简称VCE(T)法)测量结温。
虽然这两种方法获得的温度可以类似于芯片表面的平均温度,但实际上表示的物理位置是不同的,VGE(th)(T)法律表示发射极端沟区的温度,VCE(T)法律表示集电极侧PN的温度。60V以下),芯片电压等级低,基区薄,测量温差小;对于功率器件(通常是600V以上),电压等级高,芯片基础厚度增加,增加差异。
这个位置的差异使得这个位置的差异VGE(th)(T)法测温度必然比VCE(T)法大,随着电压等级的升高而增加。这是由于IGBT芯片工作时产生的热量几乎从集电极侧散开,使芯片内部有纵向温度梯度。IGBT芯片电压等级越高,基面越厚,纵向温度梯度越大,两种方法的差异就越大。正是由于这种差异,不同的研究机构在功率循环过程中采用不同的温度测量方法,不方便测试结果的共享和标杆。
规定必须在功率循环测试中使用VCE(T)结温测量法,但不代表VCE(T)法就一定比VGE(th)(T)实际上,法律更好VGE(th)(T)在某些情况下,法律更适用。以下将从两种方法的测试电路原理图、难度和优缺点进行全面比较,方便读者根据自己的需要选择合适的方法。没有必要改变功率循环的主测试回路和被测试环IGBT状态,被测IGBT在两端施加小电流源。主回路负载电流的切换只需通过外部辅助开关进行监测和测量IGBT两端电压可获得装置饱和压降和结温,实现简单。
为了实现相应的控制时序,需要增加2个辅助开关。需要测量循环加热阶段的功率IGBT(S2开通,S3打开,同时打开S1.关闭负载电流加热装置;S切断负载电流并测量IGBT将设备转换为阈值电压模式(S2关断,S3打开)测量结温。可以看到,VGE(th)(T)该方法不仅电路结构复杂,而且控制时间相对复杂,测量延迟的选择也至关重要。同时,一个合适的电阻必须并联在栅极和发射极的两端,kΩ为消除测量延时的影响,电阻提供栅极放电电路。
VGE(th)(T)法和VCE(T)法一样,在最大结温测量过程同样需要一定的测量延时tMD,一方面是时序控制的需要,另一方面是载流子复合仍需要时间。因此,不管哪种结温测量方法,必然存在一定的测量延时,器件的最大结温也必然会降低,而带来一定的测量误差。
审核编辑:汤梓红
IGBT
1257文章
3713浏览量
247304 -
功率半导体
22文章
1089浏览量
42715 -
半导体器件
12文章
712浏览量
31884 -
结温
15浏览量
9096 -
VCE
10浏览量
10092
原文标题:功率半导体器件IGBT结温测试方法
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
