高压差分探头是否可以测交流?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-02-06 13:39 次阅读
差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。 差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。
能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。
差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
比如说,如果只是简单的测量直流电压,那么1 MΩ的无源探头基本就足够了。然而如果是电源系统测试中经常要求测量的三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,那么我们就需要用到差分探头了。
差分探头主要是针对浮地系统的测量,电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。
差分探头可将仟意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波案,电表,或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有百流抵补或交流抵补其至*没有对地口路,此时自然使用示波案将造成触电,或损坏示波带,或造成电线走火,此时使用差分探头才是较好的选择。
高压差分探头是针对高床差分信号的测量,满足浮地测量的要求,满足了大部分测试系统的重要,主富的示程可供选择,其差分探头测量电压范围满足大部分测试电路的要求:用户可进入测试模式,调整偏害电压,探头长期使用后若出现失调机象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。
以上高压差分探头是否可以测交流?由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技进行咨询。
审核编辑:汤梓红
  • 差分放大器
  • 差分探头
  • 高压差分探头
    高压探头是什么
    高压探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头
    发表于 09-16 08:39
    什么是高压探头高压探头具有哪些功能
    什么是高压探头高压
    发表于 11-05 08:40
    高压探头的使用步骤与应用范围
    高压探头探头的一种,
    的头像 发表于 12-24 11:35 1.3w次阅读
    如何正确操作高压探头
    pintech品致高压探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用
    发表于 04-21 09:58 2575次阅读
    关于高压探头的安全使用,有哪些注意事项
    高压探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压
    发表于 04-30 14:17 1012次阅读
    高压探头的特点及应用
    高压探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压。泰克的高压
    发表于 06-28 14:02 5622次阅读
    高压探头的操作和维护-PINTECH品致
    高压探头广泛应用于各种场合,高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优秀的通用分信号测量;可以兼容任何品牌的示波器,深受客户欢迎。购
    发表于 12-11 09:39 844次阅读
    高压探头使用注意事项
    高压探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压
    的头像 发表于 02-17 15:34 1578次阅读
    高压探头的安全使用说明
    发表于 05-27 16:20 1233次阅读
    高压探头的安全使用方法
    的头像 发表于 07-22 11:02 2460次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的安全使用方法
    高压探头和低压探头的区别
    高压探头和低压探头都是一种双极
    的头像 发表于 02-28 14:38 2601次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的区别
    高压探头的使用技巧及主要应用
    探头的种类很多,其中高压探头在开关电源应用中十广泛,也是很多工程师的
    的头像 发表于 12-05 11:24 741次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用技巧及主要应用
    高压探头是连接示波器使用吗?
    高压探头是连接示波器使用吗? 高压
    的头像 发表于 01-08 15:29 478次阅读
    高压探头高压探头有什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头高压
    的头像 发表于 03-06 09:02 1597次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    高压探头高压探头的区别
    两个信号之间的电压。它通常包括两个输入端,可以测量这两个输入端之间的电压探头的优点是
    的头像 发表于 05-07 10:14 1276次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>的区别
