功率器件的雪崩应用与分析
汽车电子技术 来源:功率半导体talk 作者: 后山 2023-02-06 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率器件作为电力电子装置的核心器件,其在设计使用过程中的鲁棒性能一直是工程师关心的问题,雪崩能力其中一个很重要的指标,如何理解雪崩,单次雪崩和重复雪崩是如何定义的,以及雪崩会带来哪些危害,在设计过程中工程师应该如何考量,相信看完本文,你一定会对这些有更深层次的理解。
1
什么是雪崩
雪崩是一种链式反应,其中电子在电场下被加速到足以电离电子碰撞的原子,从而释放更多电子以产生进一步的碰撞电离。如下图所示,在电场作用下,一个产生两个,两个产生四个…… 这样进一步会产生更多的电子碰撞形成雪崩。仔细观察这个雪崩原理和核裂变的原理非常相近,都是相互碰撞从而产生更多的电子(核裂变是中子)参与此过程。
功率器件的雪崩性能通常用非钳位感性负载开关(UIS, 英文全称为Unclamped Inductive Switching)测试电路测量得到,如下图所示。当栅极施加开通信号时,管子打开,电感电流稳步上升,当关闭管子时,由于电感电流不能瞬间突变,电流会持续的流过管子并且造成管子两端的电压急速上升,这个电压一般被钳位在管子的击穿电压直至电流降为零,由于在此阶段内,管子同时经过高电压和大电流,瞬间功耗极大,极易引起管子失效。
这个击穿电压一般为管子耐压值的1.1倍至1.3倍,为什么这个击穿电压是浮动的呢,这是因为管子所处的温度可能不同,一般温度越高,相应的击穿电压也就越高,所以很多时候我们在很多规格书中看到的雪崩能量E(AL)是基于1.3倍的耐压值进行计算的。
UIS能力是衡量功率器件可靠性的重要指标,通常用E(AL)S(单脉冲雪崩能量)和E(AL)R(重复雪崩能量)来衡量器件的雪崩能力。那么如何计算雪崩能量呢,雪崩能量即是在这次雪崩事件中瞬时功率和时间的乘积,即
那么发生了雪崩,管子会不会损坏呢?雪崩是否会损坏器件,这主要取决于它的瞬态结温能否超过Tjmax。在雪崩期间,它的电流和电压都很高,所以它的瞬态功率是非常大的。下图为管子整个雪崩期间的瞬态结温,如果它的结温超过了管子所允许的最大结温(一般是175C),那是很有可能损坏管子的,此处说是有可能而不是绝对,这是因为有时候即使超过Tjmax, 管子不会立即损坏,仍然能正常工作,但是长期运行会影响寿命,管子特性会发生改变(后面会详细讲述),出于功能和可靠性的原因,厂家是不允许超过规格书中标注的温度。
那么判断它对的结温是否满足规格书的要求呢,即如何计算Tjmax,瞬态结温是瞬态功率和瞬态热阻的乘积,此处,从上图可以看出一般在(t(AV)/2)的时候温度最高,这是热阻的RC特性以及瞬态功率为三角形的原因导致的。具体公式如下,其中Tj为管子在雪崩之前的温度。
2
如何辨别单次雪崩和重复雪崩
如何辨别单次雪崩和重复雪崩是一个非常重要的问题,从雪崩的次数,从雪崩的时间长度,周期,温度变化等来判断,似乎都不是,这些条件都比较片面,比如说有时雪崩后面会带有一些震荡,所以如何判断呢?
单次雪崩是发生在在正常应用中的一种错误工况,随机发生,所以这种工况有可能会引起管子失效,并且这种工况发生的频率很低,上图为单一雪崩时管子结温的波形曲线。
重复雪崩是人为的已经被设计在应用中,并且会在某个或者多个周期内定期进入雪崩状态。比如一些电机应用中的快速放电电路,有些方案选择用功率器件的重复雪崩来快速放电。上图为重复雪崩时管子结温的波形曲线。
简单来说,辨别单一雪崩和重复雪崩主要是看这个雪崩事件是否是人为故意引入的。一个已经被考虑在设计里并且在某种情况下会工作于此状态(重复雪崩),发生的概率较大,雪崩的能量较低,可控。一个是随机发生,再设计中并未被考虑进去,发生的概率较低,但雪崩的能量或非常大。
重复雪崩看起来是对单次雪崩事件的重复,两者看起来非常相似,但背后的逻辑却差别很大,尤其是系统的稳定和最大结温,这会影响工程师在设计时的散热和选型。
3
如何判断是否满足规格书
如上文所说,如果功率器件的单次雪崩瞬态结温超过了规格书所允许的最大结温,则器件可能会出现永久性的损坏,那么如何辨别实际应用中的雪崩是规格书中所允许的呢,下面以英飞凌的ISC011N06LM5为例,来详细分析下雪崩曲线。
上图为其雪崩特征曲线图,25C结温曲线显示了在初始Tj为25C时,给定tav的最大允许I(AL),此时最大I(AL)导致的最大允许结温Tj(max)为175C,这意味着允许的温升为150C。特征曲线下的面积是允许的安全操作面积(SOAR),同样的,100C(和150C)的结温曲线是初始结温Tj为100C(150C)的最大允许的雪崩能力,允许的温升为75C(和25C)。
此处需要注意的是一般我们上图三个曲线(25C,100C,150C)的雪崩特征认为是单次雪崩,很多厂家并不会标出重复雪崩能力有关的问题,这主要是由于此类问题的复杂性以及难以识别设备中潜在的物理退化问题。由于重复雪崩的磨损及创伤性质,长期重复的雪崩操作是及其危险的。
那么如何判断实际的雪崩应用是否超过规格书的要求呢,下面以ISC011N06LM5为例,通过一个简单的工况来详细解释。
工况为:L=2mH,I(AL)=20A,V(BR)DSS=60V,VDD=0V。
根据上述的工况,结合1部分中提供的公式,可以计算出tAL等于0.5ms, 可以看出操作点在25C和100C曲线中间,这看起来操作条件有可能是可行的。下一步需要计算瞬态结温,从规格书中我们可以查出Zth(0.25ms)约为0.09K/W,根据1部分提供的公式,可以计算出瞬态的温升为94C,所以如果在进行雪崩之前的温度Tj能够小于81C,则此工况是满足规格书要求的。
4
雪崩对器件的影响
雪崩究竟对器件有何影响呢,除了上文提到的不管是单次雪崩还是重复雪崩如果超过了Tjmax有可能会导致器件损坏,那么如果满足Tjmax,雪崩到底会不会影响器件的功能呢?
答案是肯定的,对管子来说雪崩绝对算是损伤或是磨损,或大或小,或明显或不明显,但是如果雪崩次数够多,管子的性能将会逐渐发生变化,这也是为什么最近这些年一些大厂的规格书会根据不同的工况提供脉冲次数的限制。
上图是实验室重复雪崩的一些测试结果,随着雪崩次数的增多,阈值(Vth)在降低,Rdson在升高。
怎么理解这一现象呢,下图为当前主流的单沟槽结构和双沟槽结构(目前主要是沟槽型,平面型的雪崩能力要强很多),在雪崩过程中,由于功率器件的结构栅极附近的电场较为集中,通过的电子相对较多。对于雪崩,其是一种链式反应,相互碰撞从而释放更多电子进一步碰撞电离。在这个过程中难免会有一些会误撞损伤了栅极氧化层,降低了栅极绝缘性,Vth降低。另外在雪崩碰撞的过程中,不可避免的会导致一些晶胞损坏掉,从而增大了Rdson。所以工程师在设计产品的时候必须要考虑雪崩所带来的一些负面效果,尤其是一些并联设计等等。
基于以上的分析,目前有些厂家已经专门提供了可以承受更大雪崩能量以及更多的雪崩次数的管子,主要是对沟槽型栅极附近的更改。但是要记住,任何事情都是公平的,没有无缘无故的好,也没有无缘无故的坏。雪崩能力的提升带来的是Rdson的增加以及开关损耗的增加,这会对工程师的热设计带来挑战,所以工程师再设计的时候要分析清什么才是我们所需要的。
  • 功率
  • 电力电子
  • 器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新一代SiC MOSFET设计功率变换器在雪崩状态的鲁棒性评估
    本文探讨了在SiC MOSFET应用中需要考虑的可能致使功率器件处于雪崩状态的工作条件。
    发表于 08-10 17:11 2908次阅读
    新一代SiC MOSFET设计<b class='flag-5'>功率</b>变换器在<b class='flag-5'>雪崩</b>状态的鲁棒性评估
    MOSFET雪崩击穿图解 MOSFET避免雪崩失效的方法
    功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩的失效机理并不相同。
    的头像 发表于 02-25 15:48 7791次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿图解 MOSFET避免<b class='flag-5'>雪崩</b>失效的方法
    功率MOSFET器件的单脉冲雪崩能量参数解读
    功率MOSFET器件的设计与选型中,单脉冲雪崩能量(Single Pulse Avalanche Energy, EAS)是一个至关重要的参数。它量化了器件在极端过压条件下,单次承受
    的头像 发表于 01-20 15:28 5156次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET<b class='flag-5'>器件</b>的单脉冲<b class='flag-5'>雪崩</b>能量参数解读
    功率MOSFET重复雪崩电流及重复雪崩能量
    有些功率MOSFET的数据表中列出了重复雪崩电流IAR和重复雪崩能量EAR,同时标注了测量条件,通常有起始温度25C,最高结温150C或者175C,以及电感值、脉冲宽度和脉冲频率,这些测量的条件
    发表于 09-22 11:44
    功率MOSFET雪崩击穿问题分析
    功率MOSFET雪崩击穿问题分析 摘要:分析功率MOSFET雪崩击穿的原因
    发表于 07-06 13:49 6752次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿问题<b class='flag-5'>分析</b>
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析 在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩
    发表于 04-26 18:19 9097次阅读
    MOSFET的UIS及<b class='flag-5'>雪崩</b>能量解析
    MOSFET雪崩能量与器件的热性能和状态相关性能
    功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有
    发表于 09-02 10:49 3056次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>能量与<b class='flag-5'>器件</b>的热性能和状态相关性能
    功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
    本文介绍了什么是功率半导体器件,对功率半导体器件分类和功率半导体器件优缺点进行了
    发表于 01-13 09:19 2w次阅读
    功率器件雪崩耐量测试
    考虑器件雪崩能量,电压尖峰所集中的能量主要由电感和电流所决定,因此对于反激的应用场合,电路关断时会产生较大的电压尖峰。通常的情况下,功率器件都会降额,从而留有足够的电压余量,但是一些
    发表于 06-20 12:06 1.4w次阅读
    功率MOSFET及其雪崩击穿额定值背后的理论和设计过程中的局限性
    一些功率半导体器件设计为在有限时间内承受一定量的雪崩电流,因此可以达到雪崩额定值。其他人会在雪崩开始后很快失败。性能差异源于特定的设备物理、
    的头像 发表于 06-23 14:28 3534次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET及其<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿额定值背后的理论和设计过程中的局限性
    功率MOSFET的雪崩强度限值
    功率MOSFET的雪崩强度限值是衡量器件针对于感性负载在开关动作应用中的重要参数。 清楚地理解雪崩强度的定义,失效的现象及评估的方法是功率M
    的头像 发表于 05-15 16:17 3687次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET的<b class='flag-5'>雪崩</b>强度限值
    功率MOSFET的UIS雪崩损坏模式
    功率MOSFET的UIS雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
    发表于 06-29 15:40 4176次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET的UIS<b class='flag-5'>雪崩</b>损坏模式
    功率MOSFET雪崩特性分析
    功率MOSFET雪崩特性分析
    的头像 发表于 12-04 14:12 2263次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>特性<b class='flag-5'>分析</b>
    基于PIN结构的碲镉汞线性雪崩焦平面器件技术
    本文通过单项实验对比与分析,选取原生HgCdTe材料,对其进行PIN结构雪崩器件的全过程工艺模拟,形成大面积的雪崩Ⅰ区。采用微分霍尔、微分少子寿命等测试手段进行材料表征,评估获得了关键
    的头像 发表于 03-15 09:38 1843次阅读
    基于PIN结构的碲镉汞线性<b class='flag-5'>雪崩</b>焦平面<b class='flag-5'>器件</b>技术
    功率器件雪崩击穿的工作原理和失效机理
    雪崩耐量是功率器件性能评估的关键指标,那么什么是雪崩耐量呢?即向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时,电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减,此
    的头像 发表于 08-15 16:29 6141次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>雪崩</b>击穿的工作原理和失效机理
