之前介绍了用ModlSim独立仿真带ISE IP核的仿真工程,本次介绍用ModelSim独立仿真带Vivado IP核的仿真工程。整体步骤基本一样,只是do文件分成了两个文件。使用工具Vivado2017.2 && Modelsim 10.5。
操作步骤
1、找到Vivado调用Modelsim仿真时自动产生的仿真文件,如下图红线所示。
2、在behave文件夹同级路径下新建立一个文件夹,本实例中为test。
3、将所需的仿真文件复制到新文件夹中。
4、将两个.do文件的内容合并成一个文件。
我采取的办法是新建一个.do文件,即tb_top_test.do,然后用sublime打开tb_top_compile.do,将除quit –force语句的其他所有内容复制进tb_top_test.do,然后用sublime打开tb_top_simulate.do,将除do {tb_top_wave.do}和接下来的语句的其他所有内容复制进tb_top_test.do,然后保存tb_top_test.do。
5、打开modelsim,新建工程,在Project_location选步骤3新建的文件夹,Copy_SettingsFrom选择该文件夹下的modelsim.ini文件,然后点击OK.
6、点击close
7、运行步骤4所生成的.do文件
8、运行后会出现下图所示的界面,将信号添加进波形图。
9、在波形界面进行仿真,第一次运行出现下图所示界面,点击否(这个界面可能多次弹出,点否就行了)。
10、再进行仿真,即可得到波形图
审核编辑:刘清
ModelSim
5文章
174浏览量
47571 -
Vivado
19文章
819浏览量
67269
原文标题:用Modelsim独立仿真带Vivado IP核的仿真工程
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何用Python实现Vivado和ModelSim仿真自动化?
modelsim 仿真 altera IP核(ROM,RAM实例
基于vivado平台和modelsim的仿真和应用测试
VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结
浅析modelsim 自动化 高效独立仿真含vivado IP核的工程
Vivado与ModelSim的联合仿真操作
使用VCS仿真Vivado IP核时遇到的问题及解决方案
