MEMS气体质量流量控制器是通过调节阀门大小开度来进行控制气体流量大小的专用阀门,用于对气体的质量流量进行精密测量和控制,其性能指标的好坏直接影响到气体流量控制精密度和准确度,进而影响整机分析结果的准确性和可靠性,是高校科研院所和广泛的工业过程自动化控制中不可缺少的设备。
奥松电子推出的AMC1100和AMC2000是经过实践验证的适合多种应用场合的标准热式气体质量流量控制器,流量精准度及性价比高,采用自主研发的MEMS质量流量芯片,先进的传感器和阀控技术,经过实地应用验证,可以实现气体流量的精确测量和控制,具有精度高、稳定性强、耐高低温、线性好、响应时间快、无需预热、温漂小等特点,内部集成了温度补偿校准,客户无需进行额外补偿系统。每一款控制器出厂前都会进行严格的测试和校准。
1
AMC1100
2
AMC2000
AMC1100和AMC2000
相同之处与不同之处
相同之处
AMC1100和AMC2000都可支持空气、氩气、二氧化碳、氮气、氧气等干燥洁净无腐蚀性气体的测量控制,标准量程范围都为0~100ml/min,在0-50℃的工作环境内,拥有0.5%FS的良好重复性,精度可达±3%FS,具有数字与模拟的双重可选控制接口,可输出标准Modbus-RTU通信协议,适用于配套过程控制的客户。
不同之处
接头规格:AMC1100是2-1/4 VCR Male接头;AMC2000是2-RC 1/4接头,适合多种气管接头;
流体接触的部分主要材质不同:AMC1100采用304不锈钢,耐磨损、耐腐蚀、耐低温;AMC2000是采用Al6061铝合金材质,具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性;
尺寸不同:AMC1100尺寸为84*38*122mm;AMC2000尺寸为70*70*30mm,适合安装在不同的设备中。
AMC2000搭载了LED数码管进行读数显示,对控制状态一目了然,AMC1100则无读数显示。
AMC1100采用坚固的金属外壳,使产品在复杂的工业环境下确保耐用性,量程可根据客户需求定制。
AMC1100和AMC2000可广泛应用于高校科研中的分析仪器、科学仪器、精细化工生产线中、镀膜设备、高端制造设备、配气系统或装置、定制化自动设备,以及消防、环境监测、烟草、智慧农业、食品、医药等行业的质量流量控制监测。
审核编辑 :李倩
控制器
112文章
16339浏览量
177859 -
mems
129文章
3928浏览量
190590 -
精密测量
81浏览量
13247
原文标题:高度可靠、精密测量控制的MEMS气体质量流量控制器
文章出处:【微信号:奥松传感,微信公众号:奥松传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
