Windows实时运动控制软核(六):LOCAL高速接口测试之Matlab
伺服与运动控制 来源:伺服与运动控制 2023-02-06 14:34 次阅读
今天,正运动小助手给大家分享一下MotionRT7的安装和使用,以及使用Matlab对MotionRT7开发的前期准备。
01
MotionRT7简介
MotionRT7是深圳市正运动技术推出的跨平台运动控制实时内核,也是国内首家完全自主自研,自主可控的Windows运动控制实时软核。
1.MotionRT7具备以下特点(1)独立软件安装,适合各种Windows电脑绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用);可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。
(2)与MotionRT其它版本功能兼容,一次开发,可快速切换到嵌入式Linux各种平台。
(3)统一函数库接口,快速的本地LOCAL接口,运动函数调用快至us级别,比普通PCI卡快数十倍。
(4)集成机器视觉,快速搭建各类运动控制+机器视觉的实时应用。
(5)强大多卡功能,最多240轴联动,支持跨卡联动,脉冲与总线联动,振镜与平台联动,轻松实现位置锁存/PSO等高级功能。
2.持续迭代的运动控制实时内核MotionRT
MotionRT是正运动技术持续建设与发展的运动控制实时内核,已不断迭代7代,从MotionRT1MotionRT7。
3.MotionRT7采用模块化软件架构
运动控制程序、视觉算法、MotionRT7运动控制引擎,通过高共享内存进行数据交互,大大提升运动控制与机器视觉的交互效率。用户自定义功能,融合Gmc、Gear/Cam、Frame、Robotics、CNC等算法,打造用户的专用控制系统4.统一开放的API函数
统一完善的SDK库,所有的第三方开发环境同用一套API接口,跨平台的产品架构,提高效率,保持兼容性。
5.简单易用的运动控制功能特性
a.点位运动、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、连续轨迹加工;
b.电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、位置锁存、虚拟轴叠加;
c.S曲线加减速,SS曲线加减速,轨迹运动更柔和;
d.1D/2D/3D高速位置同步输出PS0,充分满足视觉飞拍、高速点胶、激光加工;
e.客户可自定义运动控制算法或者机器人正反解算法;
f.方便与第三方视觉配合。
6.开放的EtherCAT与配置调试工具
ZDevelop具备开放易用的配置,开发,调试,诊断等工具。ZDevelop不仅是个绿色免费的软件,而且具备轴调试,轴状态,示波器等工具。
MotionRT7广泛支持EtherCAT总线,支持市面上广泛易用的EtherCAT伺服,EtherCAT步进,EtherCAT IO,EtherCAT阀岛和EtherCAT传感器
我司后续将持续完善EtherCAT的配置工具,持续努力做最好用的运动控制。
02
MotionRT7的安装和使用
第一步:安装驱动程序
1.打开“设备管理器”,选择“操作”中的“添加过时硬件”,选择“手动选择”。
2.点击“下一步”。
3.点击“从磁盘安装”。
4.点击“浏览按钮”选择驱动所在的路径,打开文件夹“driver_signed”,选择“ZMotionRt64.inf”。
5.一直点击下一步,直到安装完成。
注意:驱动更新时,要从设备管理器删除设备,一定要选择把驱动文件也删除。6.MotionRT7驱动安装视频演示。
第二步:运行控制台程序
1.打开控制台程序所在位置,运行可执行文件“MotionRt710.exe”。
2.点击“Start”。
第三步:使用ZDevelop软件链接到控制器,进行参数监控
ZDevelop链接控制器,软件版本3.10以上,使用PCI/LOCAL方式进行连接。
c01dadea-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png第四步:网口扩展EtherCAT主站协议1.查看网络连接。c031f296-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png2.选择用作EtherCAT的网卡,右键属性,安装协议。
3.点击从磁盘安装,选择驱动器所在的路径,打开文件夹”driver_signed”,选择“MotionRtPacket.inf”。
4.安装成功后,确认ZMotionRT64 Packet Protocol Driver前面有选上。
在RT控制台程序选择增加AddEcat,这时能看到对应网卡,选择后,启动RT。
5.MotionRT7 EtherCAT协议安装视频演示。
自带PC网卡EtherCAT具有一定的实时性,若EtherCAT要提升性能,则需要把网口其它的协议都去掉以提升实时性。如需进一步提升实时性,请使用正运动专门的EtherCAT运动控制卡XPCIE1032。更多关于MotionRT7的参数设置以及相关问题,请参照“MotionRT7说明书”
相关资料请前往正运动技术官网www.zmotion.com.cn或联系正运动相关人员。
03
Matlab进行MotionRT7项目的开发
1、打开MATLAB R2020a,新建工程:菜单“主页”→“新建”→“工程”→“空白工程”,启动创建项目向导。
2、选择工程保存路径,设置工程名,点击创建。
3、命令行输入GUIDE新建GUI。c16b7ea2-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png4、将产品配套光盘“..函数库dll”文件夹中的动态链接库“zmotion.dll”、“zauxdll.dll”复制到MATLAB工作目录中。
5、头文件“zauxdll2.h”复制到工程文件夹中。
c1b23d4c-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngc1cff972-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png6、配置MATLAB开发环境。(1)在matlab命令行输入mbuild -setup以及mex -setup,选择安装的c语言编译器。
(2)使用loadlibrary('zauxdll.dll','zauxdll2.h'),加载函数库。
(3)libfunctions zauxdll-full或libfunctionsview zauxdll,显示共享库函数签名。
至此,用户就可以在MATLAB函数库中调用任意函数并编写应用程序,具体函数的用法及功能可以参考光盘资料ZMotion PC函数库编程手册。
(1)相关PC函数介绍
指令1
ZAUX_FastOpen
指令原型
int32__stdcall ZAux_FastOpen(ZMC_CONNECTION_TYPEtype,char*pconnectstring, uint32 uims, ZMC_HANDLE* phandle)
指令说明
与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名
type
连接类型
type: 1-COM 2-ETH 4-PCI 5-LOCAL
pconnectstring
连接字符串:
COM口号/IP地址/LOCAL
uims
连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
参数名
phandle
控制器连接句柄
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
1.串口连接:ZMC_HANDLE phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "0";//串口ID
ZAux_FastOpen(1, comID,1000s ,&phandle);
2.网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(1, EthID,1000s ,&phandle);
3.LOCAL接口连接例子:
ZAux_FastOpen(ZMC_CONNECTION_LOCAL, "LOCAL1",3000,&g_handle);
详细说明
指令2
ZAux_OpenEth
指令原型
int32__stdcall ZAux_OpenEth(char *ipaddr, ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明
以太网连接控制器
输入参数
参数名
Ipaddr
连接的IP地址
输出参数
参数名
Phandle
返回的连接句柄
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
网口连接控制器
详细说明
1.网口采用RJ45标准网线接口,通讯速率为100Mbit/s。
2.控制器出厂的IP地址为192.168.0.11,端口号为502。对端通讯设备需与控制器处于同一网段,才可进行连接。
3.最常用的控制器连接方式。
4.ZMC_HANDLE类型:Zmotion库中,专门用于控制卡连接数据定义类型。
指令3
ZAux_Direct_GetDpos
指令原型
int32__stdcall ZAux_Direct_GetDpos(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float *pfValue)
指令说明
读取轴当前位置或称控制器发送的需求位置,单位units
输入参数
参数名
handle
连接标识
iaxis
轴号
输出参数
参数名
pfValue
获取当前轴位置
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
轴基本运动参数设置获取
详细说明
指令4
ZAux_Execute
指令原型
int32__stdcall ZAux_Execute(ZMC_HANDLE handle, const char *pszCommand, char *psResponse, uint32 uiResponseLength)
指令说明
发送字符串命令到控制器,缓存方式(当控制器没有缓冲时自动阻塞)
输入参数
参数名
handle
连接句柄
pszCommand
发送的命令字符串
uiResponseLength
返回的字符长度
输出参数
参数名
psResponse
返回的字符串
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
在线命令函数的使用
详细说明
上位机调用上位机未封装的Basic指令功能
指令5
ZAux_DirectCommand
指令原型
int32__stdcall ZAux_DirectCommand(ZMC_HANDLE handle, const char *pszCommand,char *psResponse, uint32 uiResponseLength)
指令说明
发送字符串命令到控制器,直接方式(不进缓冲区,有少数命令,暂时不支持
输入参数
参数名
handle
连接句柄
pszCommand
发送的命令字符串
uiResponseLength
返回的字符长度
输出参数
参数名
uiResponseLength
返回的字符串
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
在线命令函数的使用
详细说明
指令6
ZAux_Close
指令原型
int32__stdcall ZAux_Close(ZMC_HANDLE handle)
指令说明
关闭控制器连接
输入参数
参数名
Handle
连接句柄
输出参数
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
串口连接控制器
详细说明
在MATLAB的GUI设计界面,找到需要用到的控件拖拽到窗体中进行UI界面设计,效果如下。
注:使用IP模式连接MotionRT7的时候,要将motionRT710中的Config配置项Eth num的值设置为一个大于0的数(1-12),输入的IP为本机IP,可以在ZDevelop中直接查看。
(2)相关代码①通过IP链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
% --- IP链接方式链接控制器Executes on button press in btn_open_eth.
function btn_open_eth_Callback(hObject, eventdata, handles)
global g_handleptr;%定义连接句柄
calllib('zauxdll','ZAux_Close',g_handleptr);
str_zmc_connect =get(handles.edit_ip,'String');
disp("连接控制器:"+str_zmc_connect);
[res,~] = calllib('zauxdll','ZAux_OpenEth',str_zmc_connect ,g_handleptr);
commandCheckHandler("ZAux_OpenEth",res);
if res==0
    fprintf('ETH连接控制器成功
    set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '(网口连接成功)');
else
    fprintf('ETH连接控制器失败,错误码%d
',res);
    set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '(未连接)');
    msgbox('Connection failure,Please check the IP!');%连接控制器失败,请检查IP地址
    return;
end
通过LOCAL链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
% --- Local链接方式链接控制器Executes on button press in btn_open_local.
function btn_open_local_Callback(hObject, eventdata, handles)
str_zmc_connect =get(handles.edit_local,'String');
disp("连接控制器:LOCAL");
[res,~] = calllib('zauxdll','ZAux_FastOpen',5,str_zmc_connect ,3000,g_handleptr);
commandCheckHandler("ZAux_FastOpen",res);
if res==0
    fprintf('LOCAL连接控制器成功
    set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '(LOCAL连接成功)');
else
    fprintf('连接控制器失败,错误码%d
',res);
    set(gcf,'NumberTitle','off','Name','(未连接)');
    msgbox('Connection failure,Please check the LOCAL!');%连接控制器失败,请检查IP地址
    return;
end
通过断开按钮的消息响应函数来断开控制器的链接。
% ---断开连接 Executes on button press in btn_close.
function btn_close_Callback(hObject, eventdata, handles)
[res,~] =calllib('zauxdll','ZAux_Close',g_handleptr);
disp("关闭与控制器连接");%打印
通过启动按钮下载basic文件并实时获取轴坐标进行绘制测试。
% --- 启动Executes on button press in btn_test1.
function btn_test1_Callback(hObject, eventdata, handles)
global g_handleptr;
h = animatedline; %创建空白动态曲线
axis([-500 2000 -500 1000]) %设置坐标系范围
Response =char(512*512);
cmd=char('?dpos(0),dpos(1),dpos(2),dpos(3),axisstatus(0),axisstatus(1),axisstatus(2),axisstatus(3),in(0),in(1),in(2),in(3)');
char Response;
cmdpath=char('C:UsersLemonMATLABProjectsLocalRunSPBasic1.bas');
[~,~,~]=calllib('zauxdll','ZAux_BasDown',g_handleptr, cmdpath,1);
for k = 1:10000
[~,~,~,Response]=calllib('zauxdll','ZAux_DirectCommand',g_handleptr, cmd, Response,255);
    Para = strsplit(Response,' ');
    x=str2double(Para(1));
    y=str2double(Para(2));
    set(handles.edit_dpos0,'String',Para(1));
    set(handles.edit_dpos1,'String',Para(2));
    set(handles.edit_dpos2,'String',Para(3));
    set(handles.edit_dpos3,'String',Para(4));
    set(handles.edit_axisstatus0,'String',Para(5));
    set(handles.edit_axisstatus1,'String',Para(6));
    set(handles.edit_axisstatus2,'String',Para(7));
    set(handles.edit_axisstatus3,'String',Para(8));
    set(handles.edit_in0,'String',Para(9));
    set(handles.edit_in1,'String',Para(10));
    set(handles.edit_in2,'String',Para(11));
    set(handles.edit_in3,'String',Para(12));
    addpoints(h,x,y);
    drawnow
end
(3)运行效果
(5)分析与结论MotionRT7的出现,无疑是一次重大的惊喜与升级,它在为我们进行大批量指令交互的过程中,提供了更好的效率与稳定性,给生产创造更高的效率与更多的价值!相关的函数请参照“ZMotion PC函数库编程手册”。
审核编辑 :李倩
  • 高速接口
  • 运动控制
  • 函数
原文标题:Windows实时运动控制软核(六):LOCAL高速接口测试之Matlab
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Windows实时运动控制(七):LOCAL高速接口测试Labview
    Windows运动控制实时内核MotionRT的安装和使用以及Labview上位机软件的开发。
    的头像 发表于 03-16 14:51 1586次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(七):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>Labview
    Windows实时运动控制MotionRT7 | Qt例程讲解视频演示# 正运动技术# 运动控制
    WINDOWS运动控制
    正运动技术
    发布于 :2024年01月10日 14:17:06
    Windows实时运动控制MotionRT7 | 功能配置介绍# 正运动技术# 运动控制# 控制
    WINDOWS运动控制
    正运动技术
    发布于 :2024年01月15日 10:54:39
    运动自主研发实时MotionRT7与Labview单轴点动例程开发
    指令向正限位运动,松开按钮则停止运动)。关于视频讲解以及更多详细步骤点击→Windows实时运动控制
    发表于 05-12 09:59
    Windows实时运动控制(一):LOCAL高速接口测试C#
    Windows运动控制实时内核MotionRT7的安装和c#接口的使用。
    的头像 发表于 12-03 16:05 2007次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(一):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>C#
    Windows实时运动控制(二):LOCAL高速接口测试Qt
    MotionRT7的安装和使用,以及使用Qt对MotionRT7开发的前期准备。
    的头像 发表于 12-12 16:34 838次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(二):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>Qt
    MotionRT7实时运动控制使用:LOCAL高速接口测试C#
    发表于 12-14 10:19 628次阅读
    Windows实时运动控制(三):LOCAL高速接口测试C++
    MotionRT7的安装和使用,以及使用C++对MotionRT7开发的前期准备。
    的头像 发表于 12-20 09:41 1149次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(三):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>C++
    MotionRT7的安装和使用:LOCAL高速接口测试
    发表于 12-21 14:41 837次阅读
    Windows实时运动控制(四):LOCAL高速接口测试VB.NET
    今天,正运动小助手给大家分享一下MotionRT7的安装和使用,以及使用VB.NET对MotionRT7开发的前期准备。
    的头像 发表于 01-05 14:48 794次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(四):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>VB.NET
    Windows实时运动控制(五):LOCAL高速接口测试VC6.0
    的头像 发表于 01-12 16:15 777次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(五):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>VC6.0
    独立软件安装,适合各种Windows电脑;绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用);可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。
    的头像 发表于 02-06 14:36 2800次阅读
    PCIE超高速实时运动控制卡在面外观视觉检测上的应用
    高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028
    的头像 发表于 08-22 09:31 1057次阅读
    PCIE超<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b>卡在<b class='flag-5'>六</b>面外观视觉检测上的应用
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发
    XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时
    发表于 01-15 11:20 785次阅读
    EtherCAT超<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b>卡XPCIE1032H上位机C#开发
