Windows实时运动控制软核(五):LOCAL高速接口测试之VC6.0
伺服与运动控制 来源:伺服与运动控制 2023-02-06 14:36 次阅读
今天,正运动小助手给大家分享一下MotionRT7的安装和使用,以及使用VC6.0对MotionRT7开发的前期准备。
01
MotionRT7简介
MotionRT7是深圳市正运动技术推出的跨平台运动控制实时内核,也是国内首家完全自主自研,自主可控的Windows运动控制实时软核。
1.MotionRT7具备以下特点(1)独立软件安装,适合各种Windows电脑绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用);可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。
(2)与MotionRT其它版本功能兼容,一次开发,可快速切换到嵌入式Linux各种平台。
(3)统一函数库接口,快速的本地LOCAL接口,运动函数调用快至us级别,比普通PCI卡快数十倍。
(4)集成机器视觉,快速搭建各类运动控制+机器视觉的实时应用。
(5)强大多卡功能,最多240轴联动,支持跨卡联动,脉冲与总线联动,振镜与平台联动,轻松实现位置锁存/PSO等高级功能。
2.持续迭代的运动控制实时内核MotionRT
MotionRT是正运动技术持续建设与发展的运动控制实时内核,已不断迭代7代,从MotionRT1MotionRT7。
3.MotionRT7采用模块化软件架构
运动控制程序、视觉算法、MotionRT7运动控制引擎,通过高共享内存进行数据交互,大大提升运动控制与机器视觉的交互效率。用户自定义功能,融合Gmc、Gear/Cam、Frame、Robotics、CNC等算法,打造用户的专用控制系统4.统一开放的API函数
统一完善的SDK库,所有的第三方开发环境同一套API接口,跨平台的产品架构,提高效率,保持兼容性。
5.简单易用的运动控制功能特性
a.点位运动、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、连续轨迹加工;
b.电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、位置锁存、虚拟轴叠加;
c.S曲线加减速,SS曲线加减速,轨迹运动更柔和;
d.1D/2D/3D高速位置同步输出PS0,充分满足视觉飞拍、高速点胶、激光加工;
e.客户可自定义运动控制算法或者机器人正反解算法;
f.方便与第三方视觉配合。
6.开放的EtherCAT与配置调试工具
ZDevelop具备开放易用的配置,开发,调试,诊断等工具。ZDevelop不仅是个绿色免费的软件,而且具备轴调试,轴状态,示波器等工具。
MotionRT7广泛支持EtherCAT总线,支持市面上广泛易用的EtherCAT伺服,EtherCAT步进,EtherCAT IO,EtherCAT阀岛和EtherCAT传感器
我司后续将持续完善EtherCAT的配置工具,持续努力做最好用的运动控制。
02
MotionRT7的安装和使用
第一步:安装驱动程序
1.打开“设备管理器”,选择“操作”中的“添加过时硬件”,选择“手动选择”。
2.点击“下一步”。
3.点击“从磁盘安装”。
4.点击“浏览按钮”选择驱动所在的路径,打开文件夹“driver_signed”,选择“ZMotionRt64.inf”。
5.一直点击下一步,直到安装完成。
注意:驱动更新时,要从设备管理器删除设备,一定要选择把驱动文件也删除。6.MotionRT7驱动安装视频演示。
第二步:运行控制台程序
1.打开控制台程序所在位置,运行可执行文件“MotionRt710.exe”。
2.点击“Start”。
第三步:使用ZDevelop软件链接到控制器,进行参数监控
ZDevelop链接控制器,软件版本3.10以上,使用PCI/LOCAL方式进行连接。
adc88f34-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png第四步:网口扩展EtherCAT主站协议1.查看网络连接。adf5602c-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png2.选择用作EtherCAT的网卡,右键属性,安装协议。
3.点击从磁盘安装,选择驱动器所在的路径,打开文件夹”driver_signed”,选择“MotionRtPacket.inf”。
4.安装成功后,确认ZMotionRT64 Packet Protocol Driver前面有选上。
在RT控制台程序选择增加AddEcat,这时能看到对应网卡,选择后,启动RT。
5.MotionRT7 EtherCAT协议安装视频演示。
自带PC的网卡EtherCAT具有一定的实时性,如EtherCAT要提升性能,则需要把网口其它的协议都去掉以提升实时性。如需进一步提升实时性,请使用正运动专门的EtherCAT运动控制卡XPCIE1032。更多关于MotionRT7的参数设置以及相关问题,请参照“MotionRT7说明书”
相关资料请前往正运动技术官网www.zmotion.com.cn或联系正运动相关人员。
03
VC6.0进行MotionRT7项目的开发
1、打开VC++6.0,新建一个工程。
2、选择“MFC APPWizard(exe)”,选择工程保存路径,设置工程名,点击确定。
3、在应用程序类型选择基本对话框,完成项目新建。af0d6bb2-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.png4、将产品配套光盘“..函数库dll”文件夹中的动态链接库“zmotion.dll”、“zauxdll.dll”、头文件“zauxdll2.h”和lib文件“zauxdll.lib”复制到工程文件夹中。
5、选择“Project”菜单下的“Settings…(设置)”菜单项。切换到“Link”标签页,在“Objectlibrary modules”栏中输入lib文件名:zauxdll.lib。
6、在应用程序文件中加入函数库头文件的声明,如:#include “zauxdll2.h”,并定义一个控制器的链接句柄。
至此,用户就可以在VC6.0中调用函数库中的任意函数,编写应用程序,具体函数的用法及功能可以参考光盘资料中的ZMotion PC函数库编程手册。
(1)相关PC函数介绍
指令1
ZAUX_FastOpen
指令原型
int32__stdcallZAUX_FastOpen(ZMC_CONNECTION_TYPEtype, char * pconnectstring, uint32uims,ZMC_HANDLE* phandle)
指令说明
与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名
type
连接类型
type: 1-COM 2-ETH 4-PCI 5-LOCAL
pconnectstring
连接字符串:
COM口号/IP地址/LOCAL
uims
连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
参数名
phandle
控制器连接句柄
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
1、串口连接:
ZMC_HANDLE phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "0";//串口ID
ZAux_FastOpen(1,comID,1000s,&phandle);
2、网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(1,EthID,1000s,&phandle);
3、LOCAL接口连接例子:
ZAux_FastOpen(ZMC_CONNECTION_LOCAL, "LOCAL1",3000,&g_handle);
详细说明
指令2
ZAux_OpenEth
指令原型
int32__stdcall ZAux_OpenEth(char * ipaddr, ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明
以太网连接控制器
输入参数
参数名
Ipaddr
连接的IP地址
输出参数
参数名
Phandle
返回的连接句柄
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
网口连接控制器
详细说明
1.网口采用RJ45标准网线接口,通讯速率为100Mbit/s。
2.控制器出厂的IP地址为192.168.0.11,端口号为502。对端通讯设备需与控制器处于同一网段,才可进行连接。3.最常用的控制器连接方式。4.ZMC_HANDLE 类型:Zmotion库中,专门用于控制卡连接数据定义类型。
指令3
ZAux_Direct_GetDpos
指令原型
int32__stdcall ZAux_Direct_GetDpos(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float * pfValue)
指令说明
读取轴当前位置或称控制器发送的需求位置,单位units。
输入参数
参数名
handle
连接标识
iaxis
轴号
输出参数
参数名
pfValue
获取当前轴位置
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
轴基本运动参数设置获取
详细说明
指令4
ZAux_Execute
指令原型
int32__stdcall ZAux_Execute(ZMC_HANDLE handle, const char * pszCommand, char * psResponse, uint32 uiResponseLength)
指令说明
发送字符串命令到控制器,缓存方式(当控制器没有缓冲时自动阻塞)。
输入参数
参数名
handle
连接句柄
pszCommand
发送的命令字符串
uiResponseLength
返回的字符长度
输出参数
参数名
psResponse
返回的字符串
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
在线命令函数的使用
详细说明
上位机调用上位机未封装的Basic指令功能
指令5 ZAux_DirectCommand
指令原型
int32__stdcall ZAux_DirectCommand(ZMC_HANDLE handle, const char * pszCommand,char * psResponse, uint32 uiResponseLength)
指令说明
发送字符串命令到控制器,直接方式(不进缓冲区,有少数命令,暂时不支持
输入参数
参数名
handle
连接句柄
pszCommand
发送的命令字符串
uiResponseLength
返回的字符长度
输出参数
参数名
uiResponseLength
返回的字符串。
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
在线命令函数的使用
详细说明
指令6
ZAux_Close
指令原型
int32__stdcall ZAux_Close(ZMC_HANDLE handle)
指令说明
关闭控制器连接。
输入参数
参数名
Handle
连接句柄
输出参数
返回值
成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例
串口连接控制器
详细说明
注:使用IP模式连接MotionRT7的时候,要将motionRT710中的Config配置项Eth num的值设置为一个大于0的数(1-12),输入的IP为本机IP,可以在ZDevelop中直接查看。
(2)相关代码①通过IP链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器(IP链接方式)。
//IP链接方式链接控制器
void CVcRunSpdDlg::OnButton1()
    CStringstr;
    GetDlgItem(IDC_EDIT1)->GetWindowText(str);
    std::string ip = str.GetBuffer(100);
    if (!ZAux_OpenEth(&ip[0],&handle))
        MessageBox("MotionRT7链接成功!");
    else
        MessageBox("MotionRT7链接失败!");
通过LOCAL链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
//Local链接方式链接控制器
void CVcRunSpdDlg::OnButton3()
    CString s;
    GetDlgItem(IDC_EDIT2)->GetWindowText(s);
    std::string str = s.GetBuffer(100);
    if (!ZAux_FastOpen(5, &str[0], 1000, &handle))
    else
通过断开按钮的消息响应函数来断开控制器的链接。
//断开上位机与控制器的链接
void CVcRunSpdDlg::OnButton2()
    ZAux_Close(handle);
    MessageBox("已断开!");
通过单条指令交互周期的测试按钮对单条指令交互的周期进行测试。
void CVcRunSpdDlg::OnButton5()
    clock_t start,end;
    CString s;
    std::string S;
    float dpos;
    double tme;
    GetDlgItem(IDC_EDIT3)->GetWindowText(s);
    S = s.GetBuffer(100);
    int i,ans=0;
    for(i=0;i
        ans = ans * 10+ s[i]-'0';
    start=clock();//计时开始
    for (i= 1; i <= ans; i++)
        ZAux_Direct_GetDpos(handle, 0, &dpos);
    end=clock();//计时结束
    tme = (double)(end- start) / ans * 1000;
    s.Format(_T("%lf"),tme);
    GetDlgItem(IDC_EDIT4)->SetWindowText(s);
    tme = (double)(end - start);
    GetDlgItem(IDC_EDIT5)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%lf"),dpos);
    GetDlgItem(IDC_EDIT6)->SetWindowText(s);
⑤通过多条指令交互周期的测试按钮对多条指令交互的周期进行测试。
void CVcRunSpdDlg::OnButton6()
    clock_t start,end;
    CString s;
    std::string S;
    int i,ans=0;
    char get[255];
    float data[12] = { 0 };
    double tme;
    std::string cmd = "?dpos(0),dpos(1),dpos(2),dpos(3),axisstatus(0),axisstatus(1),axisstatus(2),axisstatus(3),in(0),in(1),in(2),in(3)";
S=s.GetBuffer(100);
    for(i=0;i
        ZAux_DirectCommand(handle, &cmd[0], get, 255);
    end=clock();//计时结束
    GetDlgItem(IDC_EDIT7)->SetWindowText(s);
    GetDlgItem(IDC_EDIT8)->SetWindowText(s);
    ZAux_TransStringtoFloat(&get[0], 12, data);
    s.Format(_T("%f"),data[0]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT9)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[1]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT10)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[2]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT11)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[3]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT12)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[4]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT13)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[5]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT14)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[6]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT15)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[7]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT16)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[8]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT17)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[9]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT18)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[10]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT19)->SetWindowText(s);
    s.Format(_T("%f"),data[11]);
    GetDlgItem(IDC_EDIT20)->SetWindowText(s);
(3)运行效果
af86511c-a504-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngIP链接方式的测试(1w次)
LOCAL链接方式的测试(1w次)
IP链接方式的测试(10w次)
LOCAL链接方式的测试(10w次)
(4)效果演示
04
分析与结论
以上分别是对IP方式链接MotionRT7与LOCAL方式链接MotionRT7的指令交互测试,从上面的运行效果图的数据显示来看,当进行1w次和进行10w次的单指令交互或多指令交互时,LOCAL链接的方式进行指令交互所需要的单条指令交互时间(平均5.8us左右和5.3us左右),一次性读取12个状态的多条指令交互时间(平均6.7us左右和6.9左右)都是要比IP链接的方式更快(平均30us左右与31us左右)。
平均值
LOCAL链接
MotionRT的IP链接
其他家PCI卡
1w次单条读取
5.80us
29.10us
64us
10w次单条读取
5.36us
28.41us
65us
1w次多条读取
6.70us
30.90us
472us
10w次多条读取
6.96us
30.39us
471us
其次,我们可以从运行结果看出MotionRT7在LOCAL链接的方式下,指令交互的效率也是非常地稳定,当测试数量从1w次增加到10w次时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,这将为工艺作业中稳定性提供了极大的保证。
MotionRT7的出现,绝对是一次重大的惊喜与升级,它为我们在进行大批量指令交互的过程中,提供了更好的效率与稳定性,给生产创造更高的效率与更多的价值!
审核编辑 :李倩
  • WINDOWS
  • 高速接口
  • 运动控制
原文标题:Windows实时运动控制软核(五):LOCAL高速接口测试之VC6.0
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Windows实时运动控制(七):LOCAL高速接口测试Labview
    Windows运动控制实时内核MotionRT的安装和使用以及Labview上位机软件的开发。
    的头像 发表于 03-16 14:51 1364次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(七):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>Labview
    Windows实时运动控制MotionRT7 | VC6.0例程讲解# 正运动技术#运动控制
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2024年05月29日 14:59:41
    分享:uc/OSII VC6.0 环境
    这是卢有亮老师《嵌入式实时操作系统uc/osII原理与实践》的配套程序,测试可用,大家可以用来vc6.0熟悉uc/osII系统的原理来,{:12:}
    发表于 12-13 19:21
    求助各位大神,我64位的windows7,VC6.0执行不了程序
    如题。求助各位大神,给个能解决的办法嘛。64位的windows7,VC6.0执行不了程序
    发表于 04-25 10:08
    运动自主研发实时MotionRT7与Labview单轴点动例程开发
    指令向正限位运动,松开按钮则停止运动)。关于视频讲解以及更多详细步骤点击→Windows实时运动控制
    发表于 05-12 09:59
    c语言编程软件vc6.0中文绿色版_vc6.0官方下载
    c语言编程软件vc6.0中文绿色版是一款免安装中文软件,点击直接使用,无需安装。 vc6.0简介: 1、vc6.0windows环境下最主要的应用开发系统之一。 2、是C++语言的集
    发表于 10-15 09:05 0次下载
    c语言编程软件<b class='flag-5'>vc6.0</b>中文绿色版_<b class='flag-5'>vc6.0</b>官方下载
    c语言编程软件vc6.0使用教程_vc6.0怎么用
    c语言编程软件vc6.0使用教程,附件包含二个教程文件,VC++6.0培训教程完整版及VC6.0介绍。 Visual C++ 6.0,简称VC
    发表于 10-15 09:23 483次下载
    c语言编程软件<b class='flag-5'>vc6.0</b>使用教程_<b class='flag-5'>vc6.0</b>怎么用
    vc6.0精简版安装程序
    电子发烧友网站提供《vc6.0精简版安装程序.exe》资料免费下载
    发表于 11-16 15:41 0次下载
    vc6.0 简单教程
    vc6.0 简单教程
    发表于 03-04 17:48 8次下载
    Windows实时运动控制(一):LOCAL高速接口测试C#
    Windows运动控制实时内核MotionRT7的安装和c#接口的使用。
    的头像 发表于 12-03 16:05 1883次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(一):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>C#
    Windows实时运动控制(四):LOCAL高速接口测试VB.NET
    今天,正运动小助手给大家分享一下MotionRT7的安装和使用,以及使用VB.NET对MotionRT7开发的前期准备。
    的头像 发表于 01-05 14:48 657次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(四):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>VB.NET
    Windows实时运动控制():LOCAL高速接口测试VC6.0
    的头像 发表于 01-12 16:15 661次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(<b class='flag-5'>五</b>):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>VC6.0</b>
    Windows实时运动控制(六):LOCAL高速接口测试Matlab
    的头像 发表于 02-02 15:05 907次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(六):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>Matlab
    的头像 发表于 02-06 14:34 2488次阅读
