今天来讲下用SCL编写数据排序的程序,排序算法一般分为升序和降序,升降指的是把从最小值数据放在第一行,第二小数据放在第二行,依次类推,直到最后一列为数据的最大值。降序指的是把最大值数据放大第一行,最二大数据放在第二行,依次类推,直到最小值数据放在最后一行。根据这样的思路,升序程序的逻辑也是先用数组的第一个元素跟后面的元素进行比较,把最小值找出来,然后再用第二个元素的数据跟剩下的数据进行比较,再找到最小数据,依次类推。降序的程序与之逻辑相同,就是找最大值。有一点要注意就是找到最小值或最大值时一定要把找到的数据放到最前面,但二个数据要进行交换,然后再进行比较。现把程序在示例安排 上:有需要程序的朋友 ,可以扫最后面的二维码免费获取。
触摸屏画面如下:
程序FB块的接口定义:
程序部分代码如下:
举报投诉
排序算法
52浏览量
10052 -
SCL
1文章
239浏览量
17037 -
数据排序
4浏览量
1458
如何用pb编写dll文件
如何用pb编写dll文件
在Windows CE中,所有的驱动程序都以dll形式存在。Dll文件可以用EVC来开发,也可以使用PB来开发,使用PB开发驱动程序,可以跟NK同时进
发表于 01-16 10:24
•4317次阅读
如何用Delphi编写dll文件
如何用Delphi编写dll文件
一、开使你的第一个DLL专案 1.File->Close all->File->New﹝DLL﹞代码: //自动产生Code如下 library Proj
发表于 01-16 10:27
•3572次阅读
使用SCL函数块编写计算保质期的应用程序
在以下部分中,将创建 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 。 可使用 SCL 函数块计算保质期。
S7-SCL提供了哪些功能 结构化S7-SCL程序的设计
在一个S7程序中S7-SCL(程序)块也能够与其他STEP7编程语言所编写的块相结合块可以相互调用。S7-SCL块也可以储存在库中并被其他语
发表于 01-31 10:10
•987次阅读
用中文编写的博途SCL程序
师妹: 师兄,我昨天貌似看到你在玩扫雷游戏?这玩的是游戏还是怀旧青春呀? 布道师: 这你就不懂了吧~这是网路上某位大神用中文写的博途程序哦! 师妹: 用博途做的小游戏我页看过几个,这还能全中文编写
