在工程项目中,特别是需 要采集模拟量信号的工程中,为了稳定性或抗干扰,有时需要间隔一段时间去采集数据,这些功能一般会放在循环中断OB组织块中,但改变OB块的循环时间需要下载,今天主要是写一个FB块,随时可更改间隔采集时间。方便更改。
间隔采集程序是可以对一个数据源进行采样,根据间隔采样时间 ,结果输出到DATA中。采集状态StatSampleStatu一共分为0和1二种,默认状态是1。间隔采集时间默认是100MS,但在程序中可根据自己情况进行更改,ENABLE是使能FB块,若信号为0时,不执行FB块的程序。
输入参数:
Enable:使能
DataSource:采集的数据源
InvervalTime:间隔采集时间
输出参数;
Data:采集到的数据
在OB1组织块中调 用:
这个FB块已经经过项目测试,需要程序的朋友可以关注下公众号后,输入“SCL”,会有下载链接
举报投诉
模拟量
5文章
503浏览量
25721 -
信号
11文章
2812浏览量
77216 -
采集数据
26浏览量
13376
在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况,为什么?
在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况。出现这两种情况可能是什么原因导致的呢?
发表于 05-20 08:23
如何完成编辑配置文件来采集数据
今天通过给大家做一个路由器采集PLC地址为00001数据类型为bit的寄存器数值的配置文件来介绍一下如何完成编辑配置文件来采集数据。controllers:- controller:id
发表于 07-26 06:50
labview采集数据
用adlink的采集卡采集数据(电压信号),但是labview程序总是卡住报错,有时候直接就自动关掉,但又不是每次都出现这个问题,有时候运行100次也没有问题,但是有时候运行1次就不行了?怎么回事呀
发表于 01-03 17:01
多个串口采集数据问题
求助各位大神高手,我想做4个串口同时采集数据的程序,但无论怎么设置,当一个串口信号来的时候,4个串口都是将数据分为4段分别进行了数据采集。。。。程序框图如下
发表于 10-16 22:00
三串口同时发送指令采集数据并保存数据
1,三个串口分别采集压力,温度,以及采集板数据2,能够同时发送指令,保证得到的数据同步3,可以单次点击发送一次指令来调试4,设置自动发送指令时间间隔
发表于 03-31 16:06
labview采集数据时和其他硬件冲突
用的NI采集卡是PCI-6014,需要在专门的仪器+软件控制的同时(软件控制数据采集,包括马达移动等过程)采集数据。现在的情况是:用labview中的DAQ助手采集数据时,跟这个专门仪
发表于 01-14 16:05
