12种常见5G系统干扰类型介绍
jf_uPRfTJDa 来源:前景理论 2023-02-06 14:57 次阅读
来源:前景理论
2.6GHz频段5G系统外干扰特征分类:LTE同频干扰、MMDS干扰、干扰器干扰、伪基站干扰、WLAN干扰、视频监控干扰、FDD800M系统干扰、 交叉时隙干扰、无线定位系统干扰、无线系统非法占用、复合干扰和其它干扰等12种干扰类型。
1,LTE同频干扰
2,干扰器干扰
3,雷达感应灯干扰
4,任e行行车记录仪干扰
5,WALN干扰
6,MMDS干扰
7,视频监控干扰
8,FDD800M系统干扰
9,其它干扰类型
10,复合干扰
11,交叉时隙干扰
12,伪基站干扰
5G干扰处理流程
干扰特征分析:
对5G干扰小区的24小时*273PRB底噪数据进行时域、 频域、 空间维度的干扰特征分析。
时域:干扰是连续存在,还是间歇发生,是否与话务相关。
频域:确定受扰频率特性,结合时域特性判断小区受扰类型和可能的干扰源。
空间:对同干扰类型的多小区进行地理分布分析,结合各小区受扰强度、覆盖方向等信息,判断可能的干扰源所在区域,缩小上站排查范围。
上站/现场干扰排查:
排除故障问题、参数等问题后,根据该小区的干扰特征分析结果上站排查,结合后台干扰波形分析与现场扫频测试等手段确定干扰源。
上站干扰排查使用频谱分析仪或扫频仪和定向天线,利用天线的定向接收特性对多个方向进行扫频分析,对比扫频干扰波形是否与后台干扰波形一致,寻找干扰强度最大的干扰方向确定干扰来源,在找到疑似干扰源后,采用协调关闭干扰源、屏蔽/遮挡干扰信号等方式进行确认。
审核编辑:汤梓红
  • 干扰
  • MMDS
  • 无线定位
  • 干扰器
  • 5G
    5G
原文标题:12种常见5G系统干扰类型
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
    #硬声创作季 5G网络规划与优化:5-3-1MOD3干扰视频
    干扰5G
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月25日 04:32:18
    [6.5.1]--5-3-1MOD3干扰#硬声创作季 #5G 5G应用
    干扰5G5G网络
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月01日 16:37:26
    5G为什么叫5G
    `本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知
    发表于 01-20 12:36
    工作于Sub-6G5G大规模天线的系统架构探讨
    本文针对第5代移动通信的关键技术之 一——大规模阵列天线,提出一天线系统架构,包括密集辐射阵、功分网络、耦合校准网络、盲插型连接器和收发单元。并对5G大规模天线
    发表于 07-16 08:12
    5G手机配置曝光,宏旺半导体LPDDR4X 助力5G时代
    的是12GB+1256GB存储组合,相信这样的高配置在今后5G手机中将会很常见5G时代对手机功能是全方面的提升,在像素提高与CPU处理器高速运行的双重夹击下,大容量的
    发表于 08-17 10:10
    如何解决终端在5G频段下的自干扰
    2017年11月14日工信部发布了5G系统在3 000 MHz—5 000 MHz频段(中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G系统
    发表于 09-17 08:23
    5G滤波器常见的问题
    有超过50个射频滤波器,随着滤波器数量的增加,滤波器本身和PCB的设计挑战也随之增加。良好的滤波器性能非常重要,因为不良滤波器设计会增加功耗及干扰因素。  5G滤波器的频率范围是多少?  3GPP
    发表于 06-19 16:36
    5G基站发展建设现状及组网技术介绍
    技术MR是一无线通信环境评估技术,可以将收集到的信息发送给网络管理员,网络管理员将判断报告的值,以优化无线网络通信性能。当前,MR技术的应用包括覆盖范围评估,网络质量分析,跨区域覆盖范围分析,网络干扰分析,流量热点区域分析和载频隐藏故障分析。相信未来
    发表于 10-12 16:21
    5G网络的建设方案
    方案  通过4G/5G共BBU部署,可减少BBU重复投资,降低运营成本。以某厂家设备为例,BBU部署有两方案,如图2所示。  方案一:新建模式,后向兼容,新建新型号BBU可同时兼容2G
    发表于 12-03 14:03
    5G和WiFi是什么关系
    我们可以用5G来描述新一代移动数据标准,也可以用来描述一Wi-Fi频率类型或者频谱。根据环境的不同,其定义和属性也完全不同。大多人并不明白这一点,因为当我们提到5G时,往往错误假定它
    发表于 12-22 06:45
    5G SA切换失败问题的类型
    5G SA切换失败问题类型
    发表于 03-02 06:09
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    给研发、工程和产品利益相关者的调查结果。这项调查还包括一个问题,即他们期望哪个市场能够利用5g 技术首先产生可观的新业务收入。受访者被要求选择两消费设备类别。以下是调查结果:消费类设备(43%) ,包括
    发表于 04-10 21:31
    5G干扰有哪几种类型
      第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。   第二类是带外杂散干扰,部分
    发表于 05-05 10:46
    5G使用哪种类型的基站天线?
      5G使用哪种类型的基站天线?   用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。   小型蜂
    发表于 05-05 11:51
