Docker入门指南之什么是Dockerfile
jf_78858299 来源:CSDN 作者:一只楠喃 2023-02-06 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
八、Dockerfile**
8.1 什么是Dockerfile
8.1.1 介绍
Dockerfile是由一系列命令和参数构成的脚本,这些命令应用于基础镜像并最终创建一个新的镜像
  • 对于开发人员:可以为开发团队提供一个完全一致的开发环境
  • 对于测试人员:可以直接拿开发时所构建的镜像或者通过Dockerfile文件构建一个新的镜像开始工作
  • 对于运维人员:在部署时,可以实现应用的无缝移植
8.1.2 Dockerfile构建步骤
  1. 编写Dockerfile文件
  2. docker build
  3. docker run
8.1.3 Dockerfile文件内容
以熟悉的centos为例:https://hub.docker.com/_/centos/
8.2 DockerFile 构建过程解析
8.2.1 Dockerfile内容基础知识
  • 每条保留字指令都必须为大写字母且后面要跟随至少一个参数
  • 指令按照从上到下,顺序执行
  • #表示注释
  • 每条指令都会创建一个新的镜像层,并对镜像进行提交
8.2.2 Docker执行Dockerfile大致流程
  1. docker从基础镜像运行一个容器
  2. 执行一条指令并对容器作出修改
  3. 执行类似docker commit的操作提交一个新的镜像层
  4. docker再基于刚提交的镜像运行一个新容器
  5. 执行dockerfile中的下一条指令直到所有指令都执行完成
8.3 常用命令
8.3.1 FROM
指明构建的新镜像是来自于哪个基础镜像,例如:
FROM centos: latest
8.3.2 MAINTAINER
指明镜像维护着及其联系方式(一般是邮箱地址),例如:
MAINTAINER JC Zhang zhangsan@163.com
不过,MAINTAINER并不推荐使用,更推荐使用LABEL来指定镜像作者,例如
LABEL maintainer=“zhangsan.cn”
8.3.3 RUN
构建镜像时运行的Shell命令,例如:
RUN [“yum”, “install”, “httpd”]
RUN yum install httpd
8.3.4 CMD
启动容器时执行的Shell命令,例如:
CMD ["-C", “/start.sh”]
CMD ["/usr/sbin/sshd", “-D”]
CMD /usr/sbin/sshd -D
8.3.5 EXPOSE
声明容器运行的服务端口,例如:
EXPOSE 80 443
8.3.6 ENV
设置环境内环境变量,例如:
ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD 123456
ENV JAVA_HOME /usr/local/jdk1.8.0_45
8.3.7 ADD
拷贝文件或目录到镜像中,PS:如果是URL或压缩包,会自动下载或自动解压,例如:
ADD …
ADD html.tar.gz /var/www/html
ADD https://xxx.com/html.tar.gz /var/www/html
8.3.8 COPY
拷贝文件或目录到镜像中,用法同ADD,只是不支持自动下载和解压,例如:
COPY ./start.sh /start.sh
8.3.9 ENTRYPOINT
启动容器时执行的Shell命令,同CMD类似,只是由ENTRYPOINT启动的程序不会被docker run命令行指定的参数所覆盖,而且这些命令行参数会被当作参数传递给ENTRYPOINT指定指定的程序。
ENTRYPOINT ["/bin/bash", “-C”, “/start.sh”]
ENTRYPOINT /bin/bash -C ‘/start.sh’
PS:Dockerfile文件中也可以存在多个ENTRYPOINT指令,但仅有最后一个会生效。
8.3.10 VOLUME
指定容器挂载点到宿主机自动生成的目录或其他容器,例如:
VOLUME ["/var/lib/mysql"]
PS:一般不会在Dockerfile中用到,更常见的还是在docker run的时候指定-v数据卷。
8.3.11 WORKDIR
为RUN、CMD、ENTRYPOINT以及COPY和AND设置工作目录,例如:
WORKDIR /data
**8.4 **使用脚本创建镜像
8.4.1 编写Dockerfile
创建目录
mkdir -p /export/docker/jdk8
将jdk-8u241-linux-x64.tar.gz上传到服务器(虚拟机)中的/export/docker/jdk8目录
创建文件Dockerfile
cd /export/docker/jdk8/
vi Dockerfile
#依赖镜像名称和id
FROM centos:latest
#指定镜像创建者信息
MAINTAINER ITCAST
#切换工作目录
WORKDIR /usr
RUN mkdir /usr/local/java
#ADD 是相对路径jar,把java添加到容器中
ADD jdk-8u221-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
#配置java环境变量
ENV JAVA_HOME /usr/local/java/jdk1.8.0_221
ENV JAR_HOME $JAVA_HOME/jre
ENV CLASSPATH $JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
ENV PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH
8.4.2 构建镜像
docker build -t=‘jdk1.8’ .
注意后面的空格和点,不要省略,点表示当前目录
8.4.3 查看镜像是否构建完成
8.5 自定义镜像mycentos
8.5.1 编写 Dockerfile
Hub默认centos镜像
准备编写DockerFile文件vim Dockerfile
FROM centos:latest
MAINTAINER zhangjc
ENV MYPATH /usr/local
WORKDIR $MYPATH
RUN yum -y install vim
RUN yum -y install net-tools
EXPOSE 80
CMD echo $MYPATH
CMD echo "success--------------ok"
CMD /bin/bash
8.5.2 构建镜像
docker build -t mycentos:1.1 .
8.5.3 运行镜像
docker run -it mycentos:1.1
九、Docker私有仓库
在 Docker 中,当我们执行docker pull xxx的时候 ,它实际上是从 registry.hub.docker.com这个地址去查找,这就是Docker公司为我们提供的公共仓库。
在工作中,不可能把企业项目push到公有仓库进行管理。为了更好的管理镜像,Docker不仅提供了一个中央仓库,同时允许搭建本地私有仓库。介绍registry、harbor两种私有仓库搭建。
9.1 registry搭建
9.1.1 搭建
Docker 官方提供了一个搭建私有仓库的镜像 registry ,只需把镜像下载下来,运行容器并暴露5000端口,就可以使用了。
docker pull registry:2
docker run -di -v /opt/registry:/var/lib/registry -p 5000:5000 --name myregistry registry:2
Registry服务默认会将上传的镜像保存在容器的/var/lib/registry,将主机的/opt/registry目录挂载到该目录,即可实现将镜像保存到主机的/opt/registry目录了。
浏览器访问http://node1.itcast.cn:5000/v2/_catalog,出现下面情况说明registry运行正常
9.1.2 验证
现在通过push镜像到registry来验证一下。
查看本地镜像
docker images
要通过docker tag将该镜像标志为要推送到私有仓库:
docker tag nginx:latest localhost:5000/nginx:latest
通过docker push命令将nginx镜像push到私有仓库中:
docker push localhost:5000/nginx:latest
访问 http://node1.itcast.cn:5000/v2/_catalog 查看私有仓库目录,可以看到刚上传的镜像了:
  • 下载私有仓库的镜像,使用如下命令:
docker pull localhost:5000/镜像名:版本号
docker pull localhost:5000/nginx:latest
9.2 Docker镜像推送到阿里云镜像仓库
首先需要有一个阿里云的账号
镜像仓库申请地址:https://cr.console.aliyun.com/cn-hangzhou/instances/repositories
9.2.1 容器镜像服务控制台概览
9.2.2 创建镜像仓库
9.2.3 选择本地仓库
9.2.4 点击管理
9.2.5 Docker登录阿里云容器镜像仓库
$ sudo docker login --username=xxx@aliyun.com registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com
9.2.6 推送创建的oracle11g_ centos7镜像到阿里云镜像仓库
  • 开发
  • 前端
  • Docker
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Dockerfile的最佳实践
    ”微服务一条龙“最佳指南-“最佳实践”篇:Dockerfile
    发表于 07-11 16:22
    Fuego快速入门指南
    Fuego快速入门指南只需几个简单的步骤即可在你的硬件上从Fuego运行测试。注意:这是快速入门指南。有关更多详细信息和说明,请参考:安装Fuego概述这些步骤的概述是:安装必备软件下
    发表于 12-17 07:00
    一文详解DockerFile基础知识
    DockerFile用来构建docker的镜像文件,可以理解为命令参数脚本。构建步骤编写一个DockerFile文件Docker build构建成为一个镜像docke run运行镜像
    发表于 09-15 15:54
    Docker入门指南
    •简化Arm硬件的应用程序开发•在开始之前在云中工作并在边缘部署本指南假设您熟悉容器概念。如果你不熟悉容器的概念,你可以在Docker入门中了解更多。 您还需要以下内容: •访问GitHub,以便您可
    发表于 08-02 06:09
    docker存储驱动的工作原理
    Docker的存储驱动官方有介绍其工作原理,这里只是简单概括一下。Docker使用了层的概念,docker在构建镜像的时候,会逐行执行我们的Dockerfile中的每一行,每执行一行的
    的头像 发表于 06-26 11:49 5397次阅读
    基于geant4的docker安装方案
    linux支持好一些,不过这也正好贯彻了我们的一贯主张,坚定不移的走linux路线。 下面以10.3.0为例 从dockerfile构建 基本步骤 下载或克隆或者编写dockerfile docker构建
    的头像 发表于 06-02 12:51 3205次阅读
    全面详解Dockerfile文件
    Docker 可以通过读取 Dockerfile 中的指令自动构建镜像。Dockerfile 是一个文本文档,其中包含了用户创建镜像的所有命令和说明。 一、 变量 变量用
    的头像 发表于 09-22 15:38 2656次阅读
    docker技术入门与实战
    入门docker的首本书,系统化掌握容器技术栈
    发表于 06-09 14:38 0次下载
    Dockerfile的最佳实践
    随着应用的容器化、上云后,将伴随着 Docker 镜像的构建,构建 Docker 镜像成为了最基本的一步,其中 Dockerfile 便是用来构建镜像的一种文本文件,镜像的优劣全靠
    的头像 发表于 01-20 10:59 1959次阅读
    <b class='flag-5'>Dockerfile</b>的最佳实践
    Dockerfile定义Docker镜像的构建过程
    了解Dockerfile Dockerfile 是一个文本文件,用于定义 Docker 镜像的构建过程。它以指令的形式描述了如何构建镜像,从基础镜像开始逐步添加配置、文件和依赖,最终形成我们所需
    的头像 发表于 09-30 10:22 3503次阅读
    如何使用dockerfile创建镜像
    Docker是一个开源的平台,用于快速构建、打包、部署应用程序的容器化工具。而Dockerfile是一个文本文件,包含了一组可自动化构建Docker镜像的指令。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-23 09:52 1695次阅读
    手动构建Docker镜像的方法
    不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像。
    的头像 发表于 08-05 15:30 1836次阅读
    手动构建<b class='flag-5'>Docker</b>镜像的方法
    提升DevOps效率,从基础到进阶的Dockerfile编写技巧
    创建自定义镜像。 Dockerfile 由一行行命令语句组成,并且支持以 # 开头的注释行。 Docker分为四部分: 基础镜像信息 维护者信息 镜像操作指令 容器启动时默认要执行的指令 例如
    的头像 发表于 11-26 09:44 1259次阅读
    提升DevOps效率,从基础到进阶的<b class='flag-5'>Dockerfile</b>编写技巧
    Dockerfile镜像制作与Docker-Compose容器编排
    Dockerfile镜像制作 docker/podman中, 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个基本镜像作为容器运行的基础。我们之前的docker的操作都
    的头像 发表于 01-07 11:01 1487次阅读
    <b class='flag-5'>Dockerfile</b>镜像制作与<b class='flag-5'>Docker</b>-Compose容器编排
    基于Docker镜像逆向生成Dockerfile
    在本文中, 我们将通过理解Docker镜像如何存储数据, 以及如何使用工具查看镜像方方面面的信息来逆向工程一个Docker镜像; 以及如何使用Python的Docker API来构建一个类似Dedockify的工具来创建
    的头像 发表于 03-10 09:45 1914次阅读
    基于<b class='flag-5'>Docker</b>镜像逆向生成<b class='flag-5'>Dockerfile</b>
