一、介绍
西门子定时器主要有两种,一是Simatic Time,
另一种是推荐目前使用的IEC Time
。在以前的老的Step7编程的时候基本都是使用的S5Time
定时器的。有时候我们需要在上位机上设定时间,如何来设置呢?
- 针对Wincc Flexible 2008平台,由于触摸屏的变量类型中没有
S5Time
的类型,需要我们自己做下处理。
- 针对博图平台,触摸屏变量中可以直接创建S5Time类型的变量的。
需要注意的是触摸屏上的S5Time
的变量类型和PLC中的S5Time
所占用的字节数是不一样的。
类别 | 数据类型 | 取值范围 |
触摸屏变量S5Time |
UDInt | 0 … 9990000 ms为单位(换算下也就是最大以10s为时基,最大值是999x10s) |
PLC变量S5Time |
Word | 默认以10ms为时基,最大999x10ms 最长是以10s为时基,最大999x10s |
详见下面的S5Time的数据格式说明:
二、最简单设定时间的方式
如果使用的都是西门子的触摸屏,且是博图平台的话,可以直接创建S5Time
的变量,然后连接到输入输出域
上,注意单位是ms
,可以直接移动小数点
为3,缩小数值以s
为单位。
如下测试结果,可以看到触摸屏和PLC数据一致。该比较简单,因为西门子在博图平台上已经做了些处理,让我们可以直接使用。该方式局限性很大,当我们使用第三方的上位机,且这些软件又没有针对S5Time
类型进行处理时,就需要我们自己来做这个工作了。调查了下威纶通的触摸屏是做了处理的。
后期内容介绍:
- 如何将通用的整数转换成S5Time?
- 创建一个重用的处理库?
[PLC结构化文本设计模式和算法(下)]
[PLC结构化文本设计模式和算法(上)]
[如何规划符合PackML 的机器?]
[关于Wincc中制作Wpf自定义控件的研究
[如何安装TIA Openness?]
西门子
93文章
3007浏览量
115611 -
编程
88文章
3587浏览量
93578 -
定时器
23文章
3237浏览量
114432
