A6伺服操作小妙招您必须掌握!
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-02-06 15:37 次阅读
本次速成班为大家带来了3个松下A6何服异常排除小妙招,只需10分钟,您即可成为精通操作的“大神”。
驱动器在使用过程中出现Err14.1IPM异常保护,应该怎么办呢?
这个问题提的很好,出现ERR14.1IPM异常保护,通常是因为驱动电机的IPM(智能功率模块)内的过电流检出异常。这时,我们应该这样处理:
1、确认电机的UVW是否正确连接。2、是否发生最大转矩→通过前面板的 "d04_trq" 进行确认→若是最大转矩(通常300%),降低加减速或者负载使其不出现最大转矩。
3、小输出时,测量相的线间电阻,确认是否不平衡。→若不平衡,需更换电机。(大功率由于卷线电阻在1Q以下,难以判断)4、确认电机的接地,测U、V、W与地线之间的电阻。→若无限大,需更换电机。
5、若通过以上方法并未得到改善,不能确认原因是什么,拆下电机的电源线,开启伺服,稍微转动电机轴。→若发生了Err14.1,很有可能是驱动器损坏。→若不发生Err14.1,很有可能是电机线的接地、电机线的接触不良、电机自身故障。
出现Err24.0位置偏差过大保护时,又该怎样处理呢?
这种情况是位置偏差脉冲超过Pr0.14(位置偏差过大设定)的设定时发生异常引起的。只需按照下面步骤操作,就可以解决啦!
1、电机未能跟随指令进行动作。指令位置偏差可通过驱动器前面板的 "d00_uEP" 的监视模式或者PANATERM监视功能的[指令位置偏差] 、波形曲线进行确认。确认转矩是否饱和,转矩指令值可通过驱动器前面板"d04_trq" 的监视模式或者PANATERM监视功能的 [转矩指令]、波形曲线进行确认。偏差大,转矩指令值不饱和时,需调整增益。使用转矩限制,若指令转矩被限制,试着将Pr0.13(第1转矩限制)、Pr5.22(第1转矩限制)的设定值变更到转矩指令值所容许的范围内。若转矩饱和的情况下,加长加减速时间,减轻负载,降低速度后进行确认。
2、Pr0.14(位置偏差过大设定)的值小。若设备的规格无问题, 则将Pr0.14(位置偏差过大设定)的设定值加大。
如果出现Err38.0驱动禁止输入保护,是不是也有办法解决呢?
那当然啦,出现这种异常的原因是Pr5.04 [驱动禁止输入设定]=0时,正方向/负方向驱动禁止输入(POT/NOT)都为ON。Pr5.04=2时,正方向/负方向驱动器禁止输入其中一个为ON。解决方案其实非常简单:
确认连接到正方向/负方向驱动禁止输入的开关、电线、电源、连接部是否异常。特别确认控制用信号电源(DC12~24V)启动是否延迟。
审核编辑黄宇
  • 驱动器
    奥迪a6维修资料
    奥迪a6维修资料免费下载哪有?
    发表于 03-03 19:27
    易+A6多功能温控器,智能享受,的选择
    哒,与空调的连接操作也非常简便,即插即用。对于蜗居的我来说,最初也是看中了这一点才决定试用!小体型不占用生活空间,这对居室面积不大的小伙伴而言应该是福音。我试用的这款易+A6产品主体为白色,只在中间
    发表于 05-23 16:26
    GSM A6无线模块
    前两天买的GSM A6模块发AT指令没有回复可以排除是接线的问题哪位大神有经验帮帮小弟解决这问题
    发表于 05-04 20:53
    高价回收安川伺服驱动器,松下A6系列伺服驱动器
    高价回收安川伺服驱动器,松下A6系列伺服驱动器回收三菱伺服驱动器系列上门收购三菱伺服电机回收三菱J3系列
    发表于 04-15 09:07
    西门子1214C系列PLC如何连接松下A6伺服驱动器
    伺服使能位是那个点,然后由PLC给出使能信号到A6伺服驱动器中2.调用博图库中的MC_power库来使能,其次添加MC——movejog库,这是伺服的正反转信号3.这个步骤很简单,主
    发表于 06-28 10:16
    松下A6伺服驱动器通过modbus进行RS232通讯案例
    实验室因为需要,买了三台松下的电机和配套的A6伺服驱动器,老板自己焊的板子,还是上一个项目沿用下来的,只支持RS232和485,也没有用主流的PLC或者X4的接口。而是利用了ModBus来用
    发表于 06-28 09:07
    松下A6驱动器维修
    松下A6驱动器佛山维修、松下A6驱动器南海维修、松下A6驱动器顺德维修、松下A6驱动器高明维修、松下A6驱动器三水维修、松下
    发表于 09-17 07:22
    与松下伺服A6可以通过两种方式进行通信
    与松下伺服A6可以通过两种方式进行通信:MINAS标准协议和MODBUS协议。MINAS标准协议是松下自己的协议(同样可以使用RS232或者RS485进行通信),可以根据说明书第7章中的通信部分
    发表于 09-17 08:41
    1214C系列PLC是如何连接松下A6伺服驱动器的
    1200侧编写基本的程序步骤有哪些?1214C系列PLC是如何连接松下A6伺服驱动器的?
    发表于 10-09 07:37
    松下A6伺服,回收松下 :A4-A5 II系列 100W,200W,400,750W等伺服电机驱动器
    ,回收松下A6伺服,回收松下 : 深圳求购松下伺服A5 100W套装伺服马达电机,广东回收松下伺服
    发表于 10-12 13:57
    请问松下A6伺服驱动器如何通过modbus进行RS232通讯?
    发表于 10-13 07:56
    苏州回收松下A5/A6系列伺服放大器伺服电机以及plc模块
    苏州回收松下A5/A6系列伺服放大器伺服电机以及plc模块回收松下A5系列伺服电机,
    发表于 10-26 16:16
    必须掌握的电脑病毒知识汇集
    必须掌握的电脑病毒知识汇集   1.经常死机:病毒打开了许多文件或占用了大量内存;不稳定(如内存质量差,硬件超频性能差
    发表于 02-11 15:12 728次阅读
    A6伺服系统的接线与调试
    A6伺服系统的接线与调试
    的头像 发表于 01-12 09:46 4132次阅读
    A6伺服操作妙招
    本次速成班为大家带来了3个松下A6何服异常排除小妙招,只需10分钟,即可成为精通操作的“大神”。 驱动器在使用过程中出现Err14.1IPM异常保护,应该怎么办呢? 这个问题提的很好
    的头像 发表于 01-02 09:54 313次阅读
    <b class='flag-5'>A6</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>操作</b>小<b class='flag-5'>妙招</b>
