什么是dB?dB为什么如此重要?
射频学堂 来源:射频学堂 2023-02-06 15:37 35569次阅读
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。当然,对于同行来说,很容易理解你到底说的什么意思,但是对于外行来说,听起来就一脸懵逼:说的什么玩意?
在之前的文章中,我们也多次介绍关于“dB”的概念(链接1,链接2),包括计算方法(链接3, 链接4)。今天我们再来说一下dB这个概念,希望越捋越清晰,最好能让老少妇孺全知。哈哈!
什么是dB?
dB的中文名称叫做分贝,这里既有音译,又有意译。我们取了dB 英文全称 “decibel”后面那个 “bel ”做“贝”,然后用了前面的 deci 为“分”。通俗的解释就是十分之一贝尔。这个是不是有点豁然开朗了,原来分贝中的这个“贝”全程叫做“贝尔”,是为了纪念电话的发明家:亚历山大·格雷厄姆·贝尔
这么重要的一个射频单位,给电话的鼻祖 贝尔,当然是理所当然的了。我们知道亚历山大·格雷厄姆·贝尔,除了是一个伟大的发明家之外,他还是一个声学生理学家和聋哑人语的教师,他在研究声音的过程中,顺带着发明了电话。而研究声音的时候,对声音的刻度做了定义——贝尔:当声音的强度增加十倍时,声音响度的增加量称为1贝尔。
它是用于比较电气通信中的功率水平或声音强度的单位,对应于10 比 1的强度比。由于贝尔是一个巨大的数字,所以贝尔的十分之一:分贝 就出来了:当声音的强度增加 100.1倍时,声音响度的增加量称为 1 分贝。换句话说,十分之一贝尔称为 1 分贝。它是一种用于测量声音强度或电信号功率电平的单位,方法是将其与对数刻度上的给定电平进行比较。
在分贝刻度上,最低可听声音(接近完全静音)为 0 dB。10 倍影响力的声音是 10 dB。比接近完全静音强 100 倍的声音是 20 dB。比接近完全静音强 1,000 倍的声音是 30 dB。
而在射频设计中,dB 就是一个比值的以10为底数的对数
对数 VS 指数 的数学基础
在高中的数学学习中,我们认识了对数和指数这两个相辅相成的数型。一个数的指数是指多少个这个数相乘,例如
而对数是指多少个给定的数相乘,会得到另一个数。所以这里有一个对应关系:
也就是:3 个2 相乘是8,而8 以2为底的对数是3.
既然两个描述的东西都一样,为什么有了指数,还要再搞一个对数呢?
我们看下面那个以10 为底的对数表:如果以数值表示的话,要不很大,要不就很小,但是用对数来表示时,就成了:3,2,1,0,-1,-2,-3。十以内的加减乘除是不是闭着眼都不会算错。
更重要的是,换算成对数之后,原来的乘除运算,就可以变成简单的加减了,岂不是更简单了。
为什么用对数呢?懒可能是发明者的主要推动力素。
不服气的话,你算一下这个:在一个射频接受机系统中,已知,天线的增益是x5.7,低噪放的增益是x7.5,混频器是x4.6,滤波器的损耗是x0.43,......,整个链路的增益是多少?很简单嘛,就是这些增益值相乘吗?5.7*7.5*4.6*0.43*12.8*8.7*35.6=?
告诉我,你的答案。我敲着计算器算了半天,结果是:335229.032752. 那如果这个天线接收到的信号是0.02354mW,output的信号功率又是多少?
是不是也够烦的。
但是,如果我们把链路中的增益换成dB来表示呢?
那这个链路的总增益就是:0.76+0.88+0.66-0.37+1.11+0.94+1.55=?不用敲计算器,相信很多人心中已经有了答案:5.53 dB . 那如果我们把接收信号功率也改成dBm形式:-16.2819dBm。那output信号功率就是 -16.28dBm+5.53dB=10.75dBm。这个计算过程是不是就比较清爽了。
这也是为什么 射频工程师更喜欢用dB的原因——简直太好用了。
射频设计中dB
既然dB这么好用,那我们在使用的过程中,是不是就可以随便用了。比如当一个三端口功分器做合路器用的时候,在两个输入口各输入30dBm的信号,输出口的功率是多少?30dBm+30dBm=60dBm?
除了这个之外,还有一个要注意的就是,电压增益和功率增益的区别?
电压增益的dB是输出电压和输入电压比值的以10为底的对数的20倍。
而功率增益的dB是输出功率和输入功率比值的对数的10倍。
这是为什么呢?因为在射频设计中,我们主要针对对象是射频功率,硬要把它用在电压上,那就要从功率和电压的关系入手:
也就是说,功率增益是电压增益的平方,这个平方在对数计算中就给了前面系数10一个2倍。
说到这了,你还有什么疑问吗?
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 混频器
  • 功分器
  • 射频设计
原文标题:射频设计,dB 为什么如此重要?
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何谓dB , dB是什么单位?
    dB 是什麼單位 ?愈低愈好嗎?對於聲頻 ( 聲學及電子聲學 ) 方面的單位,它是以分貝(decibel ,dB ) 來做結果的。斯多里一生專注於科學,1876 發明電話,我們都知道貝爾發明了電話
    发表于 09-19 09:05
    什么是DB和dBm,DB和dBm是什么
    什么是DB和dBm,DB和dBm是什么 dB,dBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
    发表于 03-06 14:36 9999次阅读
    dB(分贝)与倍率的关系
    dB是表示功率或电平相对值的单位,dbμ是表示电平绝对值的单位
    发表于 04-01 11:54 4165次阅读
    <b class='flag-5'>dB</b>(分贝)与倍率的关系
    dB(分贝)与倍率的关系,Db Introduction
    dB(分贝)与倍率的关系,Db Introduction 关键字:dB(分贝)与倍率的关系  dB(分贝)与倍率的关系
    的头像 发表于 09-20 18:52 2377次阅读
    DB207 的参数文档
    DB207 的参数文档(现代电源技术课后答案)-DB207 的参数文档介绍,介绍DB207的相关参数和尺寸规格。
    发表于 09-29 09:38 6次下载
    <b class='flag-5'>DB</b>207 的参数文档
    DB101-THRU-DB107规格书下载
    发表于 11-17 14:19 22次下载
    DB151-THRU-DB157规格书下载
    发表于 11-17 14:21 30次下载
    DB201-THRU-DB207-DB规格书下载
    发表于 11-17 14:26 1次下载
    更改DB的调用类型
    在用户程序中创建数据块 (DB) 以存储代码块的数据。用户程序中的所有程序块都可访问全局 DB 中的数据,而背景 DB 仅存储特定功能块 (FB) 的数据。
    的头像 发表于 07-26 14:54 1484次阅读
    140dB HDR为什么如此重要?如何实现140dB HDR
    动态范围(DR)指在同一画面中,明暗差异大,图像传感器能够识别的最强信号和最弱信号的比值。人眼的动态范围一般在 130dB1 左右,前视摄像头作为 ADAS/AD 的核心眼,需要在高速行驶时,快速识别不同光照条件下的明暗细节,准确捕获图像,否则影响行车安全。
    发表于 08-20 16:17 1150次阅读
    非常轻松地谈谈dBdB, dBm, dBi
    dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB
    的头像 发表于 01-30 15:17 3156次阅读
    何谓dB , dB怎么理解?
    何谓dB,dB怎么理解?dB是什么单位?愈低愈好吗?对于声频(声学及电子声学)方面的单位,它是以分贝(decibel,dB)来做结果的。斯多里一生专注于科学,1876发明电话,我们都知
    的头像 发表于 01-11 16:19 1.4w次阅读
    何谓<b class='flag-5'>dB</b> , <b class='flag-5'>dB</b>怎么理解?
    db是什么意思
    这事儿咱们还得从dB说起。 首先明确一点,dB是一个功率增益的单位,表示一个相对值,dBm是一个功率的单位,表示一个绝对值。有了这两个概念的对比我们再来认识dB。 我们在电子工程领域中,经常
    的头像 发表于 11-01 16:22 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>db</b>是什么意思
    索尼STR-DB840_DB940说明书
    发表于 09-07 09:40 14次下载
    为什么最小化光纤电缆中的DB损耗很重要
    在现代通信系统中,光纤电缆因其高速、高带宽和抗干扰能力强等优势,已成为数据传输的主要媒介。然而,光纤电缆在传输光信号时,由于多种因素会导致信号的衰减,这种衰减通常用分贝(dB)来表示,即DB损耗。最小化光纤电缆中的DB损耗对于确
    的头像 发表于 11-28 10:18 423次阅读
