LoRa是低功耗广域网通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是 Semtech 射频部分产生的一种独特的调制格式,LoRa 射频部分的核心芯片是SX1276 和SX1278。这类芯片集成规模小、效率高,为 LoRa 无线模块带来高接收灵敏度,泽耀科技诸多无线模块中,都采用了LoRa扩频技术。
受环境、天线、前干扰源影响、用户参数设置、同频干扰、电源供应、接地措施、是否规范安装与使用、防雷措施是否做好等等原因影响,LoRa模块会有一定程度的干扰,通常情况是通屏干扰。
一方面是因为同在400-500Mhz范围,虽然技术本身会扩频,但此范围还是被一些的应用误认为是ISM频段所使用,从而产生冲突;
另一方面LoRa是星形网络,无法像Zigbee那样信号是可以区段隔离的,整个网络所有结点的信号是高度集中在网关范围内的,只要结点数量多一点,或通信频繁一点。此区域内的信道便会产生拥塞。
我们需要做的是尽量简化发射窗口,即将其错开设置,使得信道尽量干净一些,创新微MinewSemi推出的LoRa模块MS21SF1,具有强大的抗干扰能力。MS21SF1内部集成了高效功率放大器,传输速率高达+22dBm,接收灵敏度最低可达-146dBm,符合LoRaWAN® 标准规范的物理层要,能有效减少外界干扰的影响,同时支持LoRa® P2P(点对点)通信,客户可以根据建立远距离的私有LoRa网络。
审核编辑黄宇
通信
18文章
6099浏览量
136698 -
无线
31文章
5485浏览量
174190 -
信号
11文章
2818浏览量
77310 -
LoRa
349文章
1709浏览量
232899
安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
如何选择合适的LORA模块
LORA模块的工作原理是什么
如何通过增强抗干扰能力提高LoRa通信效果
如何提高LoRa抗干扰能力来提升通信质量的几种技术分享
安信可LoRa模组Ra-01,超长距离扩频通信,抗干扰性强
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
