在Keil5中新建STM32F1xx工程的步骤
jf_52bVvS8T 来源:EE时间 2023-02-06 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新建工程文件夹
建立名字为LED的文件夹存放工程文件,其中再建立两个文件夹,Listing文件夹用于存放编译器编译时候产生的C语言汇编、链接文件,Output文件夹用于存放编译产生的调试信息、hex文件、预览信息、封装库等。
文件夹建好之后,在LED文件夹下存放startup_stm32f10x_hd.s、stm32f10x.h、main.c文件。
前两个文件可以在STM32F1xx的固件库中找到,第三个文件是空文件。
Keil5中新建工程的步骤
如下图所示,Project-New,新建工程,工程名为Led,点击保存。
点击保存之后,弹出如下窗口,选择芯片型号。
根据你开发板使用的芯片具体的型号来选择。
如果这里没有出现你想要的CPU型号,或者一个型号都没有,那么肯定是你的KEIL5没有添加Device库,关于如何添加请往下看。
安装Device库
下载KEIL MDK5以后是没有安装device的,如果此时创建工程会找不到目标芯片,如下图所示:
此时我们就要安装自己需要的芯片系列,比如STM32F1系列。
首先选择Project-Manage-Pack Installer,此时出现下面如下界面:
选择菜单栏中的Packs,点击Check for Updates,此时就会出现最新的支持的CPU系列,更新完毕之后会出现如下界面:
我们选择需要安装的芯片厂商,这里因为要安装STM32F1系列,所以选择ST公司,然后在右侧出现了STM系列的芯片,如上图右侧箭头所示,此时点击需要安装的STM32系列,这里我需要安装的是STM32F1系列,点击安装,此时软件会下载对应的芯片包,如下图所示:
这个下载过程比较慢,耐心等待,安装完毕之后,关闭KEIL5,重新打开KEIL5,此时新建工程,就出现了需要的芯片。
寄存器控制 STM32 时我们不需要在线添加库文件,如关掉下图窗口。
向工程中添加文件
在新建的工程中添加文件,文件从本地建好的工程文件夹下获取,双击组文件夹就会出现添加文件的路径,然后选择文件即可,如下图所示。
Keil5软件配置 配置魔术棒
如下图所示,Target中选中微库“Use MicroLib”,为了编写串口驱动时可以使用printf函数。
Output 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的 output 文件夹,如果想在编译的过程中生成 hex 文件,那么那 Create HEX File 选项勾上。
点击Listing选项卡中的Select Folder for Listings,把输出文件夹定位到先前创建的Listings文件夹。
配置下载器
仿真器连接好电脑和开发板且开发板供电正常的情况下,打开KEIL5软件,在魔术棒选项卡里面选择所用仿真器的型号,如下图所示。
在Utilities中勾选Use Debug Driver,如下图所示。
点击Debug中的Settings,选择相应仿真器,勾选SW,Clock选为5MHz,Reset选择Autodetect。
在Flash Download中做如下图所示的配置,勾选Reset and run,程序下载后自动运行,不用先手动复位。
Keil5下载程序
如上,在Keil5中新建了工程,并对软件进行了正确配置之后,就可以点击下图1处的Rebuild按钮编译,再点击2处的LOAD下载到开发板上运行。
审核编辑:刘清
  • led
    led
  • cpu
    cpu
  • C语言
  • stm32f1
  • keil5
原文标题:Keil5软件配置与新建STM32工程的步骤
文章出处:【微信号:EE时间,微信公众号:EE时间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    keil5新建stm32工程
    keil5新建stm32工程,之前用的MDK是5.1,现在用的是5.13,MDK5.0之前的版本(本人简称旧版)和之后的版本(本人简称新版)新建工程
    发表于 08-09 07:40
    keil5新建stm32工程详细图解
    keil5新建stm32工程详细图解,Keil5建立STM32标准库模板标准库模板建立
    发表于 08-10 07:18
    STM32F1xx/STM32F4xxHAL库5知识概括
    103ZET62、STM32CubeMx软件3、IDE: MDK-Keil软件4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库5知识概括:
    发表于 08-19 08:56
    STM32F1xx固件库创建工程
    创建工程有什么好难的,真不敢相信我今天中午搞了一午;不过步骤确实比较繁琐;(STM32F1xx固件库参见:这个可能会用到1.首先我们要先建
    发表于 08-24 06:22
    STM32固件库Keil5工程建立设置
    STM32固件库Keil5工程建立设置与Proteus仿真调试教程[复制链接]电梯直达楼主940284833发表于 2018-11-21 17:04|只看该作者|只看大图STM32编程
    发表于 08-24 07:00
    使用keil5新建一个固件库工程
    1.开发板:STM32F103VET6 指南者2.开发环境:Keil53.FreeRTOS版本: FreeRTOSv10.2.1移植过程:一、使用keil5
    发表于 08-24 07:38
    keil报错Please select first the target STM32F1xx device used in your application (in stm32f1xx.h file如何解决?
    发表于 01-27 06:02
    STM32F1xx开发攻略免费下载
    学习本开发攻略主要参考的文档有《STM32F1xx 中文参考手册》和《Cortex M3 权威指南(中文)》,这两本都是 ST 官方手册,尤其是《STM32F1xx 中文参考手册》,里面
    发表于 02-26 08:00 156次下载
    普<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>STM32F1xx</b>开发攻略免费下载
    使用Keil新建STM32工程步骤详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用Keil新建STM32工程步骤详细说明。
    发表于 06-02 08:00 15次下载
    使用<b class='flag-5'>Keil</b><b class='flag-5'>新建</b><b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>步骤</b>详细说明
    Keil5新建STM32工程的教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Keil5新建STM32工程的教程免费下载。
    发表于 01-28 08:00 23次下载
    <b class='flag-5'>Keil5</b><b class='flag-5'>新建</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工程</b>的教程免费下载
    Keil5软件配置与新建STM32工程教程
    中找到,第三个文件是空文件。 Keil5中新建工程步骤 如下图所示,Project-New,新建工程
    的头像 发表于 08-16 10:21 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>Keil5</b>软件配置与<b class='flag-5'>新建</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工程</b>教程
    KEIL5安装C51依赖,解决KEIL5无法创建C51工程
    KEIL5安装C51依赖,解决KEIL5无法创建C51工程KEIL5安装C51依赖,解决KEIL5无法创建C51
    发表于 11-29 12:51 57次下载
    <b class='flag-5'>KEIL5</b>安装C51依赖,解决<b class='flag-5'>KEIL5</b>无法创建C51<b class='flag-5'>工程</b>
    最近一次使用keil时发现有一个报错是Please select first the target STM32F1xx device used in your application
    发表于 12-02 19:21 14次下载
    <b class='flag-5'>keil</b>报错Please select first the target <b class='flag-5'>STM32F1xx</b> device used in your application (in <b class='flag-5'>stm32f1xx</b>.h file
    keil5新建STM32工程文件--理论篇(以STM32F103为例)
    Keil5新建工程模板(理论基础篇)
    发表于 12-08 09:06 20次下载
    <b class='flag-5'>keil5</b><b class='flag-5'>新建</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工程</b>文件--理论篇(以<b class='flag-5'>STM32F</b>103为例)
    Keil5软件配置与新建STM32工程步骤
    本文将介绍下Keil5软件配置与新建STM32工程步骤
    发表于 02-08 15:36 64次下载
    <b class='flag-5'>Keil5</b>软件配置与<b class='flag-5'>新建</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工程</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>
