此技术起源于国外,在90年代由我国发展壮大,在改革开放初期,技术底子薄,技术封锁严重,这些抄板解密技术为我国电子产业的发展节省了大量成本,也是立下汗马功劳,当第一批芯片解密的人基本上都是找国家实验室代为开片、提图、然后打印图纸,并对图纸进行分析,设定做FIB的实验方案。现在随便在电子市场都能找到非常专业的解密厂家,价格大概千元到几万不等。但是随着中国科技的提高,解密技术已经成为了自主创新的壁垒。
解密原理:
所谓加密,就是在特定的引脚上加电压和足够的电流,烧断该引脚熔丝,这样片里的程序就不可以被读出来也不能改写了。解密就是逆向过程。把芯片置于2000-6000倍的显微镜下,通过一些测量手段将内部版图翻出来,然后找出芯片的ROM总线和控制线,最后找到加密熔丝位,接下来就是在芯片上找一个适当的点来做连线跳过熔丝位就可以了。
解密手段:
一般用硝酸融掉IC表层环氧树脂使芯片暴露,再用FIB机台在芯片上切割线路(移除)和连接线路(沉淀),经过FIB线路修改后,把芯片放到编程器上读一下,所有数据就读出来了。当然,往往这个过程并不顺利,需要做多次FIB,有的需要动用微操作仪操作探针台不断进行测试。这个过程中就是芯片提图。任何一个芯片翻出线路图的成本费用很高,时间也较长,这也是研究解密方案的前期的主要成本,也是给解密行业做生僻型号价格较贵的原因。
每颗IC根据切割点和连线点的多少费用不等,主要看FIB所花费的时间。FIB有的地方按线收费,有的按时间收费。这是每次解密芯片的主要成本。
-dreamland-
致芯科技专门从事单片机解密,IC解密,芯片破解,CPLD解密和IC逆向分析的解密公司.通过我们经验丰富的技术人员,在单片机解密过程中不断的学习和研究,积累了丰富的解密经验,并为国内外电子企业找回丢失的单片机资料或学习国外单片机企业先进的设计思路提供技术支持。
审核编辑 :李倩
芯片
456文章
50884浏览量
424145 -
解密
3文章
48浏览量
15121
原文标题:芯片解密的那些事,解密技术已经成为了自主创新的壁垒
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
