对电机电磁噪声优化软件ENOS主要升级功能进行详细介绍
jf_0T4ID6SG 来源:融声奇科技 2023-02-06 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 增加电磁性能优化目标
电机电磁性能、效率、NVH等方面性能其实是一个矛盾的统一体,做过电机设计的小伙伴在设计电机各方面性能的时候或多或少都有过一些痛苦的经历,比如费了九牛二虎之力把电机电磁和效率性能设计得很好了,但是NVH性能却差强人意,反之亦然。其实,这些电机性能指标之间就好比跷跷板,往往一头下去了,另外一头可能就起来了,这时候我们非常希望能够找到一个完美的优化方案可以兼顾所有的性能,但是理想很丰满,现实很骨感。在对电机NVH性能进行优化时,为兼顾电机其它性能指标,我们在NOES软件中增加了一些新的优化目标,以便在电机NVH优化过程能够平衡各方面的性能。
目前优化软件支持以下五大类优化目标:
(1)软件支持转矩或齿槽转矩数据分析,提取转矩波动峰峰值、平均值、阶次等作为优化目标(如某阶转矩脉动最低);
(2)软件支持电磁力密度数据分析,提取磁密,转化成力密度,分解特定空间和频率阶次作为优化目标(如某阶径向电磁力密度最低);
(3)软件支持电磁力数据分析,提取电磁力波形,分解特定空间和频率阶次作为优化目标(如某阶径向电磁力最低);
(4)软件支持反电势数据分析,提取反电势波形及THD等,分解特定空间和频率阶次作为优化目标(如THD最低);
(5)软件支持铁芯损耗数据分析,提取铁芯损耗值等作为优化目标。
图1 多目标优化设置 从上图可以看出,ENOS在优化目标的数量上没有限制,可以根据实际需要添加任意多个优化目标。
2 斜极优化功能
新能源车电机领域,几乎所有驱动电机都会采用斜极方式以实现降低某些特定阶次噪声的目的,但是大多数电机设计人员在对电机进行NVH优化(如电磁力优化)时都没有考虑斜极,基本都是以直槽方式来进行的,然后通过直槽获得优化方案再进一步验证斜极后的优化效果,当然,这种曲线救国的方式也是一种解决问题的手段,我们的试错经验让我们意识到,它在优化方面存在一定的片面性,可能优化出来的结果并不一定是最优方案。
为了考虑电机斜极这一工程实际问题,新版本增加了斜极优化功能,可以根据实际需要通过勾选Skew达到考虑电机斜极优化功能,比如在斜极状态下对电磁力或转矩等进行优化分析。
图2 斜极优化功能设置
3 支持异步电机优化
近年来,有些新能源车主机厂开始采用异步电机作为驱动电机,那么针对异步电机的NVH优化需求也就提上日程,因此,随着市场需求的变化,ENOS软件除了支持对同步电机进行优化外,新版本还新增了异步电机的优化分析功能,在软件中只需要在工况设置栏下方的下拉框选择需要优化的电机类型即可,比如选择同步电机或异步电机。
图3 同步或异步电机优化设置
4支持JMAG优化接口
国内尽管大多数电机厂或者新能源主机厂都选择Maxwell软件作为电磁仿真的首选软件,但是由于JMAG软件在网格划分功能的强大性和参数化建模的便捷性等优势,仍然有相当一部分用户在使用JMAG软件进行电机电磁仿真分析,为响应一些JMAG软件用户的需求,我们在新版本中开发了JMAG软件优化接口,通过采用ENOS软件与JMAG联合,就可以轻松完成电磁优化工作,在多样选择性上为客户提供更大的可选项。
图4 电磁软件选项
5优化目标权重设置
大家在电机优化问题做得多了,不可避免的会遇到这种场景,比如在优化计算到一定时间后发现优化的结果或者方向不是我们期望的结果,这个时候就想着是否可以暂停计算,调整某些参数,然后继续计算。我们正是基于这样的思想开发了优化目标权重修改功能,支持优化过程中目标和参数的实时显示,同时支持根据用户偏好修改目标权重,如存在多目标时,客户可以在计算的过程中选择暂停计算后再次调整权重,修改不同目标的权重值,可大大加速收敛时间和达到优化效果的目的。
图5 优化目标权重设置
6 工艺参数鲁棒性分析功能
电机NVH分析优化是个系统工程,当我们解决了前期设计环节的NVH问题,可能在量产阶段还会出现新的NVH问题,尤其是工艺参数如设计公差等对电机NVH有一定的影响,这也是导致同一批产线出来的电机在噪声表现上存在较大差异的重要因素之一。为了对电机在量产阶段的噪声变化情况进行预测统计分析,新版本中新增电机工艺参数离散及鲁棒性分析,该功能可以帮助工程师了解电机在加工工艺公差影响下的噪声变化预估值,以便评价工艺参数离散性对噪声的影响,为电机量产可能出现的NVH问题提供帮助。
工艺参数离散性在偏离设计尺寸的公差范围内随机生成一定数量的模型,软件支持三种随机生成模型方式:正态分布、随机分布、外部导入,下面将一一介绍这些功能。
6.1正态分布
我们都知道,由于制造误差的原因,实际制造出来的电机产品尺寸一般都在偏离设计尺寸的公差范围内变动,据统计,批量生产出来的电机尺寸大多呈正态分布。ENOS软件将电机各设计尺寸参数定义为变量,按照正态分布的方式在尺寸公差范围内随机生成变量的样本数据,同时可以查看变量的正态分布情况,并可以得到它在不同区间的分布概率。然后计算这些样本数据对应下的各目标值如电磁力、转矩脉动等及相应噪声的概率分布情况,通过对结果的观察和分析就可以提前预测量产后的报废率情况,如果报废率超标,可以提前采取预防措施。
图6 正态分布生成变量样本数据
图7设计变量正态分布示意图
图8 计算结果离散点图
图9计算结果正态分布示意图
6.2 随机分布
与前述正态随机分布类似,只是变量样本生成过程完全是随机的,软件会随机生成变量值区间内的样本数据,然后计算在这些样本数据下的目标值如电磁力、转矩脉动等的概率分布情况。
图10 随机分布生成变量样本
6.3 支持外部导入
支持外部导入模型变量数据,这里参数输入方式比较开放,可以按照参数化分析要求输入也可以按照某特定函数方式输入等,比如可以将某些尺寸参数或者斜极角度等进行参数化并写入到excel中,然后选择导入excel表格数据即可完成变量数据的外部定义,然后计算在这些样本数据下的目标值如电磁力、转矩脉动等的分布情况。
图11 外部导入数据显示
7支持在原优化结果基础上续算的功能
软件在优化迭代到某代计算终止后,通过修改模型设置参数后可以在原来优化结果的基础上继续进行计算。
图12 在某代计算结果基础上继续计算
8支持计算结果导入及查看功能
当优化完成后,计算结果将自动同步保存在相应的文件夹中,以便将来随时打开软件并查看优化结果。
图13 计算结果导入
9优化目标噪声dB值显示功能
软件具备将优化目标值直接转化为噪声dB值显示功能,即支持一键自动将目标值如转矩、电磁力等转化为dB值形式,方便直观展示各目标值的噪声变化情况。
图14 优化目标值dB显示功能
审核编辑:刘清
  • 异步电机
  • 同步电机
  • THD
    THD
  • NVH
    NVH
  • 电磁噪声
原文标题:重磅发布(四):电磁噪声优化软件(ENOS)新版本来了
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
    的头像 发表于 03-21 17:28 2123次阅读
    七段式SVPWM<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>电机电磁</b><b class='flag-5'>噪声</b>的量产可行性验证
    轮毂电机电磁噪声测试方法及特性分析
    设计了一种轮毂电机在负载扭矩作用下的电磁噪声测试方法,对不同转速和负载扭矩下的轮毂电机电磁噪声进行
    发表于 06-10 13:19
    电机优化到性能飞升!ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真全解析
    特性。(三)优化结果通过改变定子和转子的槽形、绕组匝数等设计参数,利用 Maxwell 进行多次仿真对比,最终确定了最优的设计方案。优化后的电机效率提高了 5%,同时降低了运行过程中的
    发表于 07-24 16:52
    如何对永磁同步电机NVH性能进行优化
    ,将转子由直极改为斜极,同时对转子冲片及永磁体的形状进行优化优化电机的谐响应振动及噪声值均有明显改善。3)调整定子总成的固有频率。
    发表于 08-25 11:53
    永磁同步电机电磁噪声
    永磁同步电机电磁噪声永磁同步电机电磁噪声
    发表于 08-27 07:14
    MATLAB用于电机电磁计算
    文件介绍:该文件为 doc 格式,下载需要1积分MATLAB用于电机电磁计算的计算机编程MATLAB是一种功能极其强大的解释性语言,它提供的运算符及数据结构之丰富,图形功能之完美、
    发表于 09-06 09:10
    运算放大器噪声优化手册详细中文电子教材免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是运算放大器噪声优化手册详细中文电子教材免费下载
    发表于 07-02 08:00 95次下载
    运算放大器<b class='flag-5'>噪声优化</b>手册<b class='flag-5'>详细</b>中文电子教材免费下载
    运算放大器噪声优化手册PDF电子书免费下载
    《运算放大器噪声优化手册》详细讲解了运算放大器噪声,内容主要包括运算放大器噪声的基本知识、噪声
    发表于 07-23 08:00 237次下载
    纯电动汽车电机啸叫噪声优化
    本文基于某纯电动汽车电机啸叫噪声表现,通过整车测试评价及电机本体CAE仿真分析的手段提出结构改进方案,优化电机啸叫
    发表于 01-22 10:23 21次下载
    纯电动汽车<b class='flag-5'>电机</b>啸叫<b class='flag-5'>噪声优化</b>
    运算放大器噪声优化手册
    运算放大器噪声优化手册免费下载。
    发表于 05-31 14:38 101次下载
    基于500MHz带宽的TPS563209输出电压噪声优化和测试
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    基于500MHz带宽的TPS563209输出电压<b class='flag-5'>噪声优化</b>和测试
    一款用于电机电磁特性和热特性优化设计的工具——Motor-CAD软件
    Motor-CAD是全球唯一的电机电磁、热及磁热互耦设计软件,用于电机电磁特性和热特性进行优化
    的头像 发表于 11-14 14:41 6345次阅读
    基于OCDMA的无源光网络中信道噪声优化方法研究
    电子发烧友网站提供《基于OCDMA的无源光网络中信道噪声优化方法研究.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 14:19 0次下载
    基于OCDMA的无源光网络中信道<b class='flag-5'>噪声优化</b>方法研究
    电机电磁噪音来源解析
    电机运转时有很多种噪声同时存在,不同的噪声是不同的电机零部件产生的,这些噪声中比较普遍的是电磁
    的头像 发表于 06-16 16:15 5774次阅读
    永磁同步电机电磁噪声的生成原理
    问题也日益受到关注。电磁噪声不仅影响电机的性能,还可能对周围环境和人体健康造成不良影响。因此,深入了解永磁同步电机电磁噪声的生成原理,对于降
    的头像 发表于 06-21 11:11 2100次阅读
